1. #13681
    Минск
    Получено: 1,285
    Отправлено: 2,357
    Тогда что мешает самому нагуглить ответ на свой вопрос?
    Диплом радио-инженера. Так называлась специальность 0701 по окончании МРТИ
    Когда поступал, должен был стать радио-инженером широкого профиля, но пока учился, изменили.
    Что мне даст гугл??? Схему на двух диодах???
  2. #13682
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Диплом даже дали! Ну-ну. Если только по какому-то недоразумению Хорошая попытка, но не говорите больше никому.
    Учиться надо было, деда. И вопросов было бы меньше, а ответов больше. Так-то.
  3. #13683
    Минск
    Получено: 1,285
    Отправлено: 2,357
    Хотя можно попытаться даташит найти, но это надо знать какую МС Бош запихал в железку. Я вот не в курсе, есть ли у Бош свое производство МС. Думаю ему это не надо
    Да нет, с этим делом у меня все в порядке было. И потом постоянно держал себя в тонусе.
    А почему сомневаешся-то???
  4. #13684
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Может там тонкости есть какие-нибудь????
    Есть, при 1 на выход подается +5В через верхний ключь в драйвере, при 0 подается 0В, через нижний ключь в драйвере.
    Схема там с двухтактным выходом. Схема выхода как у логики ТТL. По этому и светодиода надо два
    1) +5в - сопротивление 1к - светодиод - выход датчика
    2) выход датчика - сопротивление 1к - светодиод - земля.
    Если датчик нормальный то светодиоды моргают по очереди
    выходной каскад датчика Холла с открытым колектором?
    такие схемы не применяются при длинных проводах и большой емкости нагрузки ибо фронт импульса растягивают.
    , VAG COM
  5. #13685
    Pointer Аватар для EiskiyKolhoznik
    Минск
    Привет.
    Имею ошибку:
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    Р1103 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Из симптомов:
    - загорается и горит чек.
    - не очень хорошо заводится после длительного простоя - потом все гуд.
    Америкос AWM, езжу на газу, расход газа и бензина в норме, никаких других проблем не имею, только лампочка чек горит.
    Так с самой покупки, проехал уже 20 тыщ. Общий пробег около 160 тыщ, что соответствует в целом состоянию узлов и агрегатов, машина как новая.
    Не хотелось бы ради интереса лямбда-зонд менять, дороговат
    Можно как-то узнать более точно. в чем проблема и что не фунциклирует?
    Спасибо
    Passat B5 GP 2005 1.8T Gas
  6. #13686
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    С такой ошибкой на 99,99% лямду под замену, она холодная не работает.
    , VAG COM
  7. #13687
    Минск
    Это же ЛЗ за катализатором?
    ПС
    При покупке среди прочих была еще ошибка:
    P0420 Система катализатора (Банк 1) Недостаточное действие
    Но больше я ее ни разу не видел.
  8. #13688
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Нет - до катализатора. После катализатора Ряд 1 зонд 2.
    Работа катализатора тестируется через работу 1-й и 2-й лямды, если первая помэрла, то и катализатор толком не тестируется....
    , VAG COM
  9. #13689
    Минск
    fibonathi, спасибо
    Последний вопрос:
    Bosch 0 258 007 090
    Fae 75351
    Что вместо оригинала подойдет поболее?
  10. #13690
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    EiskiyKolhoznik,
    В оригинале идет Бош, но последнее время много жалоб на качество.....рулетка блин..
    , VAG COM
  11. #13691
    Омск
    Доброго времени суток! История следующая, машиной управляю я совсем недавно, при включении АКПП в положение D и переключении на низшую передачу машина подпинывается. заменил масло и фильтра в двигателе и акпп меньше 500км тому назад. Купил вот шнур и продиагностировал, ошибки следующие в документе прикрепил.
    И еще дополнительно вот такие показало в другой версии программы
    18010, 17884, 17880, 17843, 16524
    Что можете посоветовать?
    Вложения Вложения
    Passat B5 1.8T ATW, 2000, АКПП ZF
  12. #13692
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    sVOVANs,
    17748 - Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигнаFхю*ГЬ{янѕЯцшќюЉ(цmШЩр‰ОЂиDKoБ‚PХ P1340 - 35-00 - -
    не синхронизировано положение КВ и РВ. или цеть РВ не правильно поставили или ремень
    P1340 - 35-00 - -
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    наверно помирает, коробас может пинаться из за него
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-00 - -
    это менять однозначно.
    , VAG COM
  13. #13693
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    sVOVANs, смотри 32 или 34 предохранитель
    и будет тебе счастье
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  14. #13694
    Минск
    Получено: 1,285
    Отправлено: 2,357
    Обычный светодиодный пробник прекрасно всё показывает. Но что верно - то верно, диода нужно два. Два логических уровня - два диода.
    посмотриНазвание: Проверка_ДПКВ.png
Размер: 22.8 Кб И вся бумага. Здесь как проверить датчики на Симос подручными средствами.
    До этого много написал, но пост пропал.
    И если хочешь убедиться в целостности обоих транзисторов двухтактной схемы достаточно и одного диода. Просто переставить его на другие ноги после первой проверки.
    Думаю, что тот кто писал эту бумагу отдавал себе отчет в том, что такой проверки достаточно на Симосе. Как на Мотрониксе, надо смотреть, чем отличается датчик Холла.
    Вложения Вложения
  15. #13695
    Омск
    Сегодня проверил предохранители, 34 оказался сгоревшим, заменил его и ошибок по двигателю стало гораздо меньше! спасибо за это romper, теперь буду разбираться дальше, по двигателю остались только вот эти ошибки, снимал два раза с промежутком около часа, в логах четвертая ошибка по порядку отличается
    Вложения Вложения
  16. #13696
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    sVOVANs,
    18057 - Шина данных Привод: Отсутствие сообщения от блока управления ABS
    P1649 - 35-00 - -\
    это ремонтировать, в Поиске есть с фото.
    17748 - Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: Несоответствие сигна9Sы6я…=–Эёи[7яТ#P;#jпЗЁЊа.хаMС¬
    P1340 - 35-00 - -
    Проверять соотвествие меток на КВ, РВ, правильность установки цепи РВ.
    16486 - Расходомер воздуха (G70): Слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    Искать донора для подмены, вероятнее всего менять.....надо разбираться.
    17521 - Ряд 1, зонд 1: Слишком большое внутреннее сопротивление
    P1113 - 35-10 - - - Непостоянно
    Это менять на 99,99%
    , VAG COM
  17. #13697
    Омск
    Разобрался с ДМРВ, пропала ошибка по расходу воздуха и стал плавно включаться режм D, но появилась новая проблема - не едет назад, при включении передачи секунды 2-3 едет и пропадает полностью, на обороты не реагирует, что может быть такое?
  18. #13698
    Минск
    Получено: 1,285
    Отправлено: 2,357
    Проверь уровень масла в АКПП
  19. #13699
    Омск
    Масла было мало в акпп, долил как положено, ничего не изменилось
  20. #13700
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    Попробуй снять разъем с ДМРВ и проехаться назад.
Страница 685 из 721 ПерваяПервая ... 185585635675683684685686687695 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16832
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:10
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
