1. #161
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от x-iter
    провалы, чуть не глохнет, постреливает, сильный запах из выхлопной ... пару минут такое происходит - потом всё ОК
    Ура! поборол
    Не ожидал - но ... простая чистка ДМРВ и в результате ... стабильная работа после холодного старта
    Подробнее: так как комп для тестирования так и не нашёл , пошёл лентяйским путём - отключил штекер ДМРВ, движок после пуска стал работать намного стабильнее, хм ... может ДМРВ?, решил сразу не покупать, а для начала просто промыть, как тут делали многие.
    Снял ДМРВ (плоскогубцы рулят ), он у меня хитачевский, родной 96 года выпуска - тот который с двумя проводочками (не знаю так правильно их зовут, пусть так будет) по-середине, вот они и были ужасно чёрного цвета, как в копоти с нагаром, попротирал палочками смоченными питьевым (да знаю, что не по назначению ) спиртом и они стали как новые (по внешнему виду).
    Проблему холодного старта победили, но теперь появилось вроде как тупость в разгоне
    у меня два варианта:
    1) мозги должны поднастроиться под новые парамтры которые выдаёт ДМРВ (этот больше нравится )
    2) всё-таки ДМРВ ёк , т.е. не совсем, а по-своему как с ним обычно бывает - выдаёт неправильные данные в мозги
    Какие будут мысли?
    Теперь хочу всё-таки, для интереса и статистики, снять новые показания и сравнить.
    З.Ы.
    А какое должно быть сопротивление ДМРВ?
    У меня 3,7 Ом.
    Или это измерение ничего не даёт?
  2. #162
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    x-iter
    Молодец Можно было бы после установки ДМРВ сразу стереть ошибки (даже если их небыло).
    Снимай новые показания, а измерять сопротивление ДМРВ - не имеет смысла
    04/AWT/GFY
  3. #163
    Polo Аватар для Maki
    Archi
    Цитата Сообщение от Archi
    Maki писал(а):
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    серьезная болячка, как лЕчится?
    Maki, подпись внизу сделай: какой двигатель, маркировка, год
    Посмотрю в эльзе
    Привет, подпись обновил, посмотри в Эльзе please
    VW Passat В6 2.0 150 лс МКПП
    Кто понял жизнь, тот не спешит
  4. #164
    Dron
    Андрей, обещал по VIN'у проверить кол-во лямбд!
    Добавлено спустя 1 час 42 минуты 21 секунду:
    Цитата Сообщение от Dron
    Объясняю: входим в базу знаний,
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php
    выбираем клмат / кондиционер
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?mode=cat&cat=12
    и читаем про них все:
    http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    залез туда, распечатал, пошол в машинку и посмотрел память ошибок (к сожалению не запомнил и не записал), стёр ошибки и запустил самадиагностику.
    по окончанию справа индицируется количество ошибок, а слева их коды
    у меня получилось 444 000 (или 00)
    расшифруйте?
    Последний раз редактировалось Sultan_SPb; 15.08.2011 в 18:13.
  5. #165
    Получено: 24
    Sultan_SPb
    ошибок нет
  6. #166
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Sultan_SPb
    2 Зонда + Система вторичного наддува воздуха - EURO 4
    Ошибок по Climatronic - Нет!
    Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
    Maki
    [code]16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    серьезная болячка, как лЕчится?[/code]
    Лучше вылечить, т.к. через систему вентиляции дополнительно обогащается смесь...N80 исправен? Дырок в патрубках нет? Абсорбер не забит?
    04/AWT/GFY
  7. #167
    FateSpb
    Mex@n!K
    ок! спасибо. я так и думал!
    т.е. после диагностики всё ГУД!!!
  8. #168
    Россия, Владимир
    Очень помогает как не странно
  9. #169
    Mex@n!K
    "16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    Лучше вылечить, т.к. через систему вентиляции дополнительно обогащается смесь...N80 исправен? Дырок в патрубках нет? Абсорбер не забит?"
    Спасибо за ответ, еще бы понимать, что имеется ввиду под: N80?, дырки в каких патрубках искать?, что такое абсорбер и где находится.
    Чую что где-то недалеко от бензобака. Можно без объяснений ткнуть носом в правильную картинку
    p.s.
    к сожалению приличного мануала нет, приходится постигать науку задавая глупые вопросы, но это пройдет.
  10. #170
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    N80 это маленький электромагнитный клапан который расположен на корпусе воздушного фильтра сверху. Когда мотор прогрет, можно слышать его работу в виде цокотания От него идут трубочки с обратными клапанками в сторону двигателя и под правое крыло. В крыле как раз располежен абсорбер.
    Перед поспешными выводами, я бы стер ошибку покатался и затем снова посмотрел. Возможно глючек какой был
    04/AWT/GFY
  11. #171
    аха, вот что это цокает, а я всё ни как в толк взять не мог, звук как при кз!
  12. #172
    А я вот тоже первый раз был на встречи, купил карту, меня продиагностили. Выпала ошибка по движке одна и одна по ц.з. левой передней двери. Удалили ошибки. покатались. И больше ничего не выскакивало. Но вот только диагностил меня не Dron. Карту брал вроде у него, а диагностил кто-то другой
  13. #173
    Dron
    "бумба бумба бумба бум - всем машины излечить! бумба!
    заклинание произнесено! "
    а где в вашу секту набирают
  14. #174
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Поздравляю ты у же в ней...
  15. #175
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 106
    Отправлено: 422
    на страницах интернет-сайта passat-b5.ru
    Было: Passat B-5 2001 1.8T! Ford-Mondeo V6-2.5л.5АКПП, Passat В-6 2008 2.0 TDi DSG,
    Skoda SuperB Combi 2012, 2.0 TDi CR DSG-6
  16. #176
    Mex@n!K
    Спасибо, в выходные постараюсь проверить.
    Чтобы стерать ошибку(ки) нужно каждый раз подключаться нотиком или можно с помощью какой-нибудь перемычки на диагностическом разъеме? У меня нет бортового компьютера
  17. #177
    Получено: 106
    Отправлено: 422
    если по климату , и он у тебя есть , то можно через клавиши,
    а остальное - через комп, наладоник, ВАГовский адаптер и т.д.
    но замыкать ничего самому не надо! [-X
  18. #178
    С помощью кнопки Reset под правым подкрылком, причем находу (Щютка)
    Компом все стирать или ваг-тестером
  19. #179
    где бы такой кабель найти, что бы с дом компа до машины (метров 800)
  20. #180
    Всем спасибо, разжевали.
    За стиранием ошибок занимаю очередь к кудеснику диагностики Андрею
Страница 9 из 721 ПерваяПервая ... 78910111959109509 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Вчера, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
