1. #13821
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Повторю
    Цитата Сообщение от sergey_79 Посмотреть сообщение
    Сообщение от ded_491
    ........ЭБУ АБС стоит рядом с бачком незамерзайки. Иногда ей заливают его (ЭБУ АБС). Посмотри состояние проводки у разъема, сам разъем - состояние контактов......
  2. #13822
    Pointer Аватар для sergey_79
    Карелия г. Олонец
    sergey_79, не торолпись... вынь датчик из кулака и осмотри провод ... если найдешь изоленту, то разматывай и переделывай скрутки... не на одной машине находил следы ленивых механиков... которые чтобы не мучаться резали провод по полам а после делали скрутки... провод в кулак просунуть проще чем разъем... плюс осмотри сам датчик... если не протерт до проволоки и следов скруток не найдено режь провод в паре см от датчика и делай замер сопротивления там... чаще всего проблема именно в проводах...
    следов резания не видел, провод вроде целый, а вот насчет вынуть датчик из кулака всего скорее выйдет проблем ка, он всего скорее прирос к кулаку и разорвать их союз без травм вряд ли получится. Но я попробую.
    разъем на блоке снимал, та все сухо болота нет, я еще разъем спреем для эл. контактов обработал.
    еще хотел добавить, когда вынимал разъемы из под крыла разъем провода состояния колодок просто болтался в воздухе,другой конец провода обрезан, который идет к колодкам.
    Passat B5, 1997, ADR 1.8 Продан. Passat B5,1999, ADR 1.8 на ручке.
  3. #13823
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    sergey_79, обстучишь слегка и пальчиками вынешь... по крайней мере у меня с этим крайне редко накладки были...
  4. #13824
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    FLYTs, у меня пол дня ушло на его извлечение, итог был предсказуем .... психанул сперва провода с пластиком вылетели потом и сама железка ( сперва пол бутылки ВД вылил.) с помощью зажима и такой то ма......было все протзнесено качественно и подбиралась на ходу.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  5. #13825
    Карелия г. Олонец
    [quote="vovik5;5261974"]FLYTs, у меня пол дня ушло на его извлечение, итог был предсказуем .... психанул сперва провода с пластиком вылетели потом и сама железка ( сперва пол бутылки ВД вылил.) с помощью зажима и такой то ма......было все протзнесено качественно и подбиралась на ходу.[/quote
  6. #13826
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    vovik5, ты везучий... обычно шрус меняешь, а потом еще подбиваешь датчик который вылез и начал гребенку через раз ловить... при этом на малой скорости срабатывает абска... тут на форуме куча вопросов про это
    sergey_79, если не будет вытаскиваться режи провода прям на месте и делай замер у датчика... только режь не под корень, а так, чтоб примотать новый провод можно было...
  7. #13827
    Саратов
    Всем привет! Сегодня перестал работать мотор печки. Ошибка по климату 4F9. О чем она говорит? Моторчик под замену или можно отремонтировать? Предохранитель целый. Спасибо.
    VW Passat B5 1997г. МКПП. AHL 1.6 Климат
  8. #13828
    Карелия г. Олонец
    Всем вечер добрый
    FLYTs если не выковыряю его то буду резать
    привет сними моторчик, возможно щеткам хана. У меня такое было поначалу то вкл. то вык., а потом совсем сдох моторчик, перепаял щеки и все гуд.
  9. #13829
    Саратов
    Ок. Буду пробовать.)
  10. #13830
    Карелия г. Олонец
    Мужики с наступающим праздником
  11. #13831
    Мурманск
    Прокомментируйте пожалуйста.Подключил "васю",показал ошибки.Посоветуйте,как устранить.
    Вторник,23,Февраль,2016,11:01:17:17500
    VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS Выполняется Windows 7 x86
    VCDS Версия: 15.7.0.1
    Версия данных: 20150930
    VIN: WVWZZZ3BZ2P030074 Номерной знак:
    Пробег: 129380km-80393mi Номер ремонта:
    Шасси: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWZZZ3BZ2P030074 Пробег: 129380km-80393miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-033-AZM.clb
    Part No: 06B 906 033 T
    Компонент: 2.0l/2V SIMOS32 00HS4001
    Кодировка: 00071
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 31633322FB6D06B6E9-5178
    WVWZZZ3BZ2P030074 VWZ7Z0A3669616
    1 неисправность:
    16556 - Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси
    P0172 - 35-00 - переобогащение смеси
    Готовность: 0010 1101
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4B0-614-517.clb
    Part No: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1328
    Кодировка: 04275
    VCID: 254BD772BFA55A1605-515A
    Неисправности не найдены.
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3Bx-907-044.clb
    Part No: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0003
    Кодировка: 17000
    VCID: 2855DE46C8B7477E3E-5196
    2 Найдены неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки(F129)
    35-00 - -
    00603 - Исп.дв. заслонки пр-ва для ног и заслонки оттаивателя(V85)
    37-10 - ОШИБКА - Непостоянно
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.clb
    Part No: 1C0 909 605 B
    Компонент: 0A AIRBAG VW51 04 01
    Кодировка: 12353
    VCID: 234FC96AB191A4266B-513C
    1 неисправность:
    00532 - напряжение электропитания
    07-10 - Сигнал слишком низкий - Непостоянно
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.clb
    Part No: 3B0 920 806
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Кодировка: 05115
    Мастерская #: WSC 19411
    VCID: 5EB9B89EDA73C9CE04-515A
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
    Part No: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    VCID: 70E5F62630E74FBEA6-513C
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.clb
    Part No: 1C0 959 799 A
    Компонент: 0X Komfortgerбt HLO 0001
    Кодировка: 00067
    VCID: 356B07320F052A96B5-4B18
    Подсистема 1 - Part No: 1C1959801
    Компонент: 0X Tхrsteuer.FS KLO 0003
    Подсистема 2 - Part No: 1C1959802
    Компонент: 0X Tхrsteuer.BF KLO 0002
    1 неисправность:
    00928 - Привод центрального замка: со стороны водителя(F220)
    27-10 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    Конец--------------------(Время ожидания вышло: 05:46)---------------------
    Passat b5+.2002 темно синий AZM.мкпп.седан.
  12. #13832
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    сергейz,
    Какое адд и мульт?
    35-00 - -
    Заправить фреоном систему кондиционирования
    попробовать адаптировать, не поможет - чистить, менять...
    в поиск - микрик двери....
    , VAG COM
  13. #13833
    Мурманск
    А как проверить адд и мульт ?
  14. #13834
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    подключить вагком и посмотреть в "измерениях" два значения группы 032 в моторном блоке... первое поле аддитив, второе мульт
  15. #13835
    Lupo Аватар для Jura1
    Н.Новгород
    Подскажите, кто сможет.
    Ранее появились ошибки:
    Контроллер 01: Двигатель
    005697 - Опросить память неисправностей
    P1641 - 000 - блока управления климатической установки
    005716 - Опросить память неисправностей
    P1654 - 000 - комбинации приборов
    Контроллер 17: Панель приборов
    00562 - Датчик температуры и уровня масла(G266)
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
    Начал разбираться - оказался обрыв 2-х проводов к датчику температуры и уровня масла. Провода соеденил, посадил на термотрубки для герметичности, заменил предохранитель, ошибки стер.
    Через 2 дня появилось следующее:
    007 - Замыкание на массу
    При этом предохранитель целый.
    Что может быть? Неуж то замена датчика температуры и уровня масла?
    VW Passat B6 2007 г.в., 2.0 TDI, ВМР, МКПП
    VW Passat B5 2000 г.в., 1.8, АРТ, МКПП, был.
  16. #13836
    Народ, помогите! уже нет сил с этой машиной.
    машина стояла месяцы два, залил 92 бенз, поехал, км через 100 начала троить. залил в итоге 95, получше стало немного. как прогреется, начинает троить, обороты плавать, свечи черные. менял свечи, провода, лямбду. коды ошибок
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 3B0 907 557 C
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодировка: 04001
    Мастерская #: WSC 05314
    VCID: 29252ABFC0F7
    7 Найдены неисправности:
    00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
    31-00 - обрыв или короткое замыкание на массу
    00537 - Лямбда-регулирование
    18-00 - Upper Limit
    01249 - Форсунка цилиндра 1-N30
    26-10 - выход открыт - Непостоянно
    01250 - Форсунка цилиндра 2-N31
    01251 - Форсунка цилиндра 3-N32
    00533 - Регулирование холостого хода
    18-10 - Upper Limit - Непостоянно
    01252 - Форсунка цилиндра 4-N33
    Готовность: Нет данных
  17. #13837
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    ravilka75,
    проверяй проводку, если там все нормально - меняй ДМРВ.
    , VAG COM
  18. #13838
    проводку проверил. все нормально. какой расходомер нужно ставить? не могу найти номер
  19. #13839
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    ravilka75, Подпись оформи, тебе и подскажут......
    , VAG COM
  20. #13840
    готово
    пассат б5. ahl. 1998 г. ручка
Страница 692 из 721 ПерваяПервая ... 192592642682690691692693694702 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: Вчера, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
