1. #13741
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Цитата Сообщение от ГАЗ2217 Посмотреть сообщение
    всем доброго вечера кто поможет подробно объяснить по ошибкам
    Для начала убедись, что АКБ заряжена, зачисти ее клеммы и затяни. Сбрось ошибки, покатайся и посмотри снова. Часть может исчезнуть.
  2. #13742
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Понтий Пилат,
    Изучай
    Надеюсь автор этого умного толмуда на меня не обидеться(я не автор), спасибо ему.
    Вложения Вложения
    , VAG COM
  3. #13743
    Калининград
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от BigAlex71 Посмотреть сообщение
    Привет! Катушка дает искру сразу на два цилиндра, вот только порядок не помню. Кажется 1-3 и 2-4. Попробуй в техническом флуде спроси порядок подачи искры на твоем моторе. Может быть и правда катушка. А патрубки не смотрел? Троение от них тоже будет.
    В общем всё поменял и патрубок тоже, НО ошибка осталась.
    Машину колбасит и пропуск по 4 цилиндру выдаёт.
    Начали просто по порядку проверять
    1. Искра есть и очень хорошая на всех цилиндрах
    2. Форсунки пшыкают меняем местами - всё тоже самое
    3. Меряем компрессию - 0, в 4-м цилиндре её просто нет. Пробит клапан.
    Вот так вот ошибка пропуск воспламенения а дело было не в бабине
    VW Passat B5.5 2001г. 2,0i AZM 5МКПП EMV
  4. #13744
    Golf Аватар для candy_cat
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Мужики, а по моей ашипке нет соображений, группа 17 приборная панель
    01314 блок управления двигателя
    49-10 нет связи Спорадическая
    Есть подозрения что вода в ЭБУд попала, либо плохой контакт в блоке комфорта, была подобная проблема на гольфе дизеле, что то с пайкой в блоке комфорта было
    Пост 13737
    Рестайлинговый passat b5, 1.8Т AWT на ручке
    VIN:WVWZZZ3BZ2P127926
  5. #13745
    Passat Аватар для imported_ruzina
    Россия, Калининград
    Доброго дня, на ФВ пассате 7 выдал ошибку по движке - 10113, при этом на панели горит спиралька и джеки чан, пропала тяга, подскажите что это? спс
    B5,AEB.,97, GOLF PLUS 1.6 BSE. 2008/ Евгений skype -auto.39
  6. #13746
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Цитата Сообщение от candy_cat Посмотреть сообщение
    в приборной панели появилась такая ошибка
    Удалял, но потом все равно появлялась. Не так давно были проблемы с приборкой из за дождя, не работал спидометр и глючил уровень топлива (видимо водичка попала на разъём) но все на след день заработало. Проблем нет. Единственное, авто иногда глохнет, и эта проблема уже как год проявляется.
    На всякий случай посмотри разъемы на приборке. Вода испарилась, но могли появиться зелень, наросты серые на проводах и на самих контактах разъема.
    Посмотри нет ли воды в отсеке АКБ. Может ЭБУД заливало. Такое часто бывает из-за забитых дренажей. Тоже могут окисляться ....
    Ну а глохнуть может по разным причинам. На ХХ обороты не гуляют когда сбрасываешь газ.????
    Других ошибок по ДВС нет???
  7. #13747
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    ded_491, раньше в АКБ была вода, дренажи чистил пару недель назад, вот и подумал что ЭБУд могло подтопить, плюс проблемы с отказом спидометра и настабильные показания уровня топлива. Это было в дождь, на след день все пришло в норму.
    По двигателю, ошибка по второй лямбде, нет связи с Блоком АБС, периодически появлялась ошибка по датчику тормозной педали, но сейчас вроде нормик.
    Завтра буду снимать короб ЭБУд, ставить новую прокладку, чистить разьемы и реле спреем для контактов. Заодно проверю реле и предохранители!
    Других ошибок нету.
    Спасибо за помощь)
    А что бы разьемы приборки глянуть надо её извлекать, или можно низ снять, где стоят реле?
  8. #13748
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    candy_cat, вторую лямбду надо отключить программно, лягушку тормоза поменять... (влетит кто-нить в попу потом разгребать будешь)
    клеммы с акб перед этим сними
    надо... это проще чем кажется
    тем более все равно лезишь к реле... там останется четыре винтика и два разъема... и панель в руках
    ТЫЦ
  9. #13749
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    На счёт лямбы, я уже читал, просто у меня прошивка евро2 без контроля ката, даже чека на приборке нет, по этому и не заморачивался, она не влияет ни на что вроде как. Лягушка вроде работает, по крайней мере стопы горят точно.
    Клему сниму обязательно, реле проверю мультиметром. До приборки может и не доберусь, завтра много дел, взял выходной, надвигается днюшка!)
    FLYTs, спасибо ещё раз за помощь
  10. #13750
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    ded_491, аналогичная ошибка по группе 19 Кан шина, нет связи с блоком двигателя, спорадическая
  11. #13751
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Все правильно. Разберешься с приборкой и с ЭБУД, она сама пропадет (когда сбросишь). Это КАН шина по которой приборка связывается с ЭБУД...... Поэтому ошибка прописывется и по прибоке и по 19 - КАН шине.
  12. #13752
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    ded_491, спасибо)
  13. #13753
    Polo Аватар для ГАЗ2217
    Домодедово
    подскажите датчик температуры на пассат
    Volkswagen Passat B5 1.8 ADR МКПП, пер. привод, 99 г гбо .VIN WVWZZZ3BZXP075349
    Volkswagen Polo седан V 1.6 АКПП. пер привод 2012 г VIN: XW8ZZZ61ZDG006480
  14. #13754
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    ded_491, спасибо)
    Ну и с Днем Рождения тебя. Хоть и 13-е число, но пусть оно тебе приносит счастье. Здоровья тебе и машинке не хворать.
  15. #13755
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    ded_491, спасибо большое 13 это моё счастливое число
  16. #13756
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Народ нужен совет! 16825 Вентиляция топливного бака. Слишком низкая пропускная способность. Авто Шкода суперБ 1.8 AWT. Тест двигателя проходит идеально. На ХХ ничего невыдает, после поездки вылазит. И как эта ошибка влияет на авто ( дергается или неедет).
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  17. #13757
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Ни как.
    Она на экологию влияет, типа пары бензина в атмосферу из бензобака.....
    , VAG COM
  18. #13758
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    fibonathi, За это уже спасибо огромное!
  19. #13759
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    vovik5, Экологию тоже беречь надо.....
    , VAG COM
  20. #13760
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    fibonathi, Просто ошибка одна,а машинка при резком ускорении дергается ( как троит, потом провал ну и все в этом духе.) Стало быть причина где то в другом сидит.
Страница 688 из 721 ПерваяПервая ... 188588638678686687688689690698 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16851
    Последнее сообщение: Вчера, 22:36
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
