1. #14121
    Pointer Аватар для IDAL STALI
    Цитата Сообщение от DRON_B5 Посмотреть сообщение
    WVWZZZ3BZ2E192628 VWZ7Z0A4153086
    Доброе утро. Вчера заправил кондей и движка как то заработала не так, сегодня вот появились ошибки
    2 Найдены неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    1 Неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    1 Неисправности:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266 (пока ехал домой в пробке температура поползла аж до 120, сегодня как то стрелка подозрительно скачет 90-115)
    2 варианта или низкое давление или высокое
    грамотные кондиционерщики полностью стравливают или выкачивают и закачивают столько сколько положено
    у меня один раз было такое
    1) не работал вентилятор
    2) много залили фреона (я немного стравил с заработало но не факт что у тебя так )
    Volkswagen Passat B5+ 2002 2,5л V6 AKN АКПП5
    VIN WVWZZZ3BZ2E198439
  2. #14122
    vw men, Оказался байпас! Вылечил заменой!
    PASSAT B5+ 2004(2005-МОДЕЛЬНЫЙ РЯД) 1.8T AWT МКПП
  3. #14123
    Липецк
    VW MEN Привет, всё таки дело было в датчике коленвала . Большое спасибо за подсказки.
    1,6 ARM 2000 год седан
  4. #14124
    Саров
    Помогите пожалуйста расшифровать ошибку. Что это может быть? Как это лечится?
    17511 ряд 1 зонт 1 Р1103-35-10 непостоянно
    Passat 2001 1.8T AWT
  5. #14125
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    лечится заменой первого лямбда-зонда
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  6. #14126
    Саров
    номерок BOSCH не подскажете первого лямбда-зонда , пожалуйста
  7. #14127
    Липецк
    добрый день опять выскочила ошибка 00516 выключатель холостого хода f60
    30-10 обрыв цепи или замыкание на плюс не постоянно.
    кто подскажет куда лезть.
  8. #14128
    Московская область, г. Люберцы
    Всем привет. Кто нибудь знает почему выскакивает вот такая ошибка 00538 ---- 21A -------------------- Опорное напряжение и о чем она говорит?
    Volkswagen Passat Variant 2.8 - 4 MOTION
  9. #14129
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    В мозгах двигателя есть стабилизатор напряжения на 5В, для кучи датчиков. Это он чудит. Померь напругу на ДМРВ.
    , VAG COM
  10. #14130
    Тамбов
    Здравствуйте вот список ошибок помогите разобраться в чем проблема что менять? за ранее спасибо!
    16501
    16514
    17536
    16523
    16684
    16686
    16688
    16685
    мотор 1.8т AWM
    Последний раз редактировалось Denis68; 10.08.2016 в 08:36.
  11. #14131
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Denis68,
    ДТОЖ под замену.
    Проблемы с первой лямдой
    Бедная смесь под нагрузкой.
    Померает вторая лямда.
    Первым делом меняем ДТОЖ и первую лямду, дальше будет видно....
    , VAG COM
  12. #14132
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    провер проводку к ДЗ
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  13. #14133
    Lupo Аватар для Микола VW PASSAT
    Ставропольский кр.
    Доброго всем дня. Помогите кто может:
    выскакивают ошибки 17936 ряд 1, регулирование фаз газораспределения №205 обрыв цепи р1528-35-00,
    01165 блок дросельной заслонки j338 11-00 выход из диапозона меньше нижнего,
    16515 ряд 1 зонд 1 слишком низкое напряжение р0131-35-00
    заводишь глохнет, прогазуешь нагреется работает, чуть подергиваеться тахометр, затираешь ошибки перегознет и по дроселю вылетает сразу ошибка. стоит газ фолькс в5 1999г. ADR 1.8
    Микола VW PASSAT VARIANT, ADR 1.8 климат,VAG-COM: 311.2-N, WVWZZZ3BZXE283767.
  14. #14134
    Получено: 21
    почисти ДЗ и адаптировай 098 группе базовая он с тросиком
  15. #14135
    Ставропольский кр.
    Привет, разбирал чистел, не нагара ни мазута небыло. а как одоптировать, через ваг ком? какие там покозатели должны быть?
  16. #14136
Размер: 283.6 Кб Подскажите, сбрасываю ошибку и целый день езжу нормально, как ночь постоит так снова появляется та же ошибка 16396.
    Passat B5+ выпуск декабрь 2000 1.8t 110kw европеец
  17. #14137
    Получено: 21
    провер метки 093 группе+базовая .и открой каробок эбу там реле 373 сними прозвани и провер на окис
    двигател 01. базовая 04 . 098группа АД.ОК температура двигателя дольжно 80градусов
  18. #14138
    [QUOTE=vw men;5368627]провер метки 093 группе+базовая .и открой каробок эбу там реле 373 сними прозвани и провер на окис
    спасибо, но чесно говоря нечего не понял, машиной владею всего неделю и еще не изучил нюансы
  19. #14139
    Калининград
    Отправлено: 9
    Доброго времени суток.
    Столкнутся с такой проблемой:
    Затроило, задёргало машину. Загнал в гараж, подключил VAG COM показало ошибку по пропуску зажигания 3-го цилиндра:
    16687 - Цилиндр 3: онаружен пропуск зажигания
    Р0303-35-00
    Проверилт компрессию - нормально, во всех цилиндрах есть с небольшими расхождениями. Но на 3 и 4 цилиндре свечки в масляном нагаре. Заменил свечки. Так же сдёрнул маслосъёмные колпачки заменил, думал может их загнуло при установке (так как недавно менял). Подумал, что скорее всего клапан ВКГ засорился, почистил но там резинка изношена была, заказал новый, поставил. Но спустя километров 400 опять затроило, задёргалось и опять всё та же ошибка по пропуску зажигания 3-го цилиндра.
    Может кто подскажет в чём может быть причина засорения свечки 3-го цилиндра и куда копать?
    Так же недавно менялась катушка зажигания и провода. Ещё может быть провод пробило ?
    Просто недавно была тоже ошибка по пропуску зажигания но там оказалось, что пробило клапан. А тут компрессия в норме, так что не он.
    Спасибо.
    VW Passat B5.5 2001г. 2,0i AZM 5МКПП EMV
  20. #14140
    Получено: 21
    [QUOTE=alex_mas;5368757]
    со стороны водителя в моторном в углу сними зашита где акумулятор.тормозная жидкост.и там в углу каробок эбу
    Р0303-35-00
    Спасибо.
    пол машины перебрал а толку сними рамп форсунок и провер форсунку и провод к ниму
Страница 707 из 721 ПерваяПервая ... 207607657697705706707708709717 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16836
    Последнее сообщение: Сегодня, 02:18
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
