1. #13841
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    ravilka75, коробка??
    , VAG COM
  2. #13842
    ручка
    пассат б5. ahl. 1998 г. ручка
  3. #13843
    Воронеж
    Привет всем!
    Поймал ошибку
    P1701 -code means "the EPC pressure is low. SS1 (solenoid) is off, engine lacks power."
    Машина Passat B5+ 2002 1,8T Variant с МКПП
    До этого машина тупила и показывала неисправность датчика Холла, протестировали датчик специальным устройством на сервисе, он действительно оказался неисправным, показывал только 2 цилиндра из трех. Заменили , сутки проездила хорошо, сегодня новую ошибку выкинула.
    Куда копать?
  4. #13844
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 623
    Отправлено: 567
    Добрый вечер!Подскажите пожалуйста
    Суббота, 27 Февраля 2016, 15:16:44:0
    Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
    Номер блока управления: 3B1 907 044 J
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Кодировка: 17000
    Код мастерской: WSC 05311
    4 Найдены неисправности:
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    37-00 -- Неиспр.
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-00 -- Неиспр.
    01285 - Отключена боковая подушка безопасности на стороне переднего пассажира
    37-00 -- Неиспр.
    01278 - Реле отключения EDS-J263
    37-00 -- Неиспр.
    Интересуют последние две...у меня вроде нет Боковых подушек
  5. #13845
    Lupo Аватар для stas 152
    Всем доброго времени суток Вылезла ошибка Р 16804 и больше ничего авто едет как обычно куда копать.
    1.6 ANA ручка 2000г.
  6. #13846
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    stas 152,
    Цитата Сообщение от stas 152 Посмотреть сообщение
    куда копать
    Ни куда. Твоему катализатору уже лет 5 пора как помереть, а он еше не совсем
    , VAG COM
  7. #13847
    fibonathi, Спасибо за ответ и что делать после смерти ката?
  8. #13848
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    stas 152,
    - купит новый( около 30000р)
    - пробить в нем дырку и программно отключить 2-ю лямду (примерно 5000)
    - забить и ездить так как есть (бесплатно)
    , VAG COM
  9. #13849
    fibonathi, забить и ездить так как есть (бесплатно) последствия?
  10. #13850
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    stas 152,
    последствия?
    Только экология.
    , VAG COM
  11. #13851
    fibonathi, Большое спасибо за помощь
  12. #13852
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    не туда написал, а удалить не могу.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  13. #13853
    Всем привет. Нужна помощь по AHL 1998г.в. МКПП. Машина друга, жалуется на расход 20л./100км. из ошибок только:
    00282 - Throttle Position Actuator (V60)
    44-10 - Short Circuit - Intermittent
    В целом поведение машины нормальное; динамика есть, заводится нормально, обороты не плавают. Подсос воздуха по его словам не обнаружил.
    Все это началось после замены прокладки гбц. Понятно, что есть где-то косяк или сборки или еще чего...
    Прикладываю логи, снятые в режиме разгона на 3 передаче до 4-5000об./мин - было 2 разгона. Не могу понять по логам вроде явных проблем не вижу, кто-нибудь может посмотреть, сравнить со своими. Спасибо.
    Вложения Вложения
  14. #13854
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    00282 - Привод Дроссельной Заслонки Позиция (V60 Стал)
    44-10 - Короткое Замыкание - Прерывистый
    Ошибку сбрасывал???
    А так, смотри разъем на ДЗ и проводку от него на ЭБУД.
    Расход смотрят на ровном участке трассы, 5-я передача, скорость 90 кМ,час. Скорей всего он смотрит по городу.
    У него есть индикатор на дисплейчике с показаниями Средний на 100, мгновенный на 100 Км.??????
  15. #13855
    Алушта
    Здравствуйте!
    VW PASSAT B5+ 1.8t 170 л.с. 2004г. АКПП типтроник
    Проблема следующая: АКПП пытается работать на максимально высокой передаче, на нажатие педали газа реагирует с большим опозданием.
    Скинул клемы с аккумулятора на 20 мин., одел - машину будто подменили, тяга отличная на любой передачи, и передачи соответствуют скорости.
    НО!!! Проезжаю около 15-20 км и, АКПП снова возвращается в режим непонятно какой... Помогите!!!
    Сегодня сняли ошибки, фото прилагаются.
  16. #13856
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    nikitin.qc,
    по коробке - звонок что буксует бублик ты уже получил, срочно бублик в ремонт, иначе на ремонт коробки влетишь....
    вторую лямду под замену
    ДТОЖ под замену
    С коробкой не тяни, месяца 2 и..........
    Если есть сомнения, сними лог по АКПП в 7 групее при езде на трассе в варианте Шумахер.
    , VAG COM
  17. #13857
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Ты видимо имел ввиду на максимальных оборотах а не максимальной передаче.????
    Это намек на возможные проблемы в бортсети. Зачисти клеммы АКБ и массу на кузов (от клеммы минус провод к кузову гайкой прикручен). Проверь массу ДВС (рядом с правой опорой ДВС) и АКПП. Даже если там все в порядке ради профилактики очень полезно потратить 20 минут.
    Сбрось ошибки и посмотри что будет. Может она думает, что 25 кМ тебе достаточно, чтобы доехать до сервиса.
    ВАГ позволяет скопировать ошибки в текстовый файл, чтобы не публиковать фото. Так проще и наглядней.
    АКПП выбрасывать не спеши.
    Главная твоя проблема в ДВС. На АКПП разберись с датчиком температуры масла. Либо сам датчик периодически или проводка к нему глючит. В темах "расшифровать комплектацию во VIN коду" узнай какая у тебя АКПП и забей в поиск на странице (это поиск по сайту) "датчик температуры акпп ....) или ремонт АКПП ....
    ДВС.
    Из-за проблемы с тормозной вакуумной системой тормозов, может быть подсос воздуха во впуск ....У тебя там может электрический насос, клапана.... У меня всего этого нет, поэтому ищи темы, все там же в поиске вверху страницы. Так и забей туда "механическая неисправность вакуумной системы тормозов".
    Кроме проблемы вакуума у тебя пропадает подогрев ЛЗ-2. и проблема с ЛЗ-1 как проверить - попробуй вот это. Я выкладывал в теме разноплановы хвопросов http://passat-b5.ru/showthread.php?t=215381&page=752 Может получится.
    Главное. Из-за ошибок по ДВС ЭБУД не может рассчитать нагрузку для нормальной работы АКПП. Наличие ошибок по ЛЗ особо озабоченные немцы (а амараканцы особенно), АКПП переводится в аварийный режим работы. У тебя горит ДжекиЧан и светятся сразу все режимы PDRN сразу. Ты газуешь, а она ползет.
    Коллега прав. Будешь так долго ездить - отдашь за ремонт АКПП около $1200. И машину в подпись поставь. На следующей странице уже никто не вспомнит на чем ездишь. Как сделать смотри в моей подписи. Кабинет вверху страницы. Не забудь сохранить. Полезно в личных данных указать регион. Коллеги иногда помогают друг другу.
  18. #13858
    Алушта
    Хорошо если бы на высоких.. Перекидывает на максимально высокую передачу и естественно не тянет. Нажимаешь педаль газа бывает что до середины думает, а потом скаким-то трудом перекидывает передачу ниже, ревёт но ели едет, нажимаешь сильнее, скидывает ещё на одну, но тяги нет!!! Всё это пропадает после снятия клемы, а потом возобновляется.
    ДТОЖ под замену
    забыл написать, катализатор вырезан предыдущим владельцем, что касается второй лямбды
  19. #13859
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    брррр.. где он!?
    шнурок свой есть? или в сервисе смотришь ошибки?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  20. #13860
    Алушта
    Своего нет. Фотки с сервиса!
Страница 693 из 721 ПерваяПервая ... 193593643683691692693694695703 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16836
    Последнее сообщение: Сегодня, 02:18
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
