1. #13761
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    fibonathi, Просто ошибка одна,а машинка при резком ускорении дергается ( как троит, потом провал ну и все в этом духе.) Стало быть причина где то в другом сидит.
    Привет, Володя.
    Пропадаешь где-то. Вес в делах и заботах.
    Ты по аналогии с Б5 смотри. Если примяло трубки от бензобака на днище, может по вентиляции что-то выскочить, а если подачу бензина передавило, может ей при нагрузках бензина не хватает. А шибка не вылезет, только по вентиляции.
    Ну, если трубки живые, смотри клапан. Он в Пассате на воздушном фильтре стоит. Адсорбер глянь и дренажную тррубку адсорбера на днище примерно под правой ногой переднего пассажира. Там часто трубку грязью забивает, может расплющили.
  2. #13762
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    смотри воздух- опрессовка, расходомер. и ошибка по вентиляции бака говорит о неучтенном воздухе.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  3. #13763
    Липецк
    Привет всем.
    Выскочила ошибка:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: Неверная пропускная способность
    Еще из под днища машины, в районе правой ноги пассажира раздаются странные звуки, я пытался снять там камерой с телефона, ничего не видно, но звук слышен
    Как то заправился на заведенной (не знал, что так лучше не делать), выскакивала ошибка, после стирания не появлялась.
    Я так понимаю что что то с адсорбером и возможно его вентиляцией, не подскажете как он диагностируется ну или ссылкой киньте.
    Заранее спасибо.
    Passat B5 Двигатель AWT 1.8 2001г VIN:wvwzzz3bz1p100290 Липецк
  4. #13764
    Lupo Аватар для semka189
    Народ что вы думаете насчет этой ошибки..
    "01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая"
    P.S - вчера вставил ключ зажег прибор,мигали АБС и ИММО. Завелся со второго раза.
    Батарейка ключа,это ?
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  5. #13765
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    "01176 - Ключ
    Разбери ключ - там батарейка 2032 (как на материнках) - поменяй, хуже не будет
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
  6. #13766
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    Батарейка нужна брелку только для того, чтобы работал передатчик дистанционного открытия/закрытия дверей. На ИММО никак не влияет.
    ИММО состоит из колбы в ключе, антенны у замка зажигания и приемной части в приборке. Принцип работы такой же как у таблетки домофона. Колба - это небольшая трубочка в ключе. 1.5 см длиной и диаметром миллиметра 1.5.
    Антенна - катушка на замке. При запуске ДВС ИММО проверяет наличие колбы у замка. Если не видит колбу ДВС заводится и глохнет сразу.
    Катушка соединяется разъемчиком на проводку. И есть разъем на прибрке. Могли пропадать контакты в разъемах. Разъем на катушке очень дохоенький, смотри не порви.
    Иногда при установке нештатной сигнализации (автозапуска) колбу ИММО достают из ключа и прикручивают изолентой к замку зажигания. Бывает колба падает... Машину не завести, а найти ее .....ой.
    То, что ключ (брелок) родной уверен???
  7. #13767
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    акб у тебя нормальный ?... абс панику поднимает когда низкое напряжение... так же это может сказаться на чтении ключа... если иммо начнет глючить постоянно то его проще отключить чем лечить...
    надо будет отключить пиши в лс раскажу как слить дамп еепром и поправлю (отключу иммо, будет заводиться любым ключом который сможет замок повернуть)
    это если руки растут из того же места, что и ноги
  8. #13768
    Казахстан
    Здравствуйте! Это мое первый сообщение если что то не так простите. Купил машину декабре. Ездил нормально 2 месяц потом начинался проблемы. Машина троит на месте. Купил ваг ком сделал диагностику. Вот такие ошибки у меня.
    12 Найдены неисправности:
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 008 - недостоверный сигнал
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность.
    P1479 - 008 - недостоверный сигнал
    16622 - Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
    P0238 - 001 - превышен верхний предел - Спорадическая
    16618 - Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    P0234 - 001 - превышен верхний предел
    16490 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
    P0106 - 008 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давлениЯ.
    P1297 - 001 - превышен верхний предел
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    16485 - Расходомер воздуха-G70: недостоверный сигнал
    P0101 - 008 - недостоверный сигнал
    Готовность: 0110 1101
    Раньше было еще ошибка:
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    но я почистил ВКГ, заменил Блидер, редукционный клапан, эжекционный насос и ошибка 17705 ушла.
    Но проблема осталось. Машина все равно троит как будто хочет заглохнет. Оборот чуть чуть прыгает между 850-900. При этом мигает check engine. Заменил еще 4 свечи на новый.
    Прошу помочь разобраться с ошибками. Я живу в селе у нас нету нормальных СТО. По этому все надежда на вас. Может ли все эти ошибки в одном причине быть .
    VW Passat B5+ | 2002 год| Двигатель AWM 1.8T | 170 л.с.
  9. #13769
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    ЗдАровА, Дима.
    И не знают, не умеют или не хотять ИММО отрубать.
    Все врядли, но какие-то.....
    Заряди АКБ, почисти клеммы и массу, хорошо зажми. Сбрось ошибки и покатайся пару дней. Потом посмотри что от них осталось.
  10. #13770
    Да,номер ключа вчера открывал сфоткал,на всякий случай.
    Уже как больше 4-ех месяцев у меня машина,первый раз сталкиваюсь. Вот седня завел поехал без проблем.
    Может быть глюканул ИММО ?
    Спасибо родной... Надеюсь таких проблем не будет в дальнейшем. Если уж что побеспокою тебе
  11. #13771
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    Чего сейчас гадать. Общепрофилактически меры, не требующие время и денег, могут поуменьшить список ошибок. Посмотри не плавал ли ЭБУД в отсеке АКБ. Тоже может дать кучу ошибок. Иногда ЭБУ АБС заливают незамерзайкой.
  12. #13772
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    nurjan0007, читай тему про логи, точнее как снять логи правильно, делай опрессовку впуска... далее по клинической картине можно будет таблЭтки выписывать
  13. #13773
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Фильтр я уже облазил по вдоль и поперек! А пропадаю я в гараже и на работе. Дома только мимоходом и поспать иногда.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  14. #13774
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Уважаемые знатоки :-) ошибка 16825, появляющаяся после 5минут работы двигателя (или сброса ошибки).
    что сделано до этого:
    N80 заменен, хотя родной работает. тест проходит. разрежение есть - N80 на входе "сосет :-)"
    В воздушном тракте подсоса нет. Трубки адсорбера под днищем и в пороге целые и прочищены и Адсорбер тоже.
    - внимание вопрос: Что ему еще надо? Куда дальше копать? Уж сил моих нет.
  15. #13775
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    Володя, я имел ввиду трубки от бака в моторный отсек. Когда ездят по бордюрам, их иногда плющит. На ХХ давления бензина может хватать, а на оборотах и нагрузке нет. Вот и пропуски по всем цилиндрам, трясет, колотит
  16. #13776
    Lupo Аватар для Толян121rus
    Добрый вечер. Выскочила такая ошибка, после замены тросика замка. Постоянно при наборе скорости 20 км/ч щелкает замок.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    1 Неисправности:
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    Passat B5+) 1.8Т AWM МКПП Америкос 2002 г.в.
  17. #13777
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Толян121rus, Или с тросиком начудили или микрику трандец.
    , VAG COM
  18. #13778
    Думаю что проблемы с тросиком, микрик менял летом. Проблем с ним не замечал. Тросик брал фирмы JP. И всегда при наборе скорости 20км/ч щелкает замок.
  19. #13779
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Толян121rus,
    У тебя двери при 15 км\ч блокируются, можно отключить при желании(однако у всех так, кто не отключал эту функцию)
    , VAG COM
  20. #13780
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Эти трубки я уже осмотрел. Пропусков по цилиндрам тоже необнаружено. Эта единственная проблема и ошибка.
Страница 689 из 721 ПерваяПервая ... 189589639679687688689690691699 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16829
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:12
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
