1. #1401
    Passat Аватар для DENdyRec
    Российская Федерация, Санкт-Петербург
    Ошибки от Fidelity: (кстати, возле его дома халявная точка wifi)
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 551 CG
    Компонент: 2.8L V6/5V G 0001
    Кодирование: 07251
    Код Сервиса: WSC 05311
    WVWYH63B02E108961 VWZ7Z0A3925135
    2 Найдены неисправности:
    17550 - Учет нагрузки, не достигнуто нижнее пороговое значение
    P1142 - 35-10 - - - Спорадическая
    17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    P1423 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AD
    Компонент: AG5 01V 2.8l5V USA 3939
    Кодирование: 00102
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 A
    Компонент: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D10
    Кодирование: 0273004284
    Код Сервиса: BB 24334
    1 Неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0003
    Кодирование: 17200
    1 Неисправности:
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 487 B
    Компонент: Lenkradelektronik 0002
    Кодирование: 00008
    Код Сервиса: WSC 05314
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 926 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Кодирование: 07135
    Код Сервиса: WSC 12345
    1 Неисправности:
    00462 - Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    1 Неисправности:
    49-00 - нет связи
    Адрес 36 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 959 760 D
    Компонент: Sitzverstellung 0101
    Кодирование: 0000000
    01008 - Примечание: Включен аварийный выключатель!
    000 - -
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 81 Komfortgerбt HLO 0004
    Кодирование: 00259
    Код Сервиса: WSC 00131
    6 Найдены неисправности:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    54-10 - оборудование выбрано неправильно - Спорадическая
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    01030 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
    Internet Club passat-b5.ru ВКонакте - официальная группа, вступайте!
  2. #1402
    дополнение: аккум был севший, и часть ошибок, возможно от этого.
    сразу волнует вот этот момент:
    может из за этого не заводится?
    а вообще проблема началась так:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic51844.html
    вкраце: подозрение на бензонасос. ехал ехал и перестал ехать и не заводится.
    ОЧЕНЬ ПРОШУ ОТВЕТИТЬ КАК МОЖНО СКОРЕЕ - ещё надеюсь в пятницу уехать в поход
    02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
  3. #1403
    Golf Аватар для Tart_poison
    Fidelity
    вот смари))) тема как у тебя с парнягой случилась!!!!!!
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic17919.html
    смари ошибки по 36 адресу!
    ниже решение вопроса!
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (есть)
  4. #1404
    Получено: 13
    имхо нет: это просто "примечание"
    Цитата Сообщение от http://wiki.ross-tech.com/index.php/01008
    01008 - Note; Emergency OFF Switch is Active!
    Possible Causes
    Emergency OFF Switch operated
    Possible Solutions
    Operate Emergency OFF Switch again (to deactivate the Emergency OFF feature)
    Special Notes
    This Code is only a NOTE, please refer to the Cars Manual regarding the Seat Memory Functionality.
    нажми [Seat Memory Lock] - самый правый верхний выключатель на панельке управления водительским сиденьем.
    Господа, ну подсобите с вопросом то... :) ну плииииз...
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... ht=#968077
  5. #1405
    Что-бы это значило
    Версия VAG-RUS: Release 607.3-UD
    Тип кузова: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Адрес 15: Подушка безопастности
    Контроллер: 1C0 909 601 A
    Компонент: 0J AIRBAG VW51 01
    Кодировка: 12362
    Мастерск. #: WSC 00028
    1 ошибка найдена:
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
    Адрес 17: Комбинация приборов
    Контроллер: 3B0 920 826
    Кодировка: 05125
    Мастерск. #: WSC 00101
    WVWZZZ3BZ2P039688 VWZ7Z0A3749549
    2 Найденные ошибки:
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    29-10 - короткое замыкание на массу - Периодически
    Адрес 55: Корректор угла наклона фар
    Контроллер: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D06
    Кодировка: 00007
    1 ошибка найдена:
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    31-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу
  6. #1406
    Цитата Сообщение от 1967s
    Цитата Сообщение от Дюша
    По поводу ошибочек можно уточнить , коды: 17536,01044,00561. Машина VW Passat(2000) 1.8 ARG. И ещё вопросик что значит не правельно кодирован блок?
    сорри - а выше недостаточно написано ????
    00561 0231 Адаптация смеси
    17536 4480 P1128 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    причин бывает несколько - от подсосов воздуха, до неисправных ДМРВ, ДТОЖ и тд...
    01044 0414 Неправильно кодирован блок управления
    по поводу переобеднения и адаптации смеси - нужно тщательно всё диагностировать и делать опрессовку..( что выше и написано в принципе)...нет на это одного универсального ответа...и быть не может..
    по поводу кодировки блока - она неправильная...что и написано...( из какого адреса ошибка???)
    Я ошибся с номером ошибки 00562 DASH PANEL INSERT, Sensor for Oil Level/Temperature (G266) Implausible signal. И вот ещё уточнил по поводу адреса не правельно кодированного блока ошибка 01044 DATA BUS DIAG. INTERFACE [19] Control Module. Incorrectly Coded.
  7. #1407
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Barmaley
    Африка, Лимпопо
    Получено: 573
    Отправлено: 400
    гуру, вам:
    сегодня делали диагностику показывает ошибку 00515 датчик хола G 40 мотор работал 40мин не глох. поехал через 20 мин заглох. постоял 15мин завелся и поехал
    шаран 1997г 2л ADY
    мысли?
    начало цитата: заводится хорошо работает 15мин глохнет. стоит 10мин .заводится глохнет так уже месяц. поменял бензонасос.датчик хола.датчик коленвала.что делат не знаю
    Добавлено спустя 25 минут 7 секунд:
    еще добавлю ADR 99
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 S
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR AT D02
    Кодирование: 04031
    4 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    12-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (под нагрузкой)
    15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - СпорадическаяВерсия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    VW B5 1,8T APUtronic, EBUtronic, Climatronic... был проект логотипа клуба
    VW B6 1,8T BZB Highline, заглядывает за угол
  8. #1408
    Цитата Сообщение от Barmaley
    ADR 99
    Кодирование: 04031
    1. либо отключали АКБ и не стерли ошибку по напряжению питания на 30-й клемме...либо АКБ просто дохлая уже (если клеммы чистые и нормально прикручены)
    2. ДТОЖ заменить - ошибки стереть, покататься...
    3. ошибки по адаптации смеси запросто могут быть из-за неисправного ДТОЖ...
  9. #1409
    Африка, Лимпопо
    Получено: 573
    Отправлено: 400
    Дядь Сереж, спасибо
    АКБ отключалась, остальное попробуем
    Глянь по шарану, там машина глохнет, мож чего греется
  10. #1410
    Джентльмены, я покупаю машины на аукционах США и перепродаю их здесь. Но очень часто я отказываюсь от покупок фольксвагенов при очень хорошей сохранности кузовов, экстерьера/интерьера по причине наличия ошибок. Даются только коды, дешифровать их сам я не умею . Нужен человек владеющий вопросом в разрезе:
    1.эти коды ошибки встанут в ХХХ баксов, машину не брать
    2.эти коды не смертельны, можно брать, здесь заменим что нужно.
    Возможно долговременное сотрудничество на коммерческой основе.
    Есть здесь такие спецы? К кому обратиться?
  11. #1411
    просто пиши здесь ошибки (коды) - и будешь получать ответы...
  12. #1412
    Благодарю за предложение, но... я иной раз перебираю скжем с полсотни пассатов. Тема превратится в театр одного актера
    допустимо ли такое кхм... злоупоребление?
  13. #1413
    Получено: 13
    имхо: тут как раз занялся плотным изучением ваг-кома, и понял 1 вещь:
    если с машиной небыло "криминала", я имею ввиду не аЦЦтой она :)
    то как правило набор ошибок один и тот же, так что (имхо опять же), из раза в раз ошибки будут повторяться, и количество уникальных будет мало.
  14. #1414
    бывало на 10 машин на одной площадке, по 4 ошибки на каждую - три были у всех общими.
  15. #1415
    не превратится - ошибки в 99% случаев - стандартные..пару раз спросишь - и база накопится будь здоров...
  16. #1416
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Народ!
    Есть в наличии ошибка:
    [code]17924 - клапан системы изменения геометрии впускного коллектора №156: обрыв цепи
    Р1516 - 35-00 --
    [/code]
    Подскажите, что за нах? И как это лечить?
  17. #1417
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    шаран 1997г 2л ADY
    мысли?
    Имхо, нарушение контакта в датчике. При вибрации - нарушается. Менять.
  18. #1418
    Код:
    17924 - клапан системы изменения геометрии впускного коллектора №156: обрыв цепи ....
    ну ты даёшь...
    магическое слово "ФЛЕЙТА" в ПОИСКЕ - и ты всё будешь знать...
    вот этот узел :
    машина с металлическим коллектором
    1 - Впускной коллектор
    2 - Клапан последовательного переключения впускного коллектора -N156-
    3 - 6 Нм
    4 - Вакуумный шланг
    5 - Контактный цилиндр
    6 - Пружина
    7 - Уплотнительное кольцо
    q при повреждении заменить
    8 - Вакуумный привод
    9 - 10 Нм
    10 - Крышка
    11 - Обратный клапан
    q Установочное положение: белая сторона к впускному коллектору
    12 - Резиновая втулка
    13 - Вакуумный шланг
    с пластикорвым коллектором
    2 - Уплотнительное кольцо
    3 - Защитное кольцо
    4 - Крепление уплотнительного кольца
    Установка:
    Заклипсовать контактный цилиндр в сборе на вакуумный привод (возможно только в одном положении). Затем вставить исполнительный элемент во впускной коллектор в таком положении, в котором он будет прикручен. Контактный цилиндр при этом прокручивать запрещается (опасность повреждения прокладки).
    6 - Уплотнительная обойма
    7 - Пружина
    8 - Клапан последовательного переключения впускного коллектора -N156-
    q защелкивается на исполнительном элементе вакуумного привода
    9 - Крышка
    10 - 10 Нм
    11 - Вакуумный привод
    12 - Обратный клапан
    13 - Резиновая втулка
    14 - Вакуумный шланг
  19. #1419
    Polo Аватар для Ilya_Tr
    Россия, Мурманск
    Здраствуйте уважаемые, не подскажете по моим ошибочкам?
    Первая, про охлаждение выскакивает регулярно, а вот вторая, про наддув была сегодня обнаружена впервые...
    B-5, 2000г.,1,8Т, ATW, механика, кожа, ж...грев, люк, кондей, седан, серебро. Американец, где мои 102 FM??? Продал((
    B3>B5>Skoda Oktavia 1.6AT 2011 г.
  20. #1420
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Ты не поверишь - я после покупки её первым делом поменял... там обрыв цепи правда... где б ещё поглядеть из-за чего может быть?
Страница 71 из 721 ПерваяПервая ... 2161697071727381121171571 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16798
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:20
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
