ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 83
  1. #1641
    Привет специалистам
    Кто нить по нижеприведенным надписям чего нить может сказать?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 907 551 CH
    Компонент и/или версия: 2.8L V6/5V 0001
    Кодирование: 11751
    Код Сервиса: WSC 00787
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ2E420911 VWZ6Z0B0063418
    4 Найдены неисправности:
    16805 - Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности
    P0421 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    16815 - Передний катализатор, ряд 2: снижение эффективности
    P0431 - 35-10 - - - Спорадическая
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-10 - - - Спорадическая
    АБС
    Номер Контроллера: 4B0 614 517 H
    Компонент и/или версия: ABS/ESP allrad 1728
    Кодирование: 04497
    Код Сервиса: WSC 05311
    2 Найдены неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01423 - Датчик поперечного ускорения-G200
    коробка
    Номер Контроллера: 8D0 927 156 DK
    Компонент и/или версия: AG5 01V 2.8l5V RdW 1111
    Кодирование: 00101
    1 Неисправности:
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 35-10 - - - Спорадическая
    комфорт
    Номер Контроллера: 1C0 959 799 B
    Компонент и/или версия: 6X Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00258
    Доп. информация: 1C1959801 6X Tхrsteuer.FS KLO 0004
    Доп. информация: 1C1959802 6X Tхrsteuer.BF KLO 0004
    Доп. информация: 1C0959811 6X Tхrsteuer.HL KLO 0004
    Доп. информация: 1C0959812 6X Tхrsteuer.HR KLO 0004
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    климат
    Номер Контроллера: 3B1 907 044 J
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC B5GP 0005
    Кодирование: 17000
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    37-00 - неисправен
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-00 - неисправен
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-00 - неисправен
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
  2. #1642
    Всем доброго вечера, принимайте новенького, решил присоединиться к вашим рядам, ну и конечно же сразу вопрос по ошибкам, а в частности по АКПП у меня 01V:
    17119 Р0735 5. - неправильное отношение передачи
    18258 Р1850 - отсутствуют сообщения от ЭБУ двигателя на шине
    данных силовой установки.
    что это такое и как с этим бороться?
    И еще вопрос, на приборке иногда зависает стрелка спидометра это когда останавился а стрелка показывает к примеру 40км.ч , как начал движение стрелка спидометра начинает отсчет скорости с той тметки на которой зависла если остановилась на 40, а потом едешь 100км.ч то стрелка показывает 140км.ч , если выключить и включить зажигание то приборка работает нормально, и еще заметил что при этом глюке с приборкой автомат начинает некорректно работать ,это проявляется в том что при движении когда нужно ускориться автомат переключает передачу на ступень ниже с ощутимым ударом, вот так и получается когда приборка работа нормально то и автомат едет отлично. Буду признателен за любой совет заранее спасибо.
  3. #1643
    Россия, Воронеж
    Доброго времени суток.
    Машина недавно, шнурок 3 дня назад пришёл. Подключил, и вот что получил.
    Чё к чему?
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DP
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0002
    Кодирование: 0016551
    3 Найдены неисправности:
    19497 - Шина данных-привод:недостоверный сигнал температуры двигателя от комбинации приборов
    P3041 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    P0501 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AM
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1212
    Кодирование: 0001104
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 3428
    Кодирование: 04277
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 929 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
    Кодирование: 15035
    WVWPD63B04E171715 VWZ7Z0C8455142
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    49-00 - нет связи
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B7 035 180 G
    Компонент: Radio NP2 0016
    Кодирование: 00031
    1 Неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    Конец ----------------------------------------------------
  4. #1644
    Получено: 13
    M@XIM
    стереть ВСЕ ошибки..покататься пару дней - считать заново..если останутся :
    1.заменить ДТОЖ..
    2. поднимать ковер водителя и переднего пассажира - проверять наличие воды, сушить БК и проверить жгут и БУ АКПП, проверять жгуты полностью по каждому проводочку...
    3. чистить и адаптировать дроссельную заслонку...
    вот это для начала ...(если блок АКПП и его жгут в полном порядке - тогда проверять разъем и проводку датчика скорости - сам датчик расположен на корпусе АКПП сверху сзади...)
    17119 42DF P0735 5-я передача: неправильное передаточное отношение
    18258 4752 P1850 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    те же советы, что и у M@XIM - по АКПП и датчику скорости...+ проверять F125 - установлен на корпусе АКПП слева около внутреннего привода-трипода...
  5. #1645
    спасибо за совет, будем смотреть
  6. #1646
    Polo Аватар для Ilya_Tr
    Россия, Мурманск
    Простите за занудство)), но все-же, никто не подскажет по:
    17704 - Неисправность системы охлаждения
    P1296 - 35-10 - - - Спорадическая
    И еще, можетли из-з неё загораться чек?
    Ато у меня иногда загорается, причем после этого пищит после каждого запуска вигателя через какое-то время, когдав стираю, какоето время всё нормально...
    B-5, 2000г.,1,8Т, ATW, механика, кожа, ж...грев, люк, кондей, седан, серебро. Американец, где мои 102 FM??? Продал((
    B3>B5>Skoda Oktavia 1.6AT 2011 г.
  7. #1647
    1967s
    Доброй ночи! Может и мне чем подскажете?! Кстати, спасибо за предыдущие советы!!! ...
    Цитата Сообщение от 1967s
    .заменить ДТОЖ..
    ...не помогло так и заводится плохо.Датчик покупал ориджинал...
    почитал ошибки - вот что было:
    Address 01: Engine Labels: 4B0-906-018.LBL
    Part No: 4B0 906 018 BQ
    Component: 1.8L R4/5VT G 0003
    Coding: 16551
    Shop #: WSC 30415
    15 Faults Found:
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-00 - -
    16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 - 35-00 - -
    17633 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Short to Ground
    P1225 - 35-10 - - - Intermittent
    17635 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Short to Ground
    P1227 - 35-10 - - - Intermittent
    17636 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Short to Ground
    P1228 - 35-10 - - - Intermittent
    17634 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Short to Ground
    P1226 - 35-10 - - - Intermittent
    17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground
    P1425 - 35-10 - - - Intermittent
    17955 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Short to Ground
    P1547 - 35-10 - - - Intermittent
    17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
    P1117 - 35-10 - - - Intermittent
    17843 - Secondary Air Pump Relay (J299): Short to Ground
    P1435 - 35-10 - - - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    17829 - Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112): Short to Ground
    P1421 - 35-10 - - - Intermittent
    17697 - Boost Pressure Control Valve (N249): Short to Ground
    P1289 - 35-10 - - - Intermittent
    17909 - Fuel Pump Relay (J17): Short to Ground
    P1501 - 35-10 - - - Intermittent
    17584 - Bank1: O2 (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached
    P1176 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    все это стерли, недели три покатался, съездил в Минск, на обратном пути "Чек" снова загорелся ....пока не погас
    грешу на вторую, после ката , лямбду, т.е. не на нее а на сам катализатор. Вопрос: может движок плохо запускаться из-за умершего ката?
  8. #1648
    Израиль
    всем привет вЫскочила ошибка 17978 на двигло AZM что это?
  9. #1649
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    Блокирован блок управления двигателем.
    Если двигатель запускается, то не обращать внимание.
  10. #1650
    Получено: 13
    нужно проверить работу термостата (эта ошибка фиксируется, когда прогрев мотора до рабочего диапазона температур происходит слишком медленно..ЭБУ фиксирует расхождение с данными, заложенными в программе)
  11. #1651
    Израиль
    спосибо двигло вроде работает,бывает заводиться со 2 раза но не часто .
  12. #1652
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Добрый день.
    Прокомментируйте пожалуйста ошибки.
    Версия VAG-RUS: Release 607.3-UD
    Четверг,16,Октябрь,2008,19:04:00
    Тип кузова: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN номер: WVWPD63B24P145766
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер SW: 4B0 906 018 DN HW: 8E0 909 018 A
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодировка: 0016551
    Мастерск. #: WSC 00028
    3 Найденные ошибки:
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ВКЛ
    P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Периодически
    16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded - Периодически
    2 Найденные ошибки:
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Периодически
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    Заранее спасибо.
    PS` Все вышеперечисленные ошибки по двигателю появились после достаточно интенсивного разгона. Сброс ошибок приводит их повторному появлению при "хорошем" разгоне с той лиш разницей, что меняется номер цилиндра с пропусками зажигания.
    AUDI
  13. #1653
    Россия, Киров
    ребятки подскажите плз ч это и с чем едят
    Контроллер: 038 906 018 FQ
    Компонент: 1,9l R4 EDC 0000AG 2601
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
    P1650 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    B6 2008 CBAB 02E sportline
  14. #1654
    Россия, Жуковский(МО)
    Снова моего пасю поразил какой то вирус непонятнй излазил уже 40 страниц в этой теме,ничё похожего не видно, можт кто в курсе
    00811
    00779
    что за ошибки как лечить ?
    спасибо!
  15. #1655
    00811
    00779
    спасибо!
    имхо:
    00779 - датчик забортной температуры, либо ему кирдык, либо провода где истрепались... если на панели отображается (---) вместо температуры, то скорее всего сам датчик, если вобще нет сигнала - см. провода.
    00811 - такой не нашел (есть 00810 / 00812)
  16. #1656
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    00811- система не готова к опросу
  17. #1657
    Привет всем! Может кто подскажет про мою ошибку? У меня иногда загорается аварийный режим работы коробки. Коробку смотрел в норм. сервисе. Постоянно вылезает одна и та же ошибка 18158 - Питающее напряжение. Мне сказали это где то потерян плюс. Коробка работает нормально. Когда вставляю ключ-поворачиваю до тех пор, пока не загорится только один квадрат на компе. Где рыть кто знает?
  18. #1658
    привет! кто-то знает в чем тут дело?
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-10 - - - Спорадическая
    16814 - Система катализаторов, ряд 2: снижение эффективности
    P0430 - 35-10 - - - Спорадическая
  19. #1659
    сильно обтекаемая формулировка )))
    наверно сделать "тест. исполнительных устройств" в ваг-ком, а адресов 01 (двигатель), 17 (интсрументс), 46 (блока комфорта)
    наверно в катализаторе, или лямбда зондах, или подсекает система выпуска где... лямбды покажет ваг-ком, на яме можно осмотреть выпуск
    все - имхо, но пока Сергей спит можно и повыпендриватся )))
  20. #1660
    Подскажите по ошибкам плиз
    в адресе 01 выплыло четыре ошибки:
    -01269-клапан № 108 управление опережением впрыска.
    31-10-обрыв цепи. Спародическая.
    -00741-контроль положения педали тормоза.
    27-10-недостоверный сигнал.
    -Электоромагнитный клапан № 75.
    31-10-обрыв цепи.короткое замыкание на массу.
    -01265-клапан рецеркуляции № 18.
    31-10-обрыв цепи. короткое замыкание на массу.
    Как проверить работу № 108?
Страница 83 из 758 ПерваяПервая ... 3373818283848593133183583 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21889
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
