1. #14001
    Цитата Сообщение от kpachukoff Посмотреть сообщение
    В том то и дело, что вскрываем, так все на месте, как должно быть. цепь и натяжитель новые. По звездам, мастер который делает(я ему доверяю на 100%), говорит, что со звездами все в порядке. Может быть как то насос масляный быть причиной? Но повторюсь, машина отлично работает, масленка не загоралась никогда..масло каждые 8-10 тыр
    золотник проверь,..треск в раойне клапана на горячую есть?
    Passat B5 1.8T AEB 1997
  2. #14002
    Lupo Аватар для kpachukoff
    Курск
    Получено: 17
    vvv2708, вроди там 1 батарейка CR2032 3V
    Цитата Сообщение от TRB_vod Посмотреть сообщение
    треск в районе клапана на горячую есть?
    треска нет, все как часы )
    пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
  3. #14003
    [QUOTE=kpachukoff;5304815]vvv2708, вроди там 1 батарейка CR2032 3V
    у меня стояло 2 шт 1032, значит если две то параллельно?
    Блин, торможу - 3 В, спасибки
    VW Passat B5, Variant, 1.6 ARM, Механика, климат, газ Necam
  4. #14004
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,326
    Батарейки стоят последовательно. У меня тоже стояли две по 3 вольта, но на форуме пишут, что в двухкнопочных две батарейки по 1.5 вольта. а в трехккнопочных одна 3 вольта. Тут еще и брелки разные бывают. Одни на микросхеме АТмега, а у меня стоит Моторолла. Может этим объясняется две трехвольтовых. Не думаю, что немец вместо двух 1.5 вкорячил трехвольтовые.
  5. #14005
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    kpachukoff,
    16396 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0012 - 001 - Превышен верхний предел
    Ты пишешь, что цепь и гнц новые, а ошибка эта не после замены гнц появилась?
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  6. #14006
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Что мешает сделать замер давления ... Покататься с манометром пол часика и компом... Этот недоворот будет видно и если манометр вынуть на лобовое будет видно давление масла в этот момент
  7. #14007
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 91
    Отправлено: 272
    Всем привет.Расшифруйте ошибки по АБС.Появились после прокачки тормозов в СТО, и перебора суппортов и замены одной трубки.
    2 Найдены неисправности:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    66-10 - Not Matched - Непостоянно
    Возможно в блок попал воздух.Блок я не кодировал, утром пытался найти как через ваг ком прокачать тормоза
    Вот мой Номер блока управления: 4B0 614 517 G
    может кто подскажет правильную кодировку.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  8. #14008
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    vitos86,
    Ну и нахрена такое СТО??
    Ты им заплатил - пусть возвращают деньги и возвращают все в зад.
    , VAG COM
  9. #14009
    Смоленск
    Получено: 91
    Отправлено: 272
    vitos86,
    Завтра к ним поеду.Ну все таки как кодировку вернуть?И помогите как узнать логин?
    Вот что пишут в лбл файле:
    L00, Тормозная электроника (J104 / Bosch 5.7) Логин
    L01, см http://WIKI.Ross-Tech.COM для деталей.
    L02,
    L03,40168 = Основные настройки Включение (т.е. обязательным до угла поворота рулевого датчика Выравнивание)
    но я на этом сайте не пойму куда заходить, и что про логин тут говориться?
  10. #14010
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    09575 логин
    04275 кодировка
  11. #14011
    Смоленск
    Получено: 91
    Отправлено: 272
    почитал что такое бывает после сход-развал.Как раз у меня такое было
    09575 логин
    04575 кодировка
    спасибо огромное, что то спасибо у тебя не активное.Я прочитал что ошибка по кодированию АБС может вылезти изза того что абс потерял G85.Теперь буду искать инфу как его поставить прямо
  12. #14012
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    сначала перекодируй блок, потом адаптация G85.
    ниже на видео с 6:40 все разжевано как делать, правда на английском, но там все понятно.
    только логин и кодировку вбивай которые я дал, все остальное как на видео
  13. #14013
    Смоленск
    Получено: 91
    Отправлено: 272
    romper, В кодировании есть графа кодировка и код мастерской. Кодировка ты написал, а в код мастерской что писать?
    оставил нули
    romper, на 8.00 минуте он вводит логин другой чем раньше, где его взять?крутит рулем(у меня тоже показывает колибровку)И потом в базовые установки 001 у меня не доступно.Как быть?
    мужик вводил 401168.Я как понимаю это логин адаптации универсальный?
  14. #14014
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    40168
    здесь на русском все описано- http://passatworld.ru/entry.php?b=1227
  15. #14015
    Смоленск
    Получено: 91
    Отправлено: 272
    romper, Еще раз спасибо!Все сделал.А то паника уже у меня была от слова кодировка.И еще проблемы с тормозами, все связал, а это от развала похоже зависит.
  16. #14016
    Здравствуйте, такие ошибки появляются при запуске на холодную (движок колбасит, пока не прогреется). Дроссель адаптировали как программно, так и вручную.
    Вот такие ошибки появляются:
    17887 - вакуумная система тормозов
    p1479-35-00 механическая неисправность
    16825 - система вентиляции топливного бака
    p0441 - 35-00-неверная пропускная способность
    17953 - управление дроссельной заслонки
    p4545 - 35-10-сбой в работе - Непостоянно
    17987 - блок дроссельной заслонки -j338
    p1579 - 35-10 -сбой в работе - Непостоянно
    17769 - управление дроссельной заслонки -j338
    vw passat b5+ 2001 1.8t, АКПП, AWT
  17. #14017
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    papabearla, Начни с опресовки.
    , VAG COM
  18. #14018
    впуска?
  19. #14019
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Мозги достань посмотри разъёмы ... Проводку до Дз прозвони... Если раскручивали два болта на самой заслонке то поставить центр... Далее осмотр электронной части Дз
  20. #14020
    Бобруйск
    Всем привет! Подскажите что твориться с машиной? сама может набрать до 1200 оборотов и держать их как холостые, а потом вообще глохнуть и набирать
Размер: 74.1 КбНазвание: y4q6Xyvm-bk.jpg
    Passat B5, 1997, МКПП, 1,6 AHL
Страница 701 из 721 ПерваяПервая ... 201601651691699700701702703711 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Вчера, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
