1. #1521
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Ииех,давно у меня ошибок небыло по мотору,но вот появилась
    Sunday,17,August,2008,10:18:59:55371
    VAG-COM Version: Release 704.1
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 8D0 907 558 E
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
    Software Coding: 04001
    Work Shop Code: WSC 05311
    1 Fault Found:
    16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
    P0134 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Перед чтением ошибок была проведена замена масла в двигателе,воздушного фильтра с чисткой короба и заменой ДМРВ,плюс был заменен худой обратный клапан абсорбера.Может ошибка быть связана с проведенными работами?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  2. #1522
    Россия, Москва, ЗАО
    Отвечаю на вопросы по-порядку:
    Движок 1,9 ТДИ 131 л.с. AVF
    Авто 2005 года выпуска, пробег 67000 км., покупал мой отец здесь в Москве у официала новым!
    Предыстория: случилось это впервые весной, заехав с этой проблемой в ВДВ сервис что на Полежаевской и обратившись к АКППшникам получили ответ, что скорее всего утонул блок управления. И вправду приехав домой обнаружили ковер и все внутри мокрым, даже лужицы были. Проветрили все основательно и вроде проблема пропала. Но вот теперь снова проявилась, пол сухой, внутри все сухо тоже. Ошибка выскакивает периодически, при этом независимо есть ли пауза между зажиганием и пуском стартера или нет.
    Вот! Извините если сумбурно получилось...
    Какие будут теперь варианты?..
  3. #1523
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    какие тут могут быть варианты...
    Вскрывать полик и внимательно смотреть и восстанавливать проводку. Визуальная целостность провода не о чем не говорит, под изоляцией может быть труха. Примеров тому множество, например истории с блоком комфорта.
    Для эксперимента можно подключить питание БУ АКПП напрямую.
    А что с сопротивлением проводов, замерял?
    Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
    Маловероятно. Сотри и посмотри позже.
  4. #1524
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Чистое имхо - пришла пора менять лямбду. Наелся, не меняет показания.
  5. #1525
    Россия, Череповец
    Сделал диагнос и охринел аот ошибки
    1) 17511
    2) 17522
    3) 17978
    4) 17829
    5) 17697
    6) 17833
    7) 17955
    8) 17525
    9) 17843
    10) 17524
    11) 16705
    12) 16486
    13) 16825
    14) 16501
    15) 18010
    С ума можно сойти что хоть это такое с моим авто?
    Добавлено спустя 44 секунды:
    ещё одну пропустил 16) 16486
  6. #1526
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    С питанием ИМХО проблемы
  7. #1527
    Россия, Череповец
    Дак а что делать то где искать?
  8. #1528
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Рядом с помойкой не ставил машину?
    Такое ощущение что провода погрызли.
  9. #1529
    Россия, Череповец
    Нет не ставил!
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    А как вообще искать проблему от куда начинать. Веть она от это и не ездит почти а мне без машины не как нельзя
    Добавлено спустя 46 секунд:
    И проблемы начались в движении
  10. #1530
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    DACOTA
    Расшифровку ошибок ты знаешь я так понял?
    Отсоединяй разъем блока управления и прозванивай провода к датчикам, по которым ошибки.
  11. #1531
    Россия, Череповец
    Да знаю!
    А вот под это у меня не руки не знания не заточены
  12. #1532
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Езжай туда где могут сделать, что тут еще посоветовать.
    Ошибки сбрасывали?
  13. #1533
    Россия, Череповец
    нет не сбрасывали и я по узнавал у наших воротил=) Там сразу мне мол тут ремонта на 10-15 косых
  14. #1534
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    С чего это вдруг? Ошибки надо было сбросить, немного покататься и снова считать.
  15. #1535
    Россия, Череповец
    Не ошибки сбросить без проблем! Что бы выличить это столько стоит
  16. #1536
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    В каждом городе свои расценки, но явно не 10-15 тыс.
    Ты сам капот открой и посмотри косу на блок управления, там может явно видно где косяк.
  17. #1537
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    tecro
    TheTERMINATOR
    Спасибо,завтра вновь почитаю ошибки,если висит,то лямбду под замену.
  18. #1538
    Россия, Норильск
    Привет всем!
    Подскажите пожалуйста!
    ПРи диагностике считали 2-е ошибки:
    17114 и 17195
    Ну по первой разобрался: неправильное отношение передача-/коэффициент
    А вот вторая для меня загадка!
    Есть где нибудь полные значения этих ошибок?
    VW B5+, 2003, AVF, Tiptronic
  19. #1539
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Barmaley
    Африка, Лимпопо
    Получено: 573
    Отправлено: 400
    Zorggif
    17114 Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    17195 сильное проскальзывание сцепления/муфты
    VW B5 1,8T APUtronic, EBUtronic, Climatronic... был проект логотипа клуба
    VW B6 1,8T BZB Highline, заглядывает за угол
  20. #1540
    Россия, Череповец
    Услышал что когда ключь поворачиваешь что бы лампочки загорелиь реально слышно в блоке АБС каратышь
Страница 77 из 721 ПерваяПервая ... 2767757677787987127177577 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16827
    Последнее сообщение: Вчера, 23:42
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
