1. #14201
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    extr3mal,
    Цитата Сообщение от extr3mal Посмотреть сообщение
    Это все дело васей как я понимаю ?
    Можно и Васей, лично я предпочитаю ВАГ-Ком.
    , VAG COM
  2. #14202
    samara
    Цитата Сообщение от Fobos-sb Посмотреть сообщение
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00005
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    как то так.
    попробуй перекодироват на 00007
    СПАСИБО ОШИБКА ПРОПАЛА . НО ВСЕ ЖЕ НЕ ПОДСКАЖЕШЬ, ЧТО ЗА КОДИРОВКА ТАКАЯ?
    Passat B5 ARG 1,8 АКПП Clima 2000 г.в.
  3. #14203
    Отправлено: 10
    Решил ставить пламегаситель.
    Есть предположение что предыдущий хозяин уже машинку прошивал.
    Можно ли это как-то проверить(группы там какие-то посмотреть и тд)?
    Пассат Б5+ 1.8Т, 2002г МКПП AWM. VIN: WVWVD63B43E128159.
  4. #14204
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    снять лог 03 114 115
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  5. #14205
    Polo Аватар для zima
    возле моря
    Получено: 234
    Отправлено: 205
    вот что показало у меня, на ХХ.
    P 0441
    P 0171
    P 0420
    ткните носом меня:
    как это перевести на человеческий язык?
    кудой смотреть?
    и как это всё вылечить?
    .....прошу прощения если что не так описал, не силён, пока, в терминологии определения ошибок.
    В5+ 1.8T AWM (в народе - америкос!) 2003 АКПП (EZS)
  6. #14206
    Получено: 17
    P 0441
    P 0171
    P 0420
    ткните носом меня:
    кудой смотреть?
    смотреть в первую очередь клапан адсорбера. скорее всего и остальные ошибки уйдут.
    passat awt мкпп
  7. #14207
    возле моря
    Получено: 234
    Отправлено: 205
    что смотреть-то, замена или ремонт, можно поподробнее?
    какой у него ресурс вообще?
    и ещё, после заправки на азс не заводится, нужно подгазовывать всегда.
    потом всё нормально, заводится с полпинка.
    может тоже этот баг как-то с этими ошибками завязан?
  8. #14208
    Получено: 17
    в общем... и клапан адсорбера и сам адсорбер можно отремонтировать практически бесплатно. На форуме есть подробное описание, пройдись поиском. Сам лично реанимировал несколько раз - успешно.
    ресурс адсорбера тысяч 100-200 при правильном использовании, если не злоупотреблять "заправкой до полного".
    ресурс клапана - тысяч 100, потом перебрать и снова 100...
    passat awt мкпп
  9. #14209
    возле моря
    Получено: 234
    Отправлено: 205
    ресурс адсорбера тысяч 100-200 при правильном использовании.
    хорошо бы.)))
    благодарю за наводку.
    теперь бы найти внятный ликбез по теме, как и что ковырять.
  10. #14210
    Получено: 17
    хорошо бы.)))
    Начни с клапана, это проще всего. Не должен пропускать воздух. При подаче напряжения - должен пропускать.Если это не так, то: разбери, промой сольвеном, собери, отрегулируй. Там типа регулировочного винта.
    passat awt мкпп
  11. #14211
    Мурманск
    Приветствую форумчане кто что скажет про ошибки? Вторник,20,Сентябрь,2016,15:50:36:17500
    VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS Выполняется Windows 7 x86
    VCDS Версия: 15.7.0.1
    Версия данных: 20150930
    VIN: WVWZZZ3BZ2P288235 Номерной знак:
    Пробег: 144500km-89788mi Номер ремонта:
    Шасси: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWZZZ3BZ2P288235 Пробег: 144500km-89788miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 07D-906-018-BDP.clb
    Part No: 07D 906 018 C
    Компонент: B5S-4.0L-AG G 4658
    Кодировка: 00173
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 2649D07EC2A3510E0C-5178
    WVWZZZ3BZ2P288235 VWZ7Z0A4456496
    10 Найдены неисправности:
    18014 - Информация о плохой дороге/задан.момент двигателя отБУ ABS
    P1606 - 35-00 - неисправн.в эл.цепи
    18070 - Включение вентилятора радиатора 2
    P1662 - 35-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    16825 - Система вентиляции топливного бака
    P0441 - 35-10 - неверная пропускная способность - Непостоянно
    18060 - Опросить память неисправностей
    P1652 - 35-10 - блока управления КП - Непостоянно
    16804 - Система нейтрализации ОГ; ряд 1
    P0420 - 35-10 - эффективность слишком низкая - Непостоянно
    16814 - Система нейтрализации ОГ; ряд 2
    P0430 - 35-10 - эффективность слишком низкая - Непостоянно
    18068 - Включение вентилятора радиатора 1
    P1660 - 35-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    16795 - Сист.подачи вторичн.воздуха (ускоренного прогрева катализ.)
    P0411 - 35-10 - неверный расход - Непостоянно
    16712 - Датчик детонации 1(G61
    P0328 - 35-10 - )слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
    16717 - Датчик детонации 2(G66
    P0333 - 35-10 - )слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.clb
    Part No: 3B0 927 156 AG
    Компонент: AG5 01V 4.0lWR8 RdW 1819
    Кодировка: 01101
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 6BDFE14A19C1AC6693-515A
    2 Найдены неисправности:
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора
    P0741 - 35-10 - крутящий момент не передается - Непостоянно
    17090 - Датчик включенной передачи
    P0706 - 35-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4B0-614-517.clb
    Part No: 4B0 614 517 E
    Компонент: ABS/ESP allrad 1728
    Кодировка: 00000
    VCID: 234FC96AB191A4266B-5178
    3 Найдены неисправности:
    01044 - Блок управления закодирован неправильно
    35-00 - -
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса(G45)
    30-00 - Обрыв цепи или замыкание на плюс
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
    66-10 - Не подходит - Непостоянно
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3Bx-907-044.clb
    Part No: 3B7 907 044
    Компонент: CLIMATRONIC B5W8 0005
    Кодировка: 27010
    Мастерская #: WSC 50300
    VCID: 64CD8A76F41FE31ED2-5178
    5 Найдены неисправности:
    00603 - Исп.дв. заслонки пр-ва для ног и заслонки оттаивателя(V85)
    37-00 - ОШИБКА
    01271 - Исп.дв. заслонки управления температурой воздуха(V68)
    37-00 - ОШИБКА
    01272 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки(V70)
    37-00 - ОШИБКА
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника(V71)
    37-00 - ОШИБКА
    00819 - Датчик высокого давления(G65)
    31-00 - Обрыв цепи или замыкание на массу
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.clb
    Part No: 1C0 909 605 C
    Компонент: 0B AIRBAG VW61 04 0001
    Кодировка: 12354
    VCID: 244DCA76B49FA31E12-513C
    Неисправности не найдены.
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1J0-907-487-A.clb
    Part No: 1J0 907 487 B
    Компонент: Lenkradelektronik 0002
    Кодировка: 00008
    VCID: 30653626F0670FBEE6-5248
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.clb
    Part No: 3B7 920 846 D
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
    Кодировка: 21126
    VCID: 2D5B2F52E7556256CD-513C
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
    Part No: 6N0 909 901
    Кодировка: 00006
    VCID: 70E5F62630E74FBEA6-513C
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.clb
    Part No: 1C0 959 799 B
    Компонент: 6C Komfortgerбt HLO 0001
    Кодировка: 00259
    VCID: 3669003E1203218EBC-4B18
    Подсистема 1 - Part No: 1C1959801
    Компонент: 6C Tхrsteuer.FS KLO 0004
    Подсистема 2 - Part No: 1C1959802
    Компонент: 6C Tхrsteuer.BF KLO 0002
    Подсистема 3 - Part No: 1C0959811
    Компонент: 6C Tхrsteuer.HL KLO 0004
    Подсистема 4 - Part No: 1C0959812
    Компонент: 6C Tхrsteuer.HR KLO 0004
    11 Найдены неисправности:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393)
    53-10 - Подключенное напряжение слишком низкое - Непостоянно
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - Условие включения неизвестно - Непостоянно
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
    01135 - Датчики охраны салона
    36-00 - Обрыв цепи
    01331 - Блок управления двери водителя(J386)
    00928 - Привод центрального замка: со стороны водителя(F220)
    27-10 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    01332 - Блок управления двери переднего пассажира (J387)
    01359 - Выключатель блокировки дверей из салона; со стор. пер.пас.(E198)
    01333 - Блок управления задней левой двери(J388)
    01334 - Блок управления задней правой двери(J389)
    Адрес 55: Корректор фар Label: 4Z7-907-357.clb
    Part No: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D07
    Кодировка: 00008
    VCID: 040DAAF6145F431E72-4B7C
    00774 - Задний левый датчик дорожного просвета(G76)
    28-10 - Замыкание на плюс - Непостоянно
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета(G78)
    Адрес 56: Магнитола Label: 1J0-035-18x-56.clb
    Part No: 1J0 035 186 E
    Компонент: Radio BNO 0006
    Кодировка: 04403
    VCID: 2757DD7AC5A9480637-4B00
    1 неисправность:
    00853 - Динамики; задние
    36-00 - Обрыв цепи
    Адрес 58: Система питания Label: 3B7-906-268.clb
    Part No: 3B7 906 268
    Компонент: Kraftst. Zusatztank 0004
    VCID: 6BDFE14A19C1AC6693-513C
    Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3B0-919-283.clb
    Part No: 3B0 919 283
    Компонент: Parkingsyst. PA RDW D01
    Кодировка: 01104
    VCID: 65CB9772FF259A16C5-515A
    1 неисправность:
    01543 - Предупредительный зуммер парковочного ассистента; задний(H15)
    Конец--------------------(Время ожидания вышло: 05:05)---------------------
    Passat b5+.2002 темно синий AZM.мкпп.седан.
  12. #14212
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    сергейz, стирай все и повторно снимай через неделю. По этим ошибкам такая корова и даром не нужна.
    , VAG COM
  13. #14213
    Мурманск
    Стереть то не проблема,хотелось бы узнать по подробней про ошибки.
  14. #14214
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    сергейz,
    - Жо.....а
    , VAG COM
  15. #14215
    Мурманск
    Если можно по подробней?
  16. #14216
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    сергейz,
    помер электровенилятор охлаждения или проводке транднц.
    не работает
    оба лямда зонда под замену
    или насос помер или дыры
    коробку АКПП заменена на механику, БУ оставили от АКПП
    Двигатель работает как ведро с болтами, или общий износ или ролики и масляный насос громыхает
    или датчи или прводка или шрус не родной
    Жо...а
    Кондиционер не работает.
    БУ комфорта или утоплиник или помер.
    Датчики дорожного просвета или померли или проводе трандец.
    Задние динамики померли.
    По состоянию - авто или утопленник или конструктор, или и то и другое сразу. В каком году авто ввезли в Россию??
    , VAG COM
  17. #14217
    Калининград
    Всем привет. Подскажите что это значит.
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CG
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Код: 11551
    Сервиса №: WSC 78662
    WVWZZZ3BZ1P072269 VWZ7Z0Y3038513
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 845
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
    Код: 21115
    Сервиса №: WSC 19411
    1 Неисправности:
    00462 - Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522
    49-00 - нет связи
    01362 - Концевой выключатель замка двери багажного отсека (закр.)-F124
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    01359 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны переднего пассажира-E198
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Заранее благодарю.
    Passat B5+ 1.8T AWT 2000г. АКПП
  18. #14218
    возле моря
    Получено: 234
    Отправлено: 205
    всё решилось лёгким испугом.
    почистил воздушный фильтр, в левом заднем крыле, под локером.
    забитый грязью напрочь был.
    ЧЕК пропал!!!
    благодарю за помощь!!!
  19. #14219
    Получено: 17
    Я бы еще диагностический насос заглушил.
    http://passatworld.ru/showthread.php...B5%D1%80%D0%B0
    passat awt мкпп
  20. #14220
    Калининград
    Что никто не поможет?
Страница 711 из 721 ПерваяПервая ... 211611661701709710711712713 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
