1. #1581
    Цитата Сообщение от Svk-kirs
    а как вы копируете сперва текст вопроса и ник, а потом уже ответ..?
    это просто - выделяешь текст, который хочешь скопировать - потом жмешь на слово "цитировать" под ником того, чью цитату копируешь... и этот выделенный текст в виде цитаты появится в окошке нового сообщения внизу...
  2. #1582
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Не будет ли у кого, совсем случайно, этой книженци в эл.варианте на русском языке..?
    в базе знаний должно быть
  3. #1583
    Фсё... разобрался - огромное спасибо!
    Добавлено спустя 50 секунд:
    Эхх, придется изучать...
  4. #1584
    вот здесь - есть практически ВСЁ... Руководства, "мануалы", Сервисные и тд и тп...
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page01
    изучай...
  5. #1585
    изучай...
    ок, пасиба - посмотрю...
    а можно спросить - когда клубная встреча следующая?
  6. #1586
    27-го в субботу в 12 часов дня..( тема будет отдельно )
  7. #1587
    Passat Аватар для maxim-spb
    Получено: 49
    Отправлено: 35
    друзья подскажите код блока управления аирбэгами, на мой автомобиль (4-е подушки)
    не в ту тему написал, не надо подсказывать. Спасибо.
    ARG-> NF-> CGI-> RRS
  8. #1588
    Спасибо, обязательно буду!
    только я впервые - так что буду стеснителен...
    читал - раньше у ледового собирались, а сейчас где?
  9. #1589
    Touareg Аватар для Karlsson
    Svk-kirs
    сдесь все узнаем за неделю до встречи:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewforu ... c90231235f
  10. #1590
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    У меня В5+ 1.8Т американец. Загорелся чек. В автосервисах не могут определить в чем дело.
    На диагностике выдает ошибки: 17535 Р1127 и 17887 Р1479.
    Что заменить не понимают.
    Помогите, пожалуйста!!!
  11. #1591
    17535 P1127 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    17887 P1479 Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    По 1 пункту, для начала:
    1. Сделать опрессовку, на предмет подсосов воздуха.
    2. Проверить работу ДМРВ
    По 2 пункту:
    Проверить работу тормозной системы, если все в порядке, необращай внимание.
  12. #1592
    Спасибо большое!
    Не подскажете автосервис, который качественно может это сделать в Санкт-Петербурге?
  13. #1593
    Sharky
    Опрессовку можешь сделать и сам, ничего сложного, во впуск подается воздух до 1,5 бар и по шипению ищешь неплотности в патрубках, а насчет ДМРВ, нужен ноутбук с установленной прогой Ваг-Ком и адаптером, это все приобретается при желании .
    Можешь обратиться в Дилижанс, там по записи, и есть скидка на работу по Клубной карте 15%.
  14. #1594
    Грохнул на ремонт уже 15 тыс. руб. Поменял расходомер, датчик на тормозном цилиндре, промыл инжектор, а чек так и горит!
    Как вступить в клуб и где купить клубную карту?
  15. #1595
    Беларусь, Минск
    всем доброго времени суток,
    может кто сталкивался с таким
    обрыв цепи/к.з. на массу
    00270 - Электромагнитный клапан 7-N94
    клапан поменяли ошибка не пропала!!!
  16. #1596
    Ты уже вступил в клуб , а КК получить можно у Dron Андрея , в следующую субботу встреча клуба, если сможешь подъехать, то посмотрим твой КАМАЗ .
  17. #1597
    ошибку вообще стирали???? клапан, который поставили - исправен? новый?
    если стирали и появляется снова - проверяй проводку...от ЭБУ коробки ( под пассажирским ковром ) и до фишки на АКПП...
    и НАПИШИ маишну в ПОДПИСЬ!!!!
  18. #1598
    Всем привет!!!
    Ошибка 17924 Р1516 035 магнитный клапан заменил, кажет снова эту ошибку, что делать ПОМОГИТЕ!!!!!
  19. #1599
    Беларусь, Минск
    1967s
    ошибку стирали, но появляется снова, коробка входит в аварию,
    и я не думаю что при замене клапана поставили не рабочий, погоню к электрикам пускай смотрят...
  20. #1600
    ну тогда пусть проверяют проводку...
    Цитата Сообщение от Alex1960
    Ошибка 17924 Р1516 035...клапан заменил..
    17924 4604 P1516 Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
    а проводку проверял?
Страница 80 из 721 ПерваяПервая ... 3070787980818290130180580 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16797
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:59
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
