1. #13721
    Томск
    здравствуйте друзья, подскажите что может быть.
    3 Найдены неисправности:
    17118 - 4-я передача
    P0734 - 003 - неправильное передаточное отношение
    17195 - сильное проскальзывание фрикционной муфты
    P0811 - 003 - - Индикатор неисправности ВКЛ
    17114 - Контроль передачи/передаточного отношения
    P0730 - 003 - неправил.передаточное отношение
    машина едет только назад, в ручной режим тоже не переключается.
    Passat B5, 1.8Т, AWM, 2003г., америкос, 170 л.с . типтроник, 4 motion, кожа, люк, круиз-контроль.
    Гольф плюс, 2009, МКПП, 1.6 BSE, просто и сердито.
  2. #13722
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Пришло время ремонта акпп
  3. #13723
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Опиши как появилась проблема. Сначало ....... потом..... сейчас. Что делал с машиной?????
    Уровень масла смотрел????
    Масло АТФ, когда менял его и фильтр.???
    Разберись с маслом, сбрось ошибки и посмотри что будет, какие появятся снова.
  4. #13724
    Pointer Аватар для sergey_79
    Карелия г. Олонец
    Цитата Сообщение от sergey_79 Посмотреть сообщение
    - Добавлено чуть позже ---
    Всем доброго вечера подскажите плиз ошибка по блоку абс.
    5535- Неисправен блок управления.
    00-01 Спорадическая
    Passat B5, 1997, ADR 1.8 Продан. Passat B5,1999, ADR 1.8 на ручке.
  5. #13725
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    00-01 Спорадическая
    Ошибка спорадическа. Могла случайно прописаться. Попробуй сбросить и покататься. Появится снова или нет смотри.
    Ошибку где выдает??? В 03 (АБС)????
  6. #13726
    Томск
    Осенью менял масло с фильтром, ездила отлично. Больше с машиной ничего после этого не делал. Вчера скинул ошибку машина поехала но на 4 передачи пробуксовка, как будто нейтралка включилась и коробка в аварию.
    Уровень масла пока еще не проверял, но визуально все сухо.
  7. #13727
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Уровень масла все же посмотри. Состояние масла на цвет, запах гари тоже может что-то подсказать.
    Посмотри ошибки по ДВС и АБС. Если есть, выложи сюда вместе с теми, что останутся с АКПП вместе.
    Пока только можно предположить, что проблема в соленоиде 4-й передачи. Может каналы в плите забились. Вот не помню сейчас, стоят обгонные муфты на всех передачах или только на первой, раздатке взад.... Давно видел разобранную АКПП.
    И опиши как появлялась трабла. Сначала АКПП начала пинаться....... С пинком включаться на D, R... Задумываться при переключениях....
    Что делалось с АКПП раньше. Отдавал машину на СТО
    Сколько проехал после замены масла. Менял в рамках ТО или ремонта АКПП.
  8. #13728
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    olegv79, Это не стертый фракцион, они умирают долго если не буксовал. По электрике ошибок нет, значит гидравлика.
    1. ЭМ клапан(гидравлическая или механическая часть).Это можно через вагком вкл тест исполнителей, должен громко щелкать.
    2. Плунжеры в гидроплите.Это снимать плиту, мыть, проверять плунжеры.
    3. Сам поршень включения фракционов. А вот это пи.....ц, снимать коробас и разбирать......Может просто поршень лопнул.....
    , VAG COM
  9. #13729
    Томск
    Масло только на выходных смогу проверить, а менял я его на СТО в рамка ТО. Летом полностью разбирал морду машины для замены грм и из шланга радиатора охлаждения АТФ вылилась непонятная черная жижа вот и решил поменять перед зимой. После замены коробка начала задумываться при переключениях возможно даже между третей и четвертой передачей. А так ехала отлично. Ни рывков ни пинков. Ошибка по ДВС была одна элекрическая цепь катализатора обрыв непостоянно. R всегда включалась пинком, особенно когда подгорку стоишь. Вот както так.
  10. #13730
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Привет.
    Напомни мне, а то я давно видел разобранную АКПП, обгонные муфты на всех передачах стоят или.... На первой точно помню.... или она на все передачи вперед одна
  11. #13731
    Томск
    Проверил сейчас вагкомом тест исполнительных устройств:
    Эл. маг клапан N88 щелкает
    Эл. маг клапан N89 щелкает
    Эл. маг кларан N90 щелкает
    Кларан регулировки давления N215, N216, N217, 218 не щелкают.
  12. #13732
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    распространенная ситуация, свежее масло вымыло грязь и забило плиту, возможно промывка плиты поможет еще.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=204280
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  13. #13733
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Че ... Гадать... Снимать плиту и смотреть все резинки... В том числе между плитой и коробкой ... Потом тест... Если без изменений снимать коробку и дефектовать... Чем больше её мучаете тем больше будет в минусе... И радиатор тоже менять при кап ремонте... Промыть его не выйдет... Он корень всех бед
  14. #13734
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Он корень всех бед
    Не, управляемое проскальзывание в муфте блокировки гидротрансформатора.
    ded_491,
    Поддерживаю, я не сильный коробочник
    , VAG COM
  15. #13735
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    После замены масла надо проехать 5-10 кМ, проверить уровень и долить при необходимости. Так делали Каробасы при ремонте АКПП сына. Прставили АКПП на машину, залили масло, погоняли на подъемнике, проверили и еще долили, потом выехали в город, покатались, снова на подъемник и опять доливали масло. Они гарантию давали на ремонт. АКПП уже третий год бегает, после ремонта два раза масло уже менялось. Первый раз через 2000 кМ, иначе нет гарантии. Парни серьезные.
    АКПП очень требовательна к своевременному и качественному обслуживанию, соблюдению сервисного пробега, качеству масла. Срок службы зависит от стиля вождения, более выражено чем у механики. При запуске холодного ДВС рекомендуют немного прогреть ДВС, с интервалами пару раз перебрать все положения селектора выбора режима и только потом ехать. Особенно в холодное время года. Масло АТФ начинает эффективно работать когда прогрето от 35-40* и выше. Делали тебе мастера все это или ты пришел и забрал машину. Не все эСТОшники знают тонкости ремонта и обслуживания АКПП. Особенно универсалы а не коробочники.
  16. #13736
    Томск
    Понял. Спасибо, проверю уровень масла, если в норме буду мыть плиту, а там видно будет.
  17. #13737
    Golf Аватар для candy_cat
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Друзья, приветствую, в приборной панели появилась такая ошибкаНазвание: image.jpg
Размер: 281.3 КбНазвание: image.jpg
    Удалял, но потом все равно появлялась. Не так давно были проблемы с приборкой из за дождя, не работал спидометр и глючил уровень топлива (видимо водичка попала на разъём) но все на след день заработало. Проблем нет. Единственное, авто иногда глохнет, и эта проблема уже как год проявляется.
    Благодарю за помощь заранее!
    Извиняюсь за фото, не могу перевернуть(
    Рестайлинговый passat b5, 1.8Т AWT на ручке
    VIN:WVWZZZ3BZ2P127926
  18. #13738
    Polo Аватар для ГАЗ2217
    Домодедово
    всем доброго вечера кто поможет подробно объяснить по ошибкам
    17972 - Блок дроссельной заслонки -J338
    P1564 - 35-10 - пониженное напряжение при базовой установке - Непостоянно
    17967 - Блок дроссельной заслонки -J338
    P1559 - 35-10 - ошибка базовой установки - Непостоянно
    00561 - Адаптация смеси
    12-00 - Превышен лимит адаптации (Mul)
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости(G62
    P0116 - 35-10 - )недостоверный сигнал - Непостоянно
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-00 - Условие включения неизвестно
    00928 - Привод центрального замка: со стороны водителя(F220)
    27-10 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона; со стороны вод.(E150)
    00913 - Выключатель пер. прав. стеклоподъемника на вод. двери(E81)
    Volkswagen Passat B5 1.8 ADR МКПП, пер. привод, 99 г гбо .VIN WVWZZZ3BZXP075349
    Volkswagen Polo седан V 1.6 АКПП. пер привод 2012 г VIN: XW8ZZZ61ZDG006480
  19. #13739
    Pointer Аватар для Понтий Пилат
    Всем привет. Нужна помощь. Расшифруйте ошибки, 1. Р1654. 2. Р0441. 3. Р1114. 4.Р1118.
    B5+ 1.8T AWT AKПП Типтроник. 2004
  20. #13740
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    ГАЗ2217,
    С этого начни.
    , VAG COM
Страница 687 из 721 ПерваяПервая ... 187587637677685686687688689697 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16836
    Последнее сообщение: Сегодня, 02:18
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
