1. #14021
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,360
    Цитата Сообщение от SSID1 Посмотреть сообщение
    Всем привет! Подскажите что твориться с машиной? сама может набрать до 1200 оборотов и держать их как холостые, а потом вообще глохнуть и набирать
    Привет, земляк.
    Машинки у нас похожие. Проблемы общие.
    Для начала сбрось ошибки и покатайся, потом посмотри какие останутся. Иногда они выскакивают из-за плохих контактов на АКБ, массе и неудачном подключении батарейки.
    Если останутся ошибки по ЛЗ, смотри проводку и разъем.
    По ХХ и ДЗ (если останутся), надо сделать опрессовку и после устранения всех ошибок адаптацию ДЗ.
    Если нужна дополнительная инфа - обращайся. Схемы расположения датчиков и разъемов, как проверить ЛЗ тоже, кажется где-то есть. Где-то в закромах можно и про адаптацию найти, вроде сохранял.
    Вобщем сбрось ошибки, потом будем думать дальше.
  2. #14022
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Добрый вечер.
    Вылезла ошибка 18256 считать из памяти неисправности блока упр.двигателем
    Я как понимаю он просит почитать ошибки.Но я их не могу прочитать с разных програм, вылетают при попытке просканировать на ошибки, а так группы читает.Машина не заводится, а если и заводится то троит. Поменял на новый МЗ.не помогло.что ЭБУ коротнул чтоли? Нечайно хотел завести но забыл одеть фишку на ДЗ.может в этом дело?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  3. #14023
    Ukraine, Kiev
    Подскажите примерно раз в сутки выскакивает ошибка:
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико P1113 - 35-10 - - - Непостоянно
    Сопротивление чего он меряет? Цепи подогрева или самого датчика?
    Авто А6 с мотором 2.7 ARE
    Судя по виду лямбд их, все четрые, недавно меняли, поставили новый оригинал.
    была Audi A6 2002 1.8T (AWT) Multitronic LPG, теперь Audi Allroad 2001 2.7T (ARE) 5hp19 LPG.
  4. #14024
    Томск
    Здравствуйте товарищи, такая проблема. Приехал в гараж вытаскиваю ключ зажигания, а магнитола работает, двери не разблокируются. Через 15 сек все отключилось и открылось и так несколько раз. Вася показал вот что:
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY8.clb
    Part No SW: 1K0 953 549 BM HW: 1K0 953 549 BM
    Компонент: J0527 752 0101
    Кодировка: 0000002
    Мастерская #: WSC 01392 785 00200
    VCID: 7EF802E129DFAACE19-802A
    4 Найдены неисправности:
    00576 - Клемма 15
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
    00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма S)
    00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма Х)
    01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма Р)
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно.
    Ошибку стер, пока нормально. Готовится к замене замка зажигания? Спасибо.
    Ничего дополнительного не стоит, все родное, штатное.
    Passat B5, 1.8Т, AWM, 2003г., америкос, 170 л.с . типтроник, 4 motion, кожа, люк, круиз-контроль.
    Гольф плюс, 2009, МКПП, 1.6 BSE, просто и сердито.
  5. #14025
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Смотри контактную группу замка зажигания...
  6. #14026
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Добрый день!
    прошу сильно не пинать))
    проблема на холостых иногда передергивает машину.
    сегодня загорелся чек, вылезли след ошибки:
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DP
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0002
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00028
    5 Найдены неисправности:
    16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0456 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 002 - Превышен нижний предел
    Готовность: 0010 0000
    заодно глянул 32 группу результаты следующие:
    на холостом ходу (адд) показывает +3.9
    при частичной нагрузке (мульт) показывает +10.2
    по первой ошибке (16840) - я последний раз забыл заглушить машину когда заправлялся (полный бак), сработал турботаймер, я даже не обратил внимания(((
    удалил - больше не появлялась.
    сбросил все ошибки - по пропускам больше не появлялась, но заметил, что когда сбрасываешь ошибки машину сильно передергивает и начинает слегка трясти пока не перегазуешь. газанешь и все пропадает все ровно. пока трясет на холостых - счетчик кол-ва пропусков потихоньку фиксирует по всем цилиндрам и выскакивает ошибка 17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе, P1111 - 002 - Превышен нижний предел
    зашел в 34 группу:
    в третьем окошке показывает 1.250 мс и значение не меняется
    в четвертом окошке показывает Тест Выкл
    запустил тест лямбдазонда, все как положено сделал, тест включился, но не проходит, обороты держал минут 5. Результат ноль.
    раньше в четвертом окошке был результат B1-S1 норм
    кстати все началось после того как сел аккум и я не завелся, пришлось прикуривать от двух разных машин по очереди (первая хайлендер свежий не смог прикурить, потом завелся от пассата 2.8 с третьего раза). редко подтряхивало на холостых, не столь заметно.
    с того дня на борт компе расход начал показывать 20-25 л/100км по городу и с того дня лямбда перестала проходить тест, через неделю устаканился расход в пределах от 11 до 16 л/100км.
    сразу же сделали опресовку - все норм, давление держит, в т.ч. в ВКГ. сбрасывали давление через масленный щуп через сек 20, качали менее 1 бар.
    сейчас стоит новый аккум, у старого пропал стартовый ток, по измерениям осталось около 400 ампер/час
    замена свечей на новые не решила проблему.
    вот думаю куда дальше капать, покупать датчик кислорода?
    благодарю!
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  7. #14027
    Томск
    Здравствуйте товарищи. Не стираются вот такие ошибки хотя все работает и стеклоподъемники и ЦЗ, в чем может быть проблема.
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
    Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
    Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
    Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005858774
    Кодировка: 118F8F2700041800470A00000F00000000095D035C000100000000000000
    Мастерская #: WSC 12345 785 00200
    VCID: 336EE3D5521DB7A6A6-8066
    Подсистема 1 - Part No: 5M0 955 119 B Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer 040708 021 0501
    Кодировка: 00038805
    01333 - Блок управления задней левой двери(J388)
    004 - Нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 154
    Индекс забывания: 13
    Пробег: 66583 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 12.25 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530-V3.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
    Компонент: J533 Gateway H07 0062
    Ревизия: H07 01 Серийный номер: 160708F1000946
    Кодировка: E9807F060002029002
    VCID: 356ADDCD5C69A99688-8060
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 233
    Пробег: 66467 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 12:13:21
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb
    Part No SW: 1K0 959 701 AF HW: 1K0 959 701 AF
    Компонент: Tuer-SG 008 2029
    Кодировка: 0000180
    VCID: 72E026D16D87FEAE6D-8026
    1 неисправность:
    02071 - Локальная шина данных
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb
    Part No SW: 1K0 959 702 AF HW: 1K0 959 702 AF
    Кодировка: 0000180
    VCID: 73EE23D5129DF7A666-8026
    1 неисправность:
    Спасибо.
  8. #14028
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Dizertir ... Блидер проверяй и байпас на всякий случай...
  9. #14029
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    FLYTs, проверил, все целое не травит. Завтра поеду попрошу чтобы с пристрастие сделали опресовку. Кстати проверил еще эжекционный на всякий случай, работает лишнее не пропускает, но на заведенную слышно как шипит внутри в нем. Но кажется так и должно быть...
    В активном поиске
  10. #14030
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Когда трясёт двигатель на хх открой пробку маслозаливной горловины... Если прыгает то блидер впорядке если присасывается то меняй его...
  11. #14031
    Отправлено: 9
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста.На днях катался с Ваг Комом,и случайно заметил,в разделе приборная панель,есть показания давления масла,так вот когда стою на светофоре,на холостых давление масла показывает со знаком <,когда начинаю ехать показывает что всё нормально.Скажите это норма?Или стоит вплотную заняться вопросом давления масла?Авто Audi A6(C5),мотор 1.8T,фото на холостых оборотах Название: Масло.jpg
  12. #14032
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Sapher, норма... датчик показывает только давление больше своего номинала или меньше... на разогретом масле давление масла на хх часто меньше порога датчика и на вполне исправном моторе... лучше вкрутить манометр вместо датчика и прокатиться... будет видна реальная картина давления
  13. #14033
    Polo Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Приветствую Всех.
    Подскажите, что случилось, куда капнуть и что сделать.
    Благодарю заранее.
    P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Готовность: 0010 0001
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  14. #14034
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Artem_735, пора в 93-ю смотреть... делать тест гнц, замер давления масла после езды на высоких оборотах и лог по 91-й группе... по результатам поднимать клапанную крышку... варианты давление масла, гнц, сетка на гнц забита, забит канал в голову, сожраны звезды, сломаны\изношены башмаки... короче надо глядеть...
  15. #14035
    Апатиты
    Это просто катастрофа((
    Буду пробывать делать то что написал, а там видно будет.
    Да и, смотреть в 93 группу, это через ваг ком или я не правильно понимаю.
    За инфу спс. Далее отпишусь.
  16. #14036
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Andrew82,
    Электрической цепи нагреватель + провода.(проблема на 99% в лямде)
    , VAG COM
  17. #14037
    Украина, Харьков
    Отправлено: 17
    Здравствуйте!
    Посмотрите, пожалуйста, ошибки, есть ли что критичное:
    Tuesday,01,January,2013,19:08:08:62939
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.0.0
    Data version: 20130910
    VIN: WVWZZZ3BZ5P053559 License Plate:
    Mileage: 343390km-213372mi Repair Order:
    Chassis Type: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWZZZ3BZ5P053559 Mileage: 343390km/213372miles
    Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWT.lbl
    Part No: 4B0 906 018 DJ
    Component: 1.8L R4/5VT 0002
    Coding: 26001
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 6CD7223B1C7E2C7E58B-5072
    WVWZZZ3BZ5P053559 VWZ7Z0D0843519
    6 Faults Found:
    16825 - EVAP Emission Control Sys
    P0441 - 35-10 - Incorrect Flow - Intermittent
    16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
    P0116 - 35-00 - Implausible Signal
    18010 - Power Supply Terminal 30
    P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-10 - - Intermittent
    16687 - Cylinder 3
    P0303 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
    16688 - Cylinder 4
    P0304 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl
    Part No: 8E0 614 111 B
    Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Shop #: BB 24332
    VCID: 1D313FFF974415F69F5-5072
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 J
    Component: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 285F1E2BC806C05EFC3-5072
    1 Fault Found:
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
    35-00 - -
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 1C0 909 601 A
    Component: 14 AIRBAG VW51 0008
    Coding: 12596
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 1E3338F39A420EEE86F-5000
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 3B0 920 829
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
    Coding: 05125
    Shop #: WSC 00000
    VCID: E3C5C90771A0E306691-5000
    Спасибос!
    Ненавижу порчу
  18. #14038
    пассат б5 1.9 тди, 115лс, насос форсунка ,6ст мкпп,2000 г.в.
    Привет все ребят помогите с интерпретацией ошибочки
    15 группа 46 блока показывает код сработки 128-Driver's rotary latch swich (?)
    При постановке на охрану мыркает штатная сигналка аварийкой !
    Думал концевой водительской двери - проверил на сработку Показало код 4 как и положено . Может в замке зажигания что-то .
    Оговорюсь до этого стояла сигналка без турботаймера Я ее сам поменял и концевые развязал через диоды как положенно,
    короче сигналка -гуд,а штатка мозг делает.
    В общем мне нужно край понять что энто за код, гугл переводчик чушь пишет!
    Диагностику делал вцдс лайт к-лайником.
    заранее спасибо !
  19. #14039
    Default city
    Всем привет!
    Предыстория такова, машина спонтанно могла перестать заводиться, а на следующий день уже все норм, при этом если уж завелась, то едет замечательно. Первым делом поменял бензонасос, убрал нештатную сигналку и вот опять (
    Что удивительно, не мог прочитать ошибки, комп не видел машину. Вчера произошло маленькое чудо, комп увидел машину и удалось считать ошибки. Подскажите куда копать дальше
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,57,58,76
    Address 01: Engine
    Controller: 3B0 907 551 CJ
    Component: 2.8L V6/5V 0004
    Coding: 26551
    Shop #: WSC 00112
    WVWZZZ3BZ3P283518 VWZ7Z0B6391442
    7 Faults Found:
    17841 - Secondary Air Pump Relay (J299): Open Circuit
    P1433 - 35-10 - - - Intermittent
    16502 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0118 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    16706 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0322 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-10 - - - Intermittent
    18010 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1602 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    18057 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1649 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
    P0134 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 1001
    Спасибо
  20. #14040
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    corelevel,
    corelevel,Коды ошибок.zip
    Вложения Вложения
    , VAG COM
Страница 702 из 721 ПерваяПервая ... 202602652692700701702703704712 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: Вчера, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
