1. #1601
    цепь от датчика до мозгов еще до замены проверил, в вот реле с которого поступает 12 в не нашел хотя напруга есть 12,1 в, может нестабильное питание с реле? где оно стоит и его номер не знаю
    СПАСИБО
    Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
    до мозгов проверял, а вот реле через которое датчик запитан не нашел, на датчике 12в есть а в стабильности не уверен, где стоит реле и какой у нее номер? Спасибо
    Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
  2. #1602
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от 1967s
    Цитата Сообщение от saa1980
    всем доброго времени суток,
    может кто сталкивался с таким
    обрыв цепи/к.з. на массу
    00270 - Электромагнитный клапан 7-N94
    клапан поменяли ошибка не пропала
    ошибку вообще стирали???? клапан, который поставили - исправен? новый?
    если стирали и появляется снова - проверяй проводку...от ЭБУ коробки ( под пассажирским ковром ) и до фишки на АКПП...
    и НАПИШИ маишну в ПОДПИСЬ!!!!
    может у кого есть эл. схемка, или распиновка колодок от ЭБУ и самой коробки...
  3. #1603
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    АКПП http://slil.ru/26171110
  4. #1604
    Спасибо, все схемы у меня есть, но как эта ошибка 17924 Р1516 035 может быть связана с коробкой? Этого я не пойму, да и прозвонить всю цепь от коробки до мозгов не так легко. И почему по коробке нет никаких ошибок? Кто подскажет как работает акселератор? Может там с регулятором проблемы, дергает машину на всех скоростях в пределах оборотов двигателя 1000-2000 на все остальное не жалуюсь.
    СПАСИБО!!!
  5. #1605
    Всем Привет! Помогите срочником ! Пассат 01г awt
    я так думаю что накрылся датчик распед вала и из за этого все ошибки на форсунках! (машина не заводится)
  6. #1606
    Funtik82
    нештатная сигнализация в машине есть???
    17924 4604 P1516 Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
    при чем тут коробка??? ....про коробку - это НЕ ТЕБЕ отвечали, а saa1980...
  7. #1607
    Да сикретка стоит!
    Машина остыла завелась! из всего букета ошибка про датчик распред вала не удаляется! Человек поехал в сервис ему вынесли вердикт или цепь проскочила распред валов или шпонку срезало на колен вале!
  8. #1608
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 31
    Начал осваивать диагностику машины. Если копировать коды (Vag-Com RUS by Men) и вставлять в текстовый документ - получаются иероглифы. Пробовал сохранить в html и перекодировать - ближе всего Windows 1251, но при этом пропадают все пробелы.
    Очень нужно сохранить сегодня ошибки... Помогите советом.
    Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
    BMW 530D Individual. Powered. 317hp/638Nm FMIC. Big Turbo. Active Steering. HUD. Soft Close Doors. Etc.
    Powered by EUROCODE Tuning Russia
  9. #1609
    Литва
    [quote=Олег]
  10. #1610
    Москва, ЮАО.
    Получено: 31
    wariuga
    Спасибо!!!
  11. #1611
    Phaeton Аватар для wertolet
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Всем привет
    вот такие у меня ошибки подскажите, что делать, куда бежать???
    - 17931 Crash-Signal vom Airbag-Steuergerat (unplausibles Signal Сигнал удара от блока управления подушками безопасности: (недостоверный сигнал). После стирания ошибки сразу появляется снова
    - 00588 Пиропатрон подушки безопасности водителя N-95
    спасибо.
  12. #1612
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Здравствуйте! Машинка моя вдруг заглючила (B5+ 04 года).
    При регулировке левого зеркала оно регулируется вместе с правым. А правое регулируется самостоятельно как и положено. И ещё тускло горит повторитель поворота в правом зеркале.
    Прочитал ошибки в блоке комфорта, получилось вот что:
    [code]
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 1C0 959 799 B
    Component and/or Version: 0Z Komfortgerat HLO 0003
    Software Coding: 00259
    Work Shop Code: WSC 00028
    Additional Info: 1C1959801 0Z Torsteuer.FS KLO 0202
    Additional Info: 1C1959802 0Z Torsteuer.BF KLO 0202
    Additional Info: 1C0959811 0Z Torsteuer.HL KLO 0202
    Additional Info: 1C0959812 0Z Torsteuer.HR KLO 0202
    6 Faults Found:
    01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
    37-00 - Faulty
    00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
    37-00 - Faulty
    00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
    01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
    37-00 - Faulty
    00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
    [/code]
    Подскажите с чего начать?
    кк #568
  13. #1613
    так и должно быть...
    я бы жгут от БК проверил для начала...
  14. #1614
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Как так ?У меня на дорестайлинге зеркала регулируются раздельно, т.е. переключаешь на левое и крутится только левое зеркало, переключаешь регулировку на правое - регулируется только правое. Да и на этом раньше вроде как раздельно всё регулировалось.
    кк #568
  15. #1615
    Добрый день! Расшифруйте пож код ошибки 17536 по двигателю, и когда вкл заднюю передачу иногда, не всегда, появляется вот эта ошибка 00283
  16. #1616
    Цитата Сообщение от Дмитро
    код ошибки 17536
    17536 4480 P1128 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    причин может быть несколько...в одной из основных - ДМРВ (искажены показания расхода воздуха относительно реально поступающего в двигатель)
    остальные : негерметичность ваккуумной системы ( дырки/подсосы), ДТОЖ, и тд...
    00283 011B Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    проверь, как установлен датчик АБС в ступице..если надо - вставь нормально...обычно его перекашивает и он начинает врать...(бывает, что считывающая гребенка на ШРУСе грязью забивается...и тд)
    VW2000,AWM
    машина - В5+...???
  17. #1617
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    1967s
    Сергей, посмотрите пожалуйста мои ошибки...
    спасибо
  18. #1618
    Как так
    да вот так...(пересказывать здесь мануал не буду... найди и сам почитай... )
    а она (подушка) - вообще целая у тебя????
    по 00588 проблема обычно либо в подрулевом кольце, либо в разъемах подушки водителя...
    Проверить исправность кольца при наличии диагностического компа очень легко. Надо войти в блок измерительных величин (08) в первую группу, первое место и посмотреть состояние подушки. Если подушка исправна, то будет написано "richtig". Если написано "zu gross", значит обрыв в цепи подушки. Если написано "zu klein", значит короткое замыкание. Если при вращении рулём показания меняются, то проблема в кольце. Но чаще всего проблема на Пассатах бывает в разъёме самой подушки безопасности (проверить можно сравнивая показания на приборе при нажатии или постукивании по подушке безопасности). Для устранения неисправности надо снять подушку и слегка разогнуть в стороны контакты в разъёме самой подушки (при этом надо не забывать про безопасность и снять с себя статическое электричество). Также можно слегка разогнуть контакты в разъёме кольца, куда подсоединён провод от подушки... (say)
    что касается всего вместе - когда вообще 17931 появилась..??..
  19. #1619
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    ага, точно живая...
    недавно... в авариях не был...
  20. #1620
    точно живая...недавно..
    ну тогда действуй для начала по описанному выше сценарию...
Страница 81 из 721 ПерваяПервая ... 3171798081828391131181581 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16801
    Последнее сообщение: Вчера, 22:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
