1. #13661
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    16825 вентиляция топливного бака снижен.
    18011 неисправен блок
    Р1603 спородичесский
    16500 датчик температуры G62 недостаточьный сигнал
    Шкода супер 1,8Т
    Народ помогите советом стою возле машины
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  2. #13662
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет расшифруйте пожалуйста ошибку 00515 -датчик холла G40 03-00 нет сигнала
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  3. #13663
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    саша32, Стоит со стороны масленного фильтра, разьем серый под бачьком о/ж. Крепится на один болтик но долазить туда морока полная. Скорее всего умер, но для начала пробуй разьем.
    Если я правильно помню. У меня машинка вообще не ехала.
  4. #13664
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    vovik5,
    Не правильно , там датчик положения КВ.
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    датчик холла G40
    Стоит на распредвалу со стороны морды. В поиск зайти слабо??
    , VAG COM
  5. #13665
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    fibonathi, Да ты прав. Извиняюсь за флуд.
    Это ж совсем таска Пока не скинишь ремень и шкив р/в неснимишь.
    Возможно что просто тогда болтики ослабли и он малость отошел?
  6. #13666
    Брянск
    на холодную все хорошо как только наберет рабочую температуру все пипец выше 5000 об/м не дает.
  7. #13667
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    саша32,
    - при прогревании перестает работать электроника датчика - менять датчик
    - проблема с проводкой, прозванивать, но не понятно при чем тут температура?
    - механическая проблема , типа датчик болтается....., но при чем температура?
    получается что с вероятностью 90% сам датчик ...
    В общем надо смотреть.
    Попробуй посмотреть чего показывает ВАГ-КОМ по этому датчику, может и правда при прогреве перестает работать...
    Еще одна возможная проблема - пропадает питание на датчик с БУ.
    , VAG COM
  8. #13668
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Я думал, что ты знаешь, извини, Саня,исправляюсь.
    Вариантов 3
    1. Обрыв проводки датчика или КЗ
    2. плохие контакты в разъеме
    4. Сам датчик или колесо с магнитом капут
    Вот расположение датчиков под капотом.
    Разъем 22 на рисунке, датчик 24
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152173
    Скорей всего да. Был бы у Сани осциллограф - проверить было бы просто.
    Иногда при нагреве и контакты себя так ведут.
    Начинать все же проще с проводов и разъема, посмотреть приходит ли на разъем +5 вольт
  9. #13669
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    ded_491,
    могу скинуть схему
    2 светодиода+2 сопротивления
    Достоверность определения 105%, проверено на куче авто.........
    , VAG COM
  10. #13670
    Lupo Аватар для semka189
    Ребят какие догадки/подсказки ?
    16826 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0442 - 35-10 - - - Спорадическая
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  11. #13671
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    semka189, Есть тест по вентиляции топливного бака, можно запустить и искать где дыры. Сам не делал, но можно поковыряться, да и на форуме навярника кто то делал.
    , VAG COM
  12. #13672
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    ded_491,
    могу скинуть схему
    Спасибо, конечно, но у меня два осциллографа. С1-49 старичок, и летом купил на Али USB 5 в одном.
    А для проверки датчика холла достаточно и одного светодиода с сопротивлением.
  13. #13673
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    А вот и не угадал, на драйвере датчика выход двухтактный, так что и светодиода нужно два.
    , VAG COM
  14. #13674
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Обычный светодиодный пробник прекрасно всё показывает. Но что верно - то верно, диода нужно два. Два логических уровня - два диода.
  15. #13675
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Так у него всего-то 3 ноги Масса, +5 и выход. И на выходе напряжение есть (1) или нет (0). Напряжение есть (горит светодиод) или нет (не горит светодиод, включенный между массой и выходом).
    Может там тонкости есть какие-нибудь????
    Вот осциллограмма импульсов ДПКВ (синий) и датчика Холла.
    Если не изменяет память, которую любезно снял и выложил в своем дневнике, кажется, Генрих (Genrih)
  16. #13676
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    или нет (0)
    Там не "нет напряжения", там есть масса, т.е. низкий уровень. А "нет напряжения" это когда провод просто болтается в воздухе.
    Иными словами: высокий уровень - горит красный светодиод, низкий уровень - горит зелёный. А если зелёный НЕ горит, то это означает, что на выходе "нет напряжения", что уже является неисправностью.
  17. #13677
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    могу скинуть схему
    Давай схему. Моя на дохлом нойте пока
    Ты имеешь ввиду, что выходной каскад датчика Холла с открытым колектором????
  18. #13678
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Коллектор? Откуда там коллектор, в датчике-то Холла?
    Коллектор это электрод биполярного транзистора, к эффекту Холла никаким боком не относится.
  19. #13679
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Датчик Холла микросхема, как правило состоящая из магнито-чувчтвительного материала, усилителя, Компаратора, выходного каскада.
    Магнито-чувчтвительный элемент может быть выполнен отдельно (гибридная МС) или методом нанесения магнито-резистивног материала на сам кристалл МС.
    Выходной каскад МС как правило служит для увеличения нагрузочной способности МС, для согласования уровней, уменьшения влияния последующих устройств на данную МС В нашем случае ЭБУД.
  20. #13680
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    То есть это мы знаем, а как проверить работу не знаем?
    Или мы просто умеем быстро гуглить?
    Тогда что мешает самому нагуглить ответ на свой вопрос?
Страница 684 из 721 ПерваяПервая ... 184584634674682683684685686694 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
