1. #1741
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,124
    Цитата Сообщение от 1967s
    или - просто не доходить до 90...(опускаться от 90 конешно тоже может...)
    стабильно статит на 90 и не падает.
    или - то, что я писал выше -
    а что на него смотреть. надо менять по ходу. раз в другом причины не может быть.
    Ваз 211202, Passat B5+ AVF 2001г. Toyota Allex 2005 года, Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.) продается.
  2. #1742
    Россия, Тверь
    добрый день.что нужно отремонтировать по этим ошибкам?куда смотреть?подскажите люди добрые
    17656 - Регулирование опережения впрыска, диапазон регулирования
    P1248 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
  3. #1743
    Получено: 13
    имхо:
    1) надо тайминг посмотреть (ваг-ком)
    может регулятор опережения впрыска N108 дурить. надо проверять.
    2) сработал иммобилайзер, забить или адаптировать ключики (ваг-ком)
  4. #1744
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Друзья,подскажите по ошибке,машина друга,появилась она вероятно после замены ГРМ,но перед этим еще были сделаны чип-тюнинг и установлена сигнализация,но после двух последних операций я помоему смотрел ошибки и их небыло.Хотя могу и ошибатся.Вобщем что делать?
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 038 906 019 KD
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G400AG 4897
    Software Coding: 00001
    Work Shop Code: WSC 05314
    Additional Info: WVWZZZ3BZ5E091027 VWZ7Z0D0780572
    1 Fault Found:
    18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
    P1855 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0 0 1 1 1
    Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
    Да,забыл добавить,ошибка не стирается.И ЧЕК гаснет после запуска двигателя.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  5. #1745
    Россия, Тверь
    имхо:
    как посмотреть тайминг?я такого не делал никогда.
  6. #1746
    Получено: 13
    Address 01: Engine
    1 Fault Found:
    18263 P1855 Data-Bus Powertrain Software version Contr.
    Шина данных: контроль актуальности программы
    вобще ошибка из разряда "неверно кодирован блок", при правильной кодировке... т.е. глюк ЭБУ
    подробно тут:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 133#271133
    для начала - найти программу (и шнур) vag-com...
  7. #1747
    Получено: 312
    Отправлено: 289
    Привет коллеги! Сегодня утром замигал климатроник. Запустил диагностику, выдает ошибку 4F9. Это приточный вентилятор V2 .Что ето с ним может быть?
    Вроде все дует нормально
    B5/APU - продан! W221 "08 S350 пенсмобиль в фуле - больше нет
    Fabia Combi/BTS 1.6/АКПП/Clima в фуле - беру иногда погонять
  8. #1748
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от vaitek
    Привет коллеги! Сегодня утром замигал климатроник. Запустил диагностику, выдает ошибку 4F9. Что ето и с чем ее теперь кушать?
    Приточный вентилятор-V2
  9. #1749
    Получено: 312
    Отправлено: 289
    Спасибо, посмотрел ошибку в базе знаний. А что это он глючит, вроде дует нормально?
  10. #1750
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    ну тогда сотри и не обращай внимания
  11. #1751
    Россия, Иваново
    Подскажите как лечить???
    16795 - Secondary Air Injection System : Incorrect Flow Detected
    Р0411 - 35-00 -
    17521 - Охуgen(Lambda)Sensor; В1 S1:Internal Resistance too High
    Р1113 - 35-10 Периодически
    все ошибки стерли,через 2 дня появились вновь
    B5 ATW 1.8T 20V 1999г ,АКПП,Tiptronic
  12. #1752
    Получено: 13
    Р0411 - 35-00 -
    имхо:
    16795 - Неправильное определение количества воздуха, идет дополнительное подмешивание. надо искать дырку (делать опресовку т.е.), смотреть клапаны
    [code]
    16795/P0411/001041 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    Possible Solutions
    * Check Fuel Pump Relay (J17)
    * Check Hoses/Pipes to/between Components
    * Check Secondary Air Injection Pump (V101)
    * Check Secondary Air Injection Pump Relay (J299)
    * Check Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112)
    [/code]
    + померять ДМРВ,
    вобщем заняться воздушной системой.
    2) 17521 - Завышенное сопротивления нагревателя лямбда зонда (первого), думается кирдык ему настал, померяй сопротивление чтоли...
  13. #1753
    16795 419B P0411 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    проверить герметичность шлангов СВВ, исправность насоса СВВ (под правой фарой) и проверить исправность клапанов СВВ (комби-клапана и клапана рециркуляции...)
    как и что проверять - найдешь в ПОИСКЕ по номеру ошибки и словам "СВВ", "комби-клапан СВВ"...
    (на езду не влияет...)
    17521 4471 P1113 Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    кирдык ему настал
    вероятно - да...
  14. #1754
    Россия, Иваново
    SerV
    1967s
    Спасибо братцы за совет!!!
    После лечения отпишусь.
  15. #1755
    Россия, Воронеж
    Ситуация такая, менял в гараже самостоятельно гидрокомпенсаторы... Соответственно разбирал пол морды лица))
    После сборки запускается с 2го 3го раза и горит chek engin
    протестировал Vag Com получил
    16725 - датчик положения распредвала - датчик G40 недостоверный сигнал P0341-35-00
    00849 - контакт S выключение зажигания и стартера В
    01359 - выключатель блокировки двери со стороны правого пассажира(хотя на моей машине такого вообще нет, есть только со стороны водителя)
    Какие разьемы смотреть нужно? Я так понимаю что то я или не соеденил, или разьем грязный.
  16. #1756
    Россия, Тверь
    это все уже есть.что дальше?
  17. #1757
    Получено: 13
    [quote=олег некрасов][quote=SerV]
    [quote="олег некрасов":3k7zdk3a]
    как посмотреть тайминг?я такого не делал никогда.[/quote]
    для начала - найти программу (и шнур) vag-com...[/quote]
    это все уже есть.что дальше?[/quote:3k7zdk3a]
    1)
    ---> [01] - двигатель
    ---> [04] - базовые установки (Basic Settings)
    ---> группа 000
    ---> Go
    ---> в правом нижнем углу нажать "TDI Timing"
    (не забыть выбрать свой мотор)
    2)
    ---> [08] - блоки измерений (Measuring Blocks)
    подробности тут: [url="http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=207"]http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=207[/url]
    3)
    ---> [10] - адаптация
    каналы 01 и 04.
    считать информацию, исправлять самостоятельно категорически НЕ рекомендуется
  18. #1758
    16725/P0341/000833 - Распределительный вал Датчик (G40): неправдоподобной сигнала
    Возможные симптомы
    Неисправность световой индикатор (MIL) активный
    Возможные причины
    Электропроводка от / до Распределительный вал Датчик (G40) неисправный
    Сроки misaligned
    Возможные пути решения
    Проверьте кабели от / до Распределительный вал Датчик (G40)
    Проверьте распределительный вал датчика (G40)
    00849 - S-контакты на зажигания / стартера (D)
    Возможные причины
    Терминал 15 ОК, но терминал S не OK
    Предохранитель (ов) неисправный
    Электропроводка / коннектор (ы) с / к зажигания / стартеру (D) неисправный
    Зажигание / Стартер (D) неисправный
    Проверка терминала S
    Проверьте предохранитель (ов)
    Проверить / Ремонт Электропроводка / коннектор (ы) с / к зажигания / стартер (D)
    Проверить / заменить зажигания / стартер (D)
  19. #1759
    anrold
    ты решил весь перевод ЭЛЬЗы сюда выложить...
    проверь , как установлена цепь распредвалов...(строго - 16 роликов)..это по ошибке ДХ, если сам ДХ в порядке..
    нештатная сигнализация в машине есть?
    это не про кнопку на двери...это - блокировка самого замка...
  20. #1760
    Россия, Златоуст
    Парни чем грозит данная ошибка и что можно сделать
    17125 Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента.
    Р 0741-003-Механическая неисправность
Страница 88 из 721 ПерваяПервая ... 3878868788899098138188588 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16801
    Последнее сообщение: Вчера, 22:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
