1. #1481
    Россия, Одинцово
    преследует меня 17536 и детонация под нагрузкой
  2. #1482
    Получено: 3,258
    Отправлено: 1,702
    Уважаемые одноклубники!
    Я думаю, что всех в этой теме интересует не сама расшифровка кодов ошибок, а их толкование и рекомендации что делать.
    Поэтому в очередной раз обращаюсь, выкладываете номера ошибок, - будьте любезны, сами посмотрите в табличке в Базе Знаний
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=24
    их расшифровку и укажите её (текст) вместе с кодами.
    Не заставляйте уважаемых Гуру нашего форума каждый раз делать эту рутинную работу за всех вас. Мне их жалко. Пусть они лучше потратят это время на рекомендации.
    Спасибо за понимание!
  3. #1483
    Чубук
    Дима - респект.. я бы добавил : перед тем, как написАть - прямо в ЭТОЙ теме можно посмотреть и расшифровку и практические рекомендации наверное 90% всех появляющихся ошибок..
    (мне иногда лень в очередной раз стучать по клавишам - так я просто через ПОИСК по номеру ошибки нахожу свой же ответ - и просто копирую его... )
    17536 4480 P1128 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    начни с опрессовки...возможно подсосы.. + проверить топливоподачу ..возможно некорректно работает ДМРВ или ДТОЖ... и тд...
  4. #1484
    Россия, Одинцово
    ну вот огромное спасибо поеду к rummi все это и хотел проверить
  5. #1485
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Чубук
    Может, уже проще добавить рекомендации по ремонту в таблицу с ошибками? Чтобы много раз одно и тоже не пережевывать.
  6. #1486
    точно.. .(если сообщество не против - я этим могу к выходным заняться...за вечерок, думаю, сочиню инструкцию..)
  7. #1487
    Россия, Архангельск
    Всем привет вот что выдал блок комфорта.Ни разу не заливался.Почему он мог крякнуть.
    01330-Центральный блок упр.сист.комфорта-J393
    37-00неисправен.
    49-10-нет связи-Спорадическая.
    Спасибо
  8. #1488
    Лёша - откуда ты это знаешь???
  9. #1489
    Россия, Архангельск
    он просто идеально чистый
  10. #1490
    а скрутки жгута под изоляцией - в каком состоянии????
  11. #1491
    Россия, Архангельск
    ща посмотрю схожу
  12. #1492
    Казахстан, Астана
    Нужен совет. 2002г В5 , При t90, загорается EPG? педаль газа не действует. Ошибка- Обороты дв-ля ,датчик . заменил,ошибку стёр, Выехал , таже ерунда.
    Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
    Двигатель 2х .литровый
  13. #1493
    Доброе утро!
    летят катушки поменял уже три в течении месяца
    ошибки по вентиляции до этого небыло, появилось недавно после смены 3 катушки
    в 3 цилиндре катушка новая, но ошибки опять есть
    08-08-2008
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00028
    4 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0456 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    памажите советом
  14. #1494
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    seekh
    Мне тоже интересно... что посоветуют гуру.
    Катушки не летят, но ошибки аналогичные. Вылазиют постоянно через день-другой.
    Про способ проверки системы вентиляции уже читал, но никак не соберусь проверить ее.
    А пропуски зажигания и утечка в системе вентиляции бензобака связаны между собой ?
  15. #1495
    привет..номер ошибки напиши...
    ( и не EPG, наверное, а всё-таки EPC..).
    надо проверять герметичность системы вентиляции и работу диагностического насоса..как это делается :
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 144#732016
    ну а катушки вполне могут грохнуться...
  16. #1496
    ginsar
    ошибка по вентиляции появилась недавно, 4 дня назад делал диагностику её небыло.. надо проверить крышку бензобака, подруга вчера заправлялась могла не плотно прикрутить..
    1967s
    ок, проверю..
    лог до ошибки по герметичности
    02-08-2008
    17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
    P1355 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
  17. #1497
    Казахстан, Астана
    Ошибка 16706 Датчик оборотов двигателя, G28, нет сигнала . Сканер Барс 3. Цепь до ЭБУ , в поряде. Датчик новый, ошиб ку пишет туже.
  18. #1498
    Россия, Москва, ЗАО
    Интересный момент, остановился в лесу. Стою на ХХ. Отвлекаюсь немного. Хочу поехать - а я оказывается заглох Завожусь без проблем и еду дальше.
    Дома считываю:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    Код на незаведенном двигателе 35-00 (значек не горит), завожу - 35-10 - непонятно, но здорово.
    Про антенну ИММО понятно, ошибка есть, но заводится всегда с первого раза. Значек тоже всегда гаснет. Антенну я поковыряю, но вопрос в другом... Почему машина заглохла? Ошибки до поездки не было Взаимосвязи не вижу...
    1967s
    Сергей, гений расшифровок, есть мысли? Интересует только по 17978 - есть ли какая либо связь, остальные причины заглохания -
    Motronic 3.8.5
  19. #1499
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    lw
    [code]17978/P1570 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    Possible Symptoms
    Engine starting but stalling immediately
    Possible Causes
    Key(s) not matched
    Instrument Cluster not matched
    Engine Control Unit (ECU) not matched
    Engine Control Unit (ECU) Power Supply faulty
    Possible Solutions
    Match Key(s)/Instrument Cluster/Engine Control Unit (ECU)
    Check Engine Control Unit (ECU) Power Supply (Relay)
    Special Notes
    If no other immobilizer related fault codes are stored and the immobilizer related meas. blocks are fine except Engine Start not allowed, try cold-booting the car. Remove both battery cables from the battery. Short the battery cables together (away from the battery) for about 15 seconds. Reconnect the battery. (Example) [/code]
    APT, 1,8 универсал
  20. #1500
    Россия, Москва, ЗАО
    pavel1
    Мозги - глючит питание или подвисли что-ли?
Страница 75 из 721 ПерваяПервая ... 2565737475767785125175575 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: Вчера, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
