1. #14181
    Саров
    Помогите , из редко выскакивает на приборке ABC и ручник с зумером потом пропадает , что делать , как лечить . Кто знает помогите , спасибо
    Вот ошибки сегодня сохранил:
    VIN: WVWZZZ3BZ2P067377 Пробег: 257670km/160108miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWT.clb
    Part No: 4B0 906 018 DF
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодировка: 26001
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 68D444B9085B045E3C3-515A
    WVWZZZ3BZ2P067377 VWZ7Z0A3801678
    1 неисправность:
    18014 - Информ. о плохой дороге/ заданный момент двигателя от блока управления ABS
    P1606 - 35-00 - сбой в эле
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-EDS.clb
    Part No: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Мастерская #: BB 24332
    VCID: 1D3A256D979911F69F5-515A
    1 неисправность:
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Непостоянно
    Кто что скажет
    Passat B 5+ AWT 1.8 T 2001г WVWZZZ3BZ2P067377
  2. #14182
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Цитата Сообщение от SERGEY2103 Посмотреть сообщение
    Кто что скажет
    В поиск - ремонт АБС
    , VAG COM
  3. #14183
    Иркутск
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    WLF.BY
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DA
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00999
    12 Найдены неисправности:
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - Превышен нижний предел
    16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 001 - Превышен верхний предел
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка
    P0455 - 001 - Превышен верхний предел
    VW Passat B5.5 1.8T(AWM) АКПП типтроник, 2003 (USA) WVWPD63B23P263685
  4. #14184
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    dmitryigitov, Чето эпидемия с БУ АБС на форуме...
    В поиске - ремонт АБС.
    По остальному - все стереть и через неделю повторно снять.
    , VAG COM
  5. #14185
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    По остальному стандартный возрастной набор болячек впуска и вкг
    я чет тоже приболел... доктор сказал шатунный грипп... пару таблеток и на работу
  6. #14186
    Иркутск
    Через ваш заходит в блок абс и опрашивается. Он целый, я его 3 дня назад вскрывал и носил к знающему человеку, его могли как то программно отключить или всё таки надо трясти проводку? С этими ошибками двигатель на холостых держит обороты выше около 1000-1100 и расход топлива уж очень вырос на холостых комп показывает 21 литр, как проедишься 13-14... Я уже устал деньги впуливать в бензин!
  7. #14187
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Ну так опресовку впуска сделать и устранить дыры в системе... Проверить вакуумную систему и вентиляцию бака... Блидер и байпас проведать... И все починится... Абс с расходом никак не связан
  8. #14188
    И снова добрый день. Ну подскажите пожалуйста по моей проблеме с этой головой АДР и ГНЦ без фазовращателя, в прошиве можно просто отключить его или корректировки вносить в зажигание и смесь?! Можно ли намутить с прошивой от атмосферника?
  9. #14189
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Фазник поставь и не парься
  10. #14190
    samara
    Доброго дня всем , есть ошибка :"неправильно кодирован блок управления" . Вроде ни на что не влияет, машина едет нормально, но хочется чтоб все по фен-шую было . Подскажите где копать?
    Passat B5 ARG 1,8 АКПП Clima 2000 г.в.
  11. #14191
    Polo Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 48
    Отправлено: 110
    Привет. Для справки, Лямбд - новый, Расходомер - новый.
    Из проблем: мотор может заглохнуть после пуска, если чутка не нажать на акселератор, причём даже когда горячий.
    Спасибо.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  12. #14192
    присоединяюсь - такая же ошибка,когда проводил диагностику ланчем он предложил ввести код,но я что-то побоялся, хоть и товарищ был рядом ,который предлогал мне ее перешить по товарищески за спасибо.
    она говорит будет на низах лучше поднимать, а я говорю турбо дизель 2 литра 115 лс мне и так за глаза .
  13. #14193
    samara
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00005
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    как то так.
  14. #14194
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    Спасибо.
    подсос воздуха .ДЗ
    Кодирование: 00005
    1 Неисправности:
    35-00 - -
    как то так.
    попробуй перекодироват на 00007
    открути крышку заливного масло посмотри крышка прыгает? или присасывается
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  15. #14195
    samara
    Кодирование: 00005
    1 Неисправности:
    35-00 - -
    как то так.
    а на что это влияет? ну так для общего развития
  16. #14196
    Получено: 21
    Кодирование: 00005
    1 Неисправности:
    35-00 - -
    как то так.
    ну ошибка висит у тебя ничего не влияет
  17. #14197
    samara
    получается разная кодовая комбинация что ли
    или у меня кодировка для механической кпп?
  18. #14198
    Здравствуйте у меня пассат вариант Б6 2006 года выпуска , на приборке постоянно горит ТПМС датчик , по диагностике выдает ошибку 02214 . Насколько я знаю датчиков в колесах у меня нет , то есть ТПМС пассивный , ошибка не удаляется . Как это дело побороть кто подскажет ?
  19. #14199
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    В движении посмотри показания датчиков АБС по колесам. Должны быть все одинаковые. Бывает датчик брешет просто от того что недовставлен.(бывает и шрус ставят с другим количеством пазов в кольце АБС)
    , VAG COM
  20. #14200
    Это все дело васей как я понимаю ?
Страница 710 из 721 ПерваяПервая ... 210610660700708709710711712720 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Вчера, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
