1. #1441
    Цитата Сообщение от SerV
    какие нибудь рекомендации надо соблюдать?
    (кроме самому ездить и самому снимать конечно )
    ехать плавно, резко (кик-даун?), 60, 80 км/ч, или все вместе - "усреднить".
    ехать - на 3-й передаче в ручном режиме с минимальных оборотов - тапка в пол и до максимальных оборотов...
    никаких плавно-резко-кик даун...нажал в пол и НИ НА МГНОВЕНИЕ не отпускать, пока до макисмальных оборотов не доберешься...
    а про аирбэг - щаз ничего сказать не могу...постараюсь вечерком дома "пошарить".. напишу...
  2. #1442
    Получено: 13
    у мну автомат
    DMX - без типтроника даже.
    я могу только ограничить 3-ей
  3. #1443
    у мну автомат
    ага..тогда ограничь 3-й или 2-й... не спеша трогаешься - и после переключения на 3-ю (2-ю..в зависимости от ограничения) - тапку в пол и вперед...
  4. #1444
    Получено: 13
    у мну автомат
    ага..тогда ограничь 3-й или 2-й... не спеша трогаешься - и после переключения на 3-ю (2-ю..в зависимости от ограничения) - тапку в пол и вперед... vosmilie:
    замерял вроде :shuf:
    Добавлено спустя 45 минут 22 секунды:
    вобщем в результате быстрого обучения экселю, появилось следующее чайниковская диаграмма.
    смущает что в некоторых местах дельта spec. и actual составила:
    183 - 408 мбар. хотя при этом аварийного (или safe) режим не случился.
    судя по ELSA давление наддува должно колебаться в пределах 1800 - 2200, при 3000 оборотах (~)
    в строках 35, 195, 300, 417, 418 есть превышение верхнего предела:
    [code]
    Specified MAP mbar Actual MAP mbar
    1948,20 2233,80
    1948,20 2264,40
    1948,20 2356,20
    1948,20 2223,60
    1948,20 2335,80
    [/code]
    может быть тут собака порылась? или это "запланированный" выброс?
    (типа перегазовки и т.п.)
    PS: кстати, гонял как уж мог, но ошибка не появилась :)
    то ли с перепугу машина решила ее не показывать, то ли выжидает...
    кстати вспоминается что чаще всего эта ошибка себя проявляла на холодном еще двигателе, когда хорошо прогрет - существенно реже
  5. #1445
    Беларусь, Гомель
    Расшифруйте плз коды неисправностей:
    P0400
    P1613
    P1614
    P0703
    А то двигло совсем заводиться не хочет . Заранее спб.
  6. #1446
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от CARDINAL_GOMEL
    P0400
    P1613
    P1614
    P0703
    P0400 -Система рециркуляции ОГ: сбой в работе
    P1613 -Запрос включения аварийной лампы: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    P1614 -Запрос включения аварийной лампы: недостоверный сигнал
  7. #1447
    Беларусь, Гомель
    P0400
    P1613
    P1614
    P0703
    Спасибо большое А как насчет P0703????
  8. #1448
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Сори, просмотрел
    P0703 -Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
  9. #1449
    Беларусь, Гомель
    спасибо
  10. #1450
    Расшифруйте, пожалуйста, что значит эта ошибка:
    18265 - сигнал нагрузки: сообщение об ошибки от блока управления двигателя.
    Р1857 - 003 - механическая неисправность - спарадическая.
    Ошибка выскочила при диагностики АКПП К чему готовиться?
  11. #1451
    а по двигателю ошибки есть???
    - ДМРВ проверить и менять, если все в порядке с проводкой и разъемами...
    (сигнал нагрузки в ЭБУ формируется по показаниям расходомера...)
  12. #1452
    Сегодня снимали ДМРВ, машину заводили, загорелся чек - сбросили, а сейчас приехал домой и нашел вот эту ошибку, могла вылезти из-за этого? А почему тогда "механическая"?
  13. #1453
    Получено: 13
    а я? как же я? я ведь... лучше собаки!... (с) карлсон
    Подскажите по логу, а...
  14. #1454
    Прошу комментариев - ошибка 00282. SP - я так понимаю спорадическая. Cпасибо.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
  15. #1455
    Получено: 13
    помыть заслонку и сделать адаптацию
    PS: эта ошибка может быть 3 видов: Implausible Signal, Short to Ground, Short to Plus. не гадай, сними лог.
  16. #1456
    Вспомнл, диагност бормотал что-то типа - к/з потенциометра ДЗ. Ошибку стерли, по через день по ощущениям она опять вылезла, еще не смотрел. Что еще может являться причиной ошибки кроме непосредственно потенциометра сервопривода? Заслонка чистая и адаптирована, фишка с блока ДЗ при вкл. зажигании не снималась. Это приговор блоку ДЗ или существуют варианты ремонта?
    Хонда СРВ 2014 есть
  17. #1457
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Уважаемые соклубники, прокомментируйте, плиз, кто может, снятые логи.
    Ошибки были только спорадические. Заставляет задуматься, что мульт вываливается в -8%, потом показывало -6%, адд -0,4%. Куда смотреть? В сторону расходомера?
  18. #1458
    Эээ-х, попробую поднять, видать тему уже перестали смотреть
  19. #1459
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от KYM
    Эээ-х, попробую поднять, видать тему уже перестали смотреть #-o
    посмотрел лог - ниче не понял 8)))
    а чего беспокоит? не проще ли просто считать ошибки и измерить блоки (08)?
    господа, тоже хочется поднять забытый вопрос:
    3B2 - 1998 г/в, 1.9 AFN, DMX (AKПП)
    [code]
    Address 01: Engine Labels: 028-906-021.LBL
    Part No: 028 906 021 GL
    Component: 1,9l R4 EDC 40AG 1446
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 05313
    2 Faults Found:
    00575 - Intake Manifold Pressure
    17-00 - Control Difference
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    37-00 - Faulty[/code]
    где именно меряется "Manifold Pressure", что это?
    актуатор? N75? что за датчик в пластиковой трубе?
    и вобще что за "Intake Manifold"? по ЕТКА это:
    о каком там вобще давлении может идти речь?:)
    * чую, супротив ЕТКЕ, речь всеже о ВПУСКНОМ коллекторе, но где там датчик?
  20. #1460
    Polo Аватар для andrey35
    Влезаю, потому что это я лог снимал. (Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет (с)). Надо файл переименовать - нгк из него убрать, а то он в DP_view не открывается.
    Цитата Сообщение от Serv
    а чего беспокоит?
    Мультипликатив у него -8. У меня тоже такой был, Rummi сказал что это слишком много (теперь, благодаря им с Сергеем у меня 0,8 - что не может не ощущаться субъективно)
    И на 6000 оборотах расход воздуха - 148 гр. Я не знаю, сколько должно быть на этом моторе, но на моем аёбе на таких оборотах чуть больше 170 (если ничего не путаю - давно не смотрел), на абсолютно новом расходомере бош. Вот и хочется услышать мнение.
    KYM Если что, в конце недели отоберу у жены зажигалку, и можно будет попробовать мой расходомер тебе воткнуть - они помоему одинаковые. И еще раз логи сделать.
    Уважаемые знатоки, подскажите, какие группы снимать, чтоб и требуемое и реальное количество воздуха одновременно смотреть
    Audi A4/B7 BPG (2.0tfsi) usa 2006
Страница 73 из 721 ПерваяПервая ... 2363717273747583123173573 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16823
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
