1. #13621
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    ded_491, ты прям уже починил всю машину одним постом
    дополню, что в правом верхнем углу есть поиск от гугла... и там 20500 раз написано об одном и том-же... где, как, и почему
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  2. #13622
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    Цитата Сообщение от sergey2017 Посмотреть сообщение
    Может есть какие либо схемы для БК
    В нем охранная сигнализация, по этому нормальных схем хрен найдешь....
    , VAG COM
  3. #13623
    Минск
    Получено: 1,202
    Отправлено: 2,184
    Да нет. Схем блоков практически нет. И прибоки и дверей..... Они не для най и не для конкурентов
    Я когда-то качал на ноут, который сдох. Но для какого пассата - ???? Вполне могут отличаться. Как приборки от Макарони и ..... Брелок у меня не как у всех, что наводит на мысли, что и в БК могут быть МС Моторолла.
    А, вот гугл спросил http://passat-b5.ru/showthread.php?t=198218 Схема от AWAST-а.
    А вообще посмотри еще много полезного https://www.google.by/search?sitesea...7fNYfgaJ6YoeAO
  4. #13624
    СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО!!!!
    А, вот гугл спросил ] Схема от AWAST-а.
    А вообще посмотри еще много полезного ]
    Passat B5+ 1.9 TDI 130 лс
  5. #13625
    Минск
    Получено: 1,202
    Отправлено: 2,184
    Ты сначала посмотри то ли, что тебе надо
  6. #13626
    Калининград
    Отправлено: 9
    Добрый день. Выскакивали пару раз ошибки по пропускам воспламенения. Стирал, а тут поехал за 50км, и чё-то при наборе скорости выше 80км/ч толчки такие появились и не едет. Допёрся кое как домой. VAG COM показал такие 3 ошибки по пропускам воспламенения. Т.е. получается на 2-х из 4-х циллиндрах кое как доехал.
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    Подскажите, пожалуйста, с чего начать лечить и из-за чего могло выскочить?
    А так же можно ездить или это очень нежелательно ? Тем более всю колбасит и почти не едет.
    VW Passat B5.5 2001г. 2,0i AZM 5МКПП EMV
  7. #13627
    Отправлено: 9
    P0303 - 35-00 - -
    от простого к сложному - свечи, провода, катушка. И перед этим проверить фишки на форсунки, мож окислились или сама проводка которая идет на фишки. Ну и конечно ездить так НЕЛЬЗЯ! Даже если мотор троит. Так же не забудь проверить давление в рампе. Может народ еще что подскажет и дополнит? Когда найдешь причину обязательно отпиши здесь...
    Вариант: 2,0 L 2001 AZM, ГБО OMVL
  8. #13628
    Калининград
    Отправлено: 9
    Да, ещё забыл добавить, что ещё была ошибка по расходомеру (низкий уровень сигнала и недостоверные показания, бедная смесь). Заменил расходомер, ошибки по расходомеру ушли по пропускам остались и машина не едет
  9. #13629
    разобрал коврик под сидением-всё сухо и без обрывов, с чего теперь начинать????
  10. #13630
    ЕС - Lithuania
    Смотри соединения у порога,будет зелёные
  11. #13631
  12. #13632
    ЕС - Lithuania
    плохое соединение проводов
  13. #13633
    в каком именно месте, сейчас возле машины нахожусь, консультации в он лайн получаю))))))
  14. #13634
    ЕС - Lithuania
    Где от блока приходит в пучок у дверей
  15. #13635
    а, понял ща гляну.....
    все отсоединил и поставил на место, результат ноль
  16. #13636
    Минск
    Получено: 1,202
    Отправлено: 2,184
    Открой коробку БК, посмотри состояние разъемов на предмет окисления. Нет ли испарины, налета на них и плате. Смотри скрутки в жгутах, зачищай и пропаивай. У меня были вот такие Название: Скрутка_200520151174.jpg
Размер: 125.1 Кб Есть скрутки в дверях, но у меня они были нормальные - все равно пропаял. Замок двери водителя не работал из-за потери контактов на плате замка. Штыри разъема на пайках имели кольцевые разрывы Название: Пайки разъема_замка_250520151190.jpg
Размер: 54.6 Кб Устранил обрывы дорожек на плате замка Название: Обрывы_дорожек_замка_250520151191.jpg
Размер: 58.7 КбНазвание: Дорожки _замка_продублировал_250520151192.jpg
Размер: 111.5 Кб Обрывы дорожек продублировал кроссировкой.
    Вобщем пропаял скрутки, разобрался с замком водителя и все заработало, ошибки ушли в прошлое. А были по дверям водителя, задняя права, правое зеркало.
  17. #13637
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 8D0 907 389 D
    Component: ABS/ESP front D56
    Coding: 04277
    Shop #: WSC 05311
    1 Fault Found:
    01486 - System Function Test Activated
    35-00 - -
    Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 3B0 920 825
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V12
    Coding: 05115
    Shop #: WSC 01120
    WVWZZZ3BZ1E150196 VWZ7Z0Y3154198
    1 Fault Found:
    00462 - Control Module for Seat Memory: Rear (J522)
    49-00 - No Communications
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 05314
    3 Faults Found:
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 959 799 B
    Component: 0J Komfortgerát HLO 0002
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 05311
    2 Faults Found:
    01336 - Data Bus for Comfort System
    80-00 - Single-Wire Operation
    01141 - Luggage Compartment Unlocking Switch (E165)
    27-00 - Implausible Signal
    Address 55 -------------------------------------------------------
    Controller: 4Z7 907 357
    Component: dynamische LWR D05
    Coding: 00007
    Shop #: WSC 42757
    2 Faults Found:
    01539 - Headlights Not Adjusted
    35-00 - -
    00776 - Level Control System Sensor: Left Front (G78)
    31-00 - Open or Short to Ground
    Ford Explorer 5 Limited (черный) 300 лошадок. Обращайтесь ко мне просто: "Ваше величество"...
  18. #13638
    Может попробывать помянять блок, глянуть на результат??
    У меня все ок, и по блоку и по проводке и по жгутам что идут от блока к пучку дверей.
    А ошибок море выдает блок комфорта....
  19. #13639
    Минск
    Получено: 1,202
    Отправлено: 2,184
    Почисти массу БК. Это шпилька, вваренная в днище примерно под левой пяткой водителя. К ней идет коричневый провод от БК. Сбрось ошибки и покатайся. Посмотри что останется.
    Да, ошибки ошибками, что не работает напомни.
    И когда будешь зачищать массу, не забудь клемму минусовую с АКБ снять.
  20. #13640
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 92
    Отправлено: 51
    У меня такая же фишка была.... Рваный патрубок ВКГ под впуском. Отсюда неучтенный воздух, охреневшая лямбда и не менее охреневший ДМРВ. На сладкое - троение и жор бенза, плюс вонь выхлопная из под капота.
    И кстати, лямбда будет богатить смесь и могут помереть свечи, они могут за собой потянуть и провода. Внимательно смотри всю ВКГ.
Страница 682 из 718 ПерваяПервая ... 182582632672680681682683684692 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16459
    Последнее сообщение: Вчера, 01:45
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
