1. #1621
    Phaeton Аватар для wertolet
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    1967s
    спасибо
    а 17931???
  2. #1622
    Цитата Сообщение от wertolet
    17931???
    не думай пока про неё...
    (кстати - а ты в центральную консоль не лазил? с музыкой или ещё с чем? ...если все вышеописанное результата не даст - можно будет ещё проверить разъем на блоке, наверное ..он как раз за пепельницей в глубине консоли)
  3. #1623
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    1967s
    в кунцево-авто снимали торпеду...
  4. #1624
    о как...а зачем????...вот в этом и может быть причина всего... (тогда есть смысл начать именно с блока...)
  5. #1625
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    умер одометр... так и не реанимировали... сказали замена щитка приборов... после этого горит лампочка подушки... сказали, что я к ним уже с ней приехал
  6. #1626
    понятно..тогда начни с проверки разъемов ...может - этим всё и закончится...
  7. #1627
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    1967s
    спасибо
  8. #1628
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от 1967s
    Цитата Сообщение от jzl
    Как так
    да вот так...(пересказывать здесь мануал не буду... найди и сам почитай... )
    Во блин... я ж сам сканировал свой же мануал Механику чтобы он его выложил ... почитал сейчас ... действительно есть синхронная регулировка зеркал ... странно что отдельной электрической регулировки левого зеркала нет .
    кк #568
  9. #1629
    машина - В5+...???
    Машина В5 .
    7536 4480 P1128 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    причин может быть несколько...в одной из основных - ДМРВ (искажены показания расхода воздуха относительно реально поступающего в двигатель)
    остальные : негерметичность ваккуумной системы ( дырки/подсосы), ДТОЖ, и тд...
    недавно снимал и чистил вкг Может оттуда корни этой ошибки ?
  10. #1630
    Цитата Сообщение от Дмитро
    Машина В5
    VW2000,AWM
    тогда мотор наверное не AWM...(если машина - "американец" - должен быть ATW...)
    возможно и так...но здесь это не скажешь точно...( делай для начала замер показаний ДМРВ под нагрузкой, опрессовку ....)
  11. #1631
    Россия, Ставрополь
    Добрый вечер клубу.
    Подскажите плз по ошибкам
    17535 p1127 и 17544 р1136
    В принципе более менее понял, что нужно сделать опрессовку
    ДМРВ заменил вроде поехала лучше, но чек снова загорелся.
    И если можно про опрессовку подробнее куда конкретно подать воздух, где подсоединиться?
    И новый глюк: по утрам, или после долгой стоянки открывая машину с брелока открывается багажник, закрываю, завожу не тухнет салонный свет, не работают стеклоподъемники и моргает подсветка клавиш во всех дверях и в климате- 15-30 мин в пути и все снова работает
    Может у кого было подобное пожалуйста подскажите
    Всем огромное спасибо!!!
  12. #1632
    17544 4488 P1136 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    17535 447F P1127 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    делать опрессовку - искать дырки/подсосы/сломанные обратные клапана ваккуумной системы...проверять ДМРВ под нагрузкой...
    проверять полностью топливоподачу...
    как всё это делать - легко найдешь ПОИСКОМ и в Базе знаний...
    было - там же в ПОИСКЕ найдешь...(у тебя под водительским ковром сухо???? - это симптомы "утонувшего" блока комфорта или сгнившего жгута БК)
    для начала - считай ошибки и напиши их здесь...(а ошибки будут )
  13. #1633
    AUG по вину там наверно голову меняли
  14. #1634
    Дбрый вечер всем .Уважаемый (1967s) подскажите пожалуйста по вот такой ошибке (00561-Адаптация смеси
    14-10 Предел Адаптации (Добавляет) Превышенный-перемежающаяся лихорадка) Просто давным давно у меня всплывала такая ошыбка и я как то не обратил не заострил внимания на неё.
    А сейчас она появилась и не изчзает.Подскажите плиз что делать.
    ____________________________
    PASSAT B5 1.8Т АЕВ . АКПП
  15. #1635
    Цитата Сообщение от Скорпион
    00561- Адаптация смеси 14-10
    вкратце :
    1. Лямбда
    2. Расходомер
    3. Топливоподача...ДТОЖ...ДЗ...опрессовка...
  16. #1636
    Россия, Ставрополь
    День добрый
    А еще вопрос -это может быть лямда и (или) регулятор давления топлива?
    И можно по опрессовке все ж подробнее в базе знаний не нашел
    Спасибо.
  17. #1637
    Получено: 13
    забавно получается
    17535 P1127 Long Term Fuel Trim mult.,Bank1 System too Rich
    переобогащение смеси. Слишком много топлива в масле, неправильное давление топлива, неисправен клапан продувки адсорбера EVAP или инжекторы
    17544 P1136 Long Term Fuel Trim Add.Fuel,Bank1 System too Lean
    переобеднение смеси. Неправильное давление топлива, неисправен топливный насос, инжекторы, утечка, неполадки в системе AIR
  18. #1638
    Цитата Сообщение от SerV
    забавно получается
    не очень...
    в первом случае -
    а во втором -
  19. #1639
    Получено: 13
    забавно получается
    не очень...
    в первом случае -
    а во втором -
    ааа, о как. понИл внес изменения спасибо Сергей.
  20. #1640
    Polo Аватар для Ilya_Tr
    Россия, Мурманск
    Добрый вечер! Не подскажете по ошибке?
    17704 - Неисправность системы охлаждения
    P1296 - 35-10 - - - Спорадическая
    Собственно выскакивает давно, думал дело в термостате, на днях меняли ремень ГРМ, соответственно и термостат с помпой заодно махнули, с ошибкой не помогло, выскакивает вновь...
    Думаю, может Дтож? Сегодня после поездки посмотрел вагкомом температуру, в двигателе в первой группе было 90, а в приборке в третей группе 97, когда машинка подостыла, температура была 60/65 соответственно, значит дело в нем или для приборки температура намеренно завышена?
    B-5, 2000г.,1,8Т, ATW, механика, кожа, ж...грев, люк, кондей, седан, серебро. Американец, где мои 102 FM??? Продал((
    B3>B5>Skoda Oktavia 1.6AT 2011 г.
Страница 82 из 721 ПерваяПервая ... 3272808182838492132182582 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16823
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
