1. #13961
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    Спасибо. Все понял теперь.
    Я тут свечу сфоткал, это нормальный ее цвет вообще.
    Вложение 161800
    Вложение 161801
    В данном случае цвет нагара и резьба свечи говорит о том, что не держат МСК.
  2. #13962
    + бедная смесь
  3. #13963
    Polo Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Оооо блин, про МСК понял.
    А что делать с бедной смесью???
    спс
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  4. #13964
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    спс
    FLYTS написал: "поменять катушки, свечи местами сделать опресовку впуска и провести диагностику..." Скорее всего подсос воздуха, нужна опресовка.
  5. #13965
    Апатиты
    Понял, спасибо, будем ваять.
  6. #13966
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Ну а маслице подкушивает ведь? И думаю, так грамм 400-500 на тыщу, да?
  7. #13967
    Апатиты
    Да было такое, но чуть по меньше и то в холодное время. Сейчас ливанул одну присадочку и тепло стало, жер заметно исчез, но не до конца, проверяю ежедневно.
  8. #13968
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Не подскажешь какую?
    Вот тема по опресовке http://www.passat-b5.ru/showthread.p...73#post5297973
  9. #13969
    Апатиты
    За ссылочку спс, но я уже в курсе)
    А присадка, уже не помню как называлась и тюбик выкинул, но буду если в районе того магазина гляну.
    Но, я сначала не поверил, но решил все же попробывать, она типа, не помню как правиль было написанно, с эфектом заделывания дыр подтеков, ну и еще что то было написанно. Не дорогая, в районе 300-500 р., вот как то так.
  10. #13970
    Pointer Аватар для safon4ik10
    Привет всем, была ошибка 01221 датчик удара боковой подушки безопасности водителя-g179 к.з. на массу, поднял ковролин все в воде, осушил все дела, проводка к датчику окзалась жива, купил датчик с разборки, все циферки буковки совпадают, но теперь просит обучить его. Подключил живой датчик со стороны пассажира, все ок. А теперь вопрос WTF?
    VW Passat 1.8t AWM 170hp, EZS Tiptronic
  11. #13971
    Простите может за баян, но...
    Машинка VW Passat B5+ 2003 года, 2.0 ALT
    Голову сломал не знаю что делать... Купил шнурок и Васю. Диагностика показала ошибки:
    Адрес 17: Комбинация приборов
    Кодировка 05125
    Мастерская WSC 00000
    01345 - Transmission Control Module 49-00 - нет связи
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных
    Кодировка 00006
    Мастерская WSC 00028
    01315 - Transmission Control Module 49-00 - нет связи
    01044 - Неправильно кодирован блок управления 35-00
    Как я понимаю неправильно кодирован блок управления АКПП, но у меня стоит 5-МКПП и по расшифровке VIN - Буквенное обозначение КП: FXR, G0C I GSP 5-ступенчатая механическая коробка передач.
    Люди добрые помогите пожалуйста. Может этот блок как-то можно перекодировать? Опишите последовательно как это сделать. С VAG COM я чайник, один раз в руках держал.
  12. #13972
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    mutilator,
    Забей, на высоту полета не влияет.
    , VAG COM
  13. #13973
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Кодировка 00006
    гетвей ищет блок акпп... он не кодируется (хотя можешь попробовать ваг ком 19-07 меняешь кодировку на 00004 или на 00005)... возможно была физическая замена гетвея J533
    Не надо лить в мотор всякое непонятное... резину на мск это врятли оживит и вкг не вычистит... а вот вступит в какую нибудь реакцию и наделает дедлов... пригоняй сделаю мотор и еще столько же отбегает
  14. #13974
    Pointer Аватар для termit11
    Помогите разобраться куда копать?
    Обороты подпрыгивают, а машина не едет, еле докатился до дома (вкл. выкл зажигания помогает но не надолго).
    Ошибки в коробке
    3 Faults Found:
    17115 - Gear 1 Incorrect Ratio
    P0731 - 35-10 - - - Intermittent
    17125 - Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off.
    P0741 - 35-00 - -
    17114 - Incorrect Gear Ratio
    P0730 - 35-00 - -
    И в двиг
    1 Fault Found:
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 35-10 - - - Intermittent
    Недавно соединил патрубок байпаса по инструкции с форума (для улучшения педали газа) может из-за этого?
    Passat B5+ 2002 г. 1.8т AWT, КПП автомат
  15. #13975
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    termit11, Бублик в ремонт
    Регулятор давления менять
    Плиту мыть
    Можно просто купить новую коробку или продать авто.
    Цитата Сообщение от termit11 Посмотреть сообщение
    И в двиг
    Опресовку сделай.
    , VAG COM
  16. #13976
    А что за бублик?
  17. #13977
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    termit11,
    А что за бублик?
    Слабо в поиске набрать??
    , VAG COM
  18. #13978
    mutilator,
    Я не любитель колхозить что-то или ездить с ошибками, в этом плане можно сказать я перфекционист. Можно что-то предпринять чтобы устранить?
    А что такое гетвей? И почему он ищет блок акпп если её там отродясь не было?
    Можете пошагово расписать что делать чтобы изменить кодировку? И на какую конкретно, 00004 или 00005?
  19. #13979
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    А тебе и не надо, на твоем авто до тебя наколхозили....
    , VAG COM
  20. #13980
    Так а что наколхозили? Кпп стоит как и в распечатке комплектации...
    Да и с расходом что-то не то. По трассе при 100 км/ч 3000 оборотов и расход 10 литров. В городе 13-14. По-моему это много
Страница 699 из 721 ПерваяПервая ... 199599649689697698699700701709 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
