ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 683
  1. #13641
    Калининград
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от BigAlex71 Посмотреть сообщение
    У меня такая же фишка была.... Рваный патрубок ВКГ под впуском. Отсюда неучтенный воздух, охреневшая лямбда и не менее охреневший ДМРВ. На сладкое - троение и жор бенза, плюс вонь выхлопная из под капота.
    И кстати, лямбда будет богатить смесь и могут помереть свечи, они могут за собой потянуть и провода. Внимательно смотри всю ВКГ.
    Свечи на этих цилиндрах уже похоже померли. Вчера выкрутил-вся в нагаре. Похоже из-за бедной смеси. Расходомер ошибку больше не показывает.
    Завтра постараюсь свечи поменять, посмотрим что получится.
    А что вообще может ещё быть кроме свечей-проводов-катушки. Если всё это заменить и всё равно будут пропуски и дёргания?
    ВКГ чистить только когда потеплеет, сейчас на улице ковыряться не вариант.
    VW GOLF 5 2006г. 1,6i BSE 5МКПП
  2. #13642
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    От бедной смеси свечи будут не в нагаре, а наоборот, белые. Поменяй свечи и посмотри, может в них было дело. Под нагрузкой не дергается?
  3. #13643
    Калининград
    Отправлено: 9
    Дёргается как только заведёшь. На холостых не держит обороты, сразу скидывает. А при движении дёргается мама не горюй, потому что 2 цилиндра не работает.
  4. #13644
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Масла много берет?
  5. #13645
    Калининград
    Отправлено: 9
    Масла много берет?
    ну подъдает нормально так грамм 200-300 километров на 500 где-то
  6. #13646
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    ну кушает пол литра километров на 500 где-то
    Начни со свечей, посмотри визуально на колпачки проводов. Осмотри визуально ВКГ, особенно на широкий патрубок под впускным коллектором. Он там очень часто разваливается. Пластмасс....
  7. #13647
    Калининград
    Отправлено: 9
Размер: 42.2 Кб На картинке позиция 29 ? Вы про этот патрубок говорите ?
  8. #13648
    Открой коробку БК, посмотри состояние разъемов на предмет окисления. Нет ли испарины, налета на них и плате. Смотри скрутки в жгутах, зачищай и пропаивай. У меня были вот такие Вложение 156845 Есть скрутки в дверях, но у меня они были нормальные - все равно пропаял. Замок двери водителя не работал из-за потери контактов на плате замка. Штыри разъема на пайках имели кольцевые разрывы Вложение 156847 Устранил обрывы дорожек на плате замка Вложение 156848Вложение 156849 Обрывы дорожек продублировал кроссировкой.
    Вобщем пропаял скрутки, разобрался с замком водителя и все заработало, ошибки ушли в прошлое. А были по дверям водителя, задняя права, правое зеркало.
    Заказал ка я себе другой БК посмотрю на изменения....
    Passat B5+ 1.9 TDI 130 лс
  9. #13649
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    На ты, и да, он....
  10. #13650
    Минск
    Получено: 3,981
    Отправлено: 7,690
    Отпишись потом. Как ключи прописывал, кодировку....
  11. #13651
    ОК, отпишусь
  12. #13652
    Калининград
    Отправлено: 9
    Свечи поменял пропуски остались. Провода с небольшим свинцовым налётом. Буду тоже пробовать менять. Потому что следующий пункт похоже - катушка...
    Ошибки 16688, 16687 - пропуски 3,4 цилиндра остались. При чём сначала выскакивает пропуск 4-го цилиндра, спустя минут 5 пропуск 3-го тоже выскакивает.
  13. #13653
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Привет! Катушка дает искру сразу на два цилиндра, вот только порядок не помню. Кажется 1-3 и 2-4. Попробуй в техническом флуде спроси порядок подачи искры на твоем моторе. Может быть и правда катушка. А патрубки не смотрел? Троение от них тоже будет.
  14. #13654
    Вот какой перевод/описание ошибок дает тех.док 16688/P0304/000772 - Цилиндр 4 Осечка Обнаружено
    Возможные Причины
    Система зажигания
    Топливные форсунки
    Давление топлива
    Выработки топлива
    Клапана продувки бачка абсорбера evap
    Испарительного выбросов системы
    Низкая степень сжатия
    Двигатель с ГБЦ проблемы
    Пульта модуль поврежден
    Особые Примечания
    Эта функция поиска для двигателя пропуски зажигания в конкретном цилиндре. Большую часть времени причиной осечки является отсутствие горения в цилиндре из-за отсутствия искрового разряда, недостаточно дозирования топлива, или плохое сжатие.
    16687/P0303/000771 - Цилиндр 3 Осечки Обнаружено
    Возможные Причины
    Система зажигания
    Топливные форсунки
    Давление топлива
    Выработки топлива
    Особые Примечания
    У меня тоже регулярно выдает богатую смесь и пропуски 4 цилиндра, при этом никакого троения нет, расход нормальный. Как потеплеет буду копать глубже...
    Вариант: 2,0 L 2001 AZM, ГБО OMVL
  15. #13655
    В.о.М
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,295
    Здравствуйте!!!В авто ошибок нет кроме:
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 3Bx-907-044.LBL
    Блок управления:
    Примечание: Много ошибок связи
    Вечером в ПЯТНИЦУ лучше не спрашивать!
  16. #13656
    Сори, что влез, ну может кто встречал чудо ошибку такую.
  17. #13657
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Всем привет. Снова начались проблемы С пропусками зажигания. Думал в свечах. Сегодня купил новые, поставил. Все равно продолжаются. На хх. Куда ещё можно лезть? Диагностам только деньги отдаю, то свечи заменить то все ок.
    Заметил что это начинается когда машина горячая.
    Заменил провода, модуль, давление топлива в норме. Заменил все патрубки вкг.
    Vorsprung durch Technik
  18. #13658
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста. Проверил на ошибки висела 16502 (спорадическая). Присутствует большой расход бензина.... Менять ДТОЖ или дело в проводке?
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  19. #13659
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Виталь! Привет! А ты компрессию не мерял? Свечи под мотор брал?
  20. #13660
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Привет.Компрессию не мерял. Все к кому ездил сказали что нормальная. Аргументировали это показателями по ваг кому. Типа в норме. Но поеду замеряю. А что из-за слабой компрессии будет это заметно только на хх?
    Свечи под мотор брал по артикулу. И по вину.
Страница 683 из 758 ПерваяПервая ... 183583633673681682683684685693733 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21889
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
