1. #13981
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,360
    Цитата Сообщение от mutilator Посмотреть сообщение
    Так а что наколхозили? Кпп стоит как и в распечатке комплектации...
    Попробуй на всякий случай сбросить ошибки и покататься.
    Могли менять ЭБУД или приборку. Поставили от машины с АКПП а кодировку не изменили. Если ЭБУД думает что у него АКПП, он ждет инфы от АКПП о включенной передаче.... Когда ее не видит - не может правильно рассчитать нагрузку. Возможно начинает сочинять или из таблиц каких брать, Смотреть угол ДЗ, воздух... и корректировать, добавляя бензина на всякий случай.
    Расход по городу не показатель. Реально можно сравнивать мгновенный расход на 100 кМ на ровном участке трассы при скорости 90 кМ/час.
  2. #13982
    Приборку скорее всего меняли потому что машина была Английская. Коробка от неё, но приборка теперь под правый руль. Предполагаю тут и собака зарыта. Может подскажите что в таком случае делать?
    На ровном участке при 100 км/ч смотрел мгновенный расход, показывает 9-10 при поддержании скорости и ровно 3000 оборотов. У знакомого на Пежо 2.0 бензин при 100 км/ч 2400 обороты
    Ошибки сбрасывал. Эти даже не сбрасываются, даже не исчезают чтобы без них покататься
  3. #13983
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Кодировка гетвея это количество блоков в машине которые общаются по кану... Гетвей это грубо говоря шлюз Кан шины...
  4. #13984
    Pointer Аватар для termit11
    Еще одна деталь, в тот момент когда нет связи между коробкой и двиг. горят сразу все индикаторы на панели PRND432 ?? что это может быть?
    Passat B5+ 2002 г. 1.8т AWT, КПП автомат
  5. #13985
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,360
    Это означает аварийный режим АКПП. Эбуд не видит какая передача на акпп, и не может передать АКПП данные по нагрузке ДВС для переключения передач.
  6. #13986
    Спасибо. Понял. Так а можно как-нить перепрограммировать блок или целиком прошивку заменить? У меня на щитке приборов нет индикации передач и АКПП нет и не было, но почему-то система ищет блок АКПП
  7. #13987
    кодировка-изменение флагов комплектации(постоянная константа) в дампе ПО.
    програмирование-замена основного кода программы Эбу
    "прошивка"- неприменимое слово..)))
    все можно сменить флагами...в большинстве случаев
    Passat B5 1.8T AEB 1997
  8. #13988
    Спасибо. Не могли бы вы мне подсказать флаги для моего случая? И заодно где и как их изменить?
  9. #13989
  10. #13990
    Спасибо. Много полезных функций вычитал. Но насчет кодировки моей коробки передач ничего нет. Расписана кодировка 4-5-6 АКПП и нет 5 МКПП. Ткните пожалуйста если пропустил, но по-моему в этих файлах нет про 5-МКПП
  11. #13991
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    Друзья! Ошибка 16727-35-10. 16727 - это датчик положения колен. вала G40 (высокий уровень сигнала), а что значит 35-10?
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  12. #13992
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    а что значит 35-10?
    Виды ошибок.
    Вложения Вложения
    , VAG COM
  13. #13993
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    fibonathi, спасибо - такой список есть - я правильно понял - ошибка по датчику РВ G40? 10 - сигнал за пределами допуска, 35 - не присвоено ничего данному числу
  14. #13994
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    привет. подскажите куда копать..
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  15. #13995
    Для начала проверить разьем на Акпп. p1747 по моему еще вернется ))
    а так же можно добраться до эбу акпп,и проверить на предмет наличия H2O
  16. #13996
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    SERegaSV,
    Это немцы закодировали - а х....его знает...
    , VAG COM
  17. #13997
    Lupo Аватар для kpachukoff
    Курск
    Получено: 17
    Всем хорошего дня, друзья, подскажите по ошибкам. Если можно более развернуто или линканите где почитать.
    Вообщем вот:
    16396 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0012 - 001 - Превышен верхний предел
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    Машина заводится отлично, не троит, ровно работает. Расход устраивает по городу 10-11, трасса в 7 можно уложиться.
    С первой уже уморился бороться ((
    пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
  18. #13998
    Вообщем вот:
    по первой----подними крышку клапанов,проверь вытяжку цепи,износ зубьев звезд распредвалов.также можно снять соленоид(э.м клапан ,регулятор фаз на поступление масла,отсутствие кокса в канале, и т.д)
    по второй на бензине - опресовка впуска,проверка обратного клапана вакуумного усилителя,сам усилитель...
    на дизеле насос вакуумного усилителя живет на левой голове..
    вобщем тупо проверить все возможные подсосы воздуха
  19. #13999
    Курск
    Получено: 17
    В том то и дело, что вскрываем, так все на месте, как должно быть. цепь и натяжитель новые. По звездам, мастер который делает(я ему доверяю на 100%), говорит, что со звездами все в порядке. Может быть как то насос масляный быть причиной? Но повторюсь, машина отлично работает, масленка не загоралась никогда..масло каждые 8-10 тыр
  20. #14000
    Приветствую
    ребят подскажите пульт выкидуха на скольких вольтах работает, у меня сломалось крепление жала и купил новую болванку выкидухи (При разборке старого ключа сломал пластмассу и плату надо ставить на новую болванку, а там контакты для батареек смещены немного и нет контакта. Буду колхозить (напаяю контакты)
    изучая остатки старого ключа не удалось выяснить параллельно или последовательно установлены две батарейки по 3 В.
    VW Passat B5, Variant, 1.6 ARM, Механика, климат, газ Necam
Страница 700 из 721 ПерваяПервая ... 200600650690698699700701702710 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: Вчера, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
