1. #13861
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,324
    Цитата Сообщение от nikitin.qc Посмотреть сообщение
    Перекидывает на максимально высокую передачу и естественно не тянет. Нажимаешь педаль газа бывает что до середины думает, а потом скаким-то трудом перекидывает передачу ниже, ревёт но ели едет, нажимаешь сильнее, скидывает ещё на одну, но тяги нет!!!
    Машина у тебя давно???
    Было при покупке или появилось потом????
    Если потом, через сколько кМ или дней...???
    Маслов АКПП и фильтр менял???
    Уровень масла смотрел????
    В ручном режиме переключения передач как работает????
    Что сказали на СТО????
    Сам будешь ремонтировать или...????
    А без шнурка разоришься на диагностику.
    И подпись делай.
    Ответь по пунктам
  2. #13862
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 49
    Своего нет. Фотки с сервиса!
    если есть ошибки то желательно проверять каждые пол дня(скидывая их) пока не убдишься что либо подглючивают датчики либо действительно стоит заострить внимание на чтото. а шнурок нужен...
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  3. #13863
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Там судя по ошибкам полный возрастной геморроя для 1.8 т... Начинать с опресовки впуска... Потом лечение вкг, вакуумной системы и системы впуска, затем проверка дмрв, и потом когда мотор будет починен и програмно избавлен от экологических зависимостей он поедет... И можно будет судить о состоянии коробки...
    С кривым сигналом нагрузки она и исправная чудит...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  4. #13864
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,324
    Дима, у него еще кат выбит, а ошибка по ЛЗ-2 имеется. ЭБУД не перепрошит под Евро-2
  5. #13865
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Ну это не беда... Будет желание мне напишет прошью на евро 2
  6. #13866
    Алушта
    И подпись делай.
    - Машина у меня месяц
    - Опыта с АКПП не было, поэтому трудно сказать. Менял ДМРВ, стояла вставка Delfi умерла, машина перестала заводится. Сейчас б.у. Bosch.
    - Километров 5-10 и всё по старому.
    - Масло и фильтр не менял, и уровень ещё не проверял. Пытаюсь сначала причину найти. Товарищ на субарике поменял, деньги выкинул, а оказалось каробке просто кранты.
    - В ручном работает лучше, но тяга плохая становится в любом случае.
    - Как с лямбдой быть, если я правильно понял, то без перепрошивки новая лямбда ничего не даст?
  7. #13867
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,324
    Это тебе на СТО сказали???
    А это и может быть причиной плохого поведения коробки. Срочно смотри уровень и состояние масла. А вообще, при покупке машины в первую очередь меняют масло и фильтры в АКПП и ДВС. АКПП очень чувствительна к уровню и качеству масла. Если продаван ханыга и сэкономил на АТФ масле и залил каку, АКПП можешь убить очень быстро.
    У тебя же кат выбит. ЛЗ-2 хоть 5 штук поставь, ошибка будет висеть. Она участвует в оценке работы катализатора. Так что либо перепрошивать ЭБУД до Евро-2, или ставить кат и ЛЗ-2.
    ЛЗ-1 будешь смотреть когда разберешься с проблемой вакуумной системы. Она может давать подсос воздуха во впуск. Опрессовку впуска надо сделать.
    А подпись сделать просто. Вверху страницы нажми на "Кабинет". В открывшимся окне слева по центру увидишь "Мои настройки", а чуть ниже "Редактировать подпись" - жми на нее. Отредактируешь - сохрани.
  8. #13868
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    без опресовки впуска замена ДмРВ пальцем в небо... хотя в случае с DELFI его все равно пришлось бы выкинуть в итоге так что нормально...
    выше я написал что нужно сделать попарядку... все кЭтайские слова искать в БЗ, запасаться терпением и методично устранять неисправности...
    Начни с покупки Шнура... Шнур нужен USB kkl на чипе FTDI FT232r\rl ... (по нему смогу удаленно помочь с отключением 2-го ДК и прочих экологических примочек)
    потому что при сбросе клемм обнуляются адаптации... дальше эсуд быстро "понимает" "Что так жить нельзя и уходит в глубокую защиту мотора..."
    что бы этого не было надо все починить...
    Причина в том, что с основным сигналом нагрузки чудеса творятся... прооверяйте\чините впуск, вкг и вакуумную систему, а так же систему вентиляции бака...
    все покупки после дефектовки, по второму ДК (после прошивки его можно тупо выбросить)... а первый ШДК нужно будет смотреть уже после удачной опресовки впуска и снятия логов по мотору...
  9. #13869
    Мурманск
    1 неисправность:
    16556 - Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси
    P0172 - 35-00 - переобогащение смеси
    Готовность: 0010 1101. Всем привет,сегодня проверил адд и мульт как подсказали.группа 032 в моторном блоке первое поле -6.3% второе поле -7.8%
    Passat b5+.2002 темно синий AZM.мкпп.седан.
  10. #13870
    Polo Аватар для StreS
    М.О. Минка
    Получено: 23
    Два раза подряд вылезла ошибка:
    16804- система катализаторов снижение эффективности.
    Плохое топливо или пора вышибать?
    Машина в подписи.
    PASSAT B5+ 2001г. ALZ. МКПП. седан.
  11. #13871
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    сергейz, дмрв какой стоит? еще не плохо бы почистить сетку на РДТ и замер давления топлива сделать... редко но бывает трубку обратки мнут и как следствие
    но самый рабочий вариант ДМРВ, ДтоЖ ДТВВ...
    StreS, о ALZ Тут ребята бьются с пропусками на хх тема соседняя... может будут мысли какие... по катализатору проверить состояние будет не лишним... как вариант может быть и плохой бенз и проблемы с учетом нагрузки... в живую этого AlZ Не видел так что имхо все...
  12. #13872
    М.О. Минка
    Получено: 23
    FLYTs, Привет! Пропусков нет. Когда были, сразу ошибки вылетают.
    А как проверить состояние ката?
    В связи со сменой работы, поменял заправку, теперь думаю, может в этом проблема?
  13. #13873
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    либо снимать и смотреть на просвет чтобы чисто было внутри и оплавлений не было ни на входе не на выходе... либо вместо 1-го дк вкрутить манометр через переходник и мерять противодавление...
    взгляни на тему про пропуски... Витос уже всех на уши поставил... пол года ищет проблему
    может группы ему по возможности заскринишь на хх
    может из-за заправки... заправься на другой... станет понятно...
  14. #13874
    М.О. Минка
    Получено: 23
    FLYTs, кинь ссылочку , на тему про пропуски.
    Плиз!
  15. #13875
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,324
    Плиз!
    Вот тема, которую он замутил по пропускам на ХХ http://passat-b5.ru/showthread.php?t=224923&page=5
    И здесь ее тоже обсуждает http://passat-b5.ru/showthread.php?t...82#post5270982
  16. #13876
    М.О. Минка
    Получено: 23
    Спасибо, уже читаю
  17. #13877
    00282 - Привод Дроссельной Заслонки Позиция (V60 Стал)
    44-10 - Короткое Замыкание - Прерывистый
    Ошибку сбрасывал???
    А так, смотри разъем на ДЗ и проводку от него на ЭБУД.
    Расход смотрят на ровном участке трассы, 5-я передача, скорость 90 кМ,час. Скорей всего он смотрит по городу.
    У него есть индикатор на дисплейчике с показаниями Средний на 100, мгновенный на 100 Км.??????
    Ошибку сбрасывал, появляется снова, когда тахометр переваливает за 3500об. Понятно, что в этой зоне ДПДЗ глючит, но это же не может так влиять на расход?? Приборка простая, расход не показывает. ЛЗ достаточно активно генерит импульсы до 0.9В, вроде выпадает из списка подозреваемых...
    Замеры делались только в городе в режиме повседневной езды. В логе видны скачок расхода воздуха до 460mg/R при 4300об./мин. - это нормально?
    Вложения Вложения
  18. #13878
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,324
    Писал, писал и тынц... все пропало.
    Я не спец по логам, знаю что требуют разогнать машину на 3-й передаче тапку в пол до 5.5 тысяч оборотов ДВС по спидометру. Это скорость под 150 кМ в час. Тогда ДВС под под максимальной нагрузкой и более точно ставят диагноз.
    Может FLYTs прокомментирует.
    А мне вот только не понравиллось, что при сбросе газа у тебя обороты немного гуляют. Смотри на скрине вертикальная белая линия на отсечке 900 оборотов после сброса газа. А правее обороты поднимаются до 2000, потом снижаются до 1500, опять на 2000 и только потом на 900. Серая кривая.
    У тебя после сброса газа ХХ не делают дрынь, дрынь. У меня такое было. Почистил ДЗ и устранил небольшой подсос воздуха и все прошло.
    ДЗ давно чистил???
    И по поводу расхода. Распиши как замерял.
  19. #13879
    Алушта
    Большое спасибо всем!
    Разъяснили порядок действий. После праздника займусь, и отпишусь что вышло из этого.
    VW PASSAT B5+ 1.8t AWM, АКПП, 170 л.с. 2004г.
  20. #13880
    Всем привет, иногда вылетает ошибка 16395-Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону.
    Р0011-35-10 - спорадический
    на что влияет, и плохо ли это?
    Спасибо.
Страница 694 из 721 ПерваяПервая ... 194594644684692693694695696704 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Вчера, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
