1. #13601
    москва
    помогите разобраться. 17511 - Ряд 1-зонд 1; электрическая цепь подогрева
    P1103 - 008 - мощность слишком мала - Непостоянно
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки
    P1297 - 001 - падение давления
    16684 - Обнаружены пропуски воспламенения
    P0300 - 008 - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    16685 - Цил.1
    P0301 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
    17544 - Ряд 1; адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу)
    P1136 - 001 - переобеднение смеси
    16555 - Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси
    P0171 - 004 - переобеднение смеси
    16687 - Цил.3
    P0303 - 008 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
    17658 - Уровень топлива
    P1250 - 008 - слишком мал
    Готовность: 0000 1000
    Passat B5+, 2005г., 1.8 AWM.4WD
  2. #13602
    Polo Аватар для zadoRRa
    Киров, Кировская область
    ИхтиандХХ, сегодня вот заводил -14 было за бортом, не смотря на втягивающее - завелась, не сразу прям конечно, но однако. И ошибка не выскочила на датчику, не знаю что и делать, я просто еще штекер перед этим пошевелил на датчике, но не размыкал ничего, не отключал.
    Passat B5 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AJM синий седан
  3. #13603
    Отправлено: 9
    Может быть дело и в плохом контакте, не исключаю этот вариант...
    ПЫ.СЫ. со стартером не тяни - ремонтируй!!!
    Вариант: 2,0 L 2001 AZM, ГБО OMVL
  4. #13604
    Стартер уже пытались отремонтировать в 2- разных местах, в одном месте поменяли втягивающее и сказали все у вас хорошо, после этого стартер крутил туговато, в другом месте поменяли щетки и скобку какую-то пластмассовую, стартер крутит весело, однако втягивающее соскакивает. Заказал бошевское втягивающее по каталогу для своего стартера, не знаю что будет.
  5. #13605
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    zadoRRa, Умельцы часто смазывают вал бендикса солидолом, с приходом морозов приходит и Ж....а.
    С Новым Годом.
    , VAG COM
  6. #13606
    fibonathi, С Новым Годом.Этот факт мне тоже известен)))) Забрал сегодня бошевское втягивающее, завтра у нас намечается за -20, так что посмотрим с утра как будем заводиться)))
  7. #13607
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Удачи.
    , VAG COM
  8. #13608
    Отправлено: 9
    У меня со стартером была небольшая эпопея.... Разбирал его 3 раза. В первых двух случаях менял бендекс (бош) при чем хватало его примерно на 2-3 месяца... Когда он захандрил в третий раз, то я заказал новый бендекс и втягивающее и принципиально не бош! (уже не помню какая фирма) Разобрал его, хорошо все промыл, зачистил все контакты, промыл щетки, якорь, смазал где надо синей смазкой (она более устойчива к морозам, т.е. не так сильно густеет как солидол или литол) собрал и работает уже более полугода, вопросов нет, даже в морозы крутит нормально без тормозов
  9. #13609
    Тоже уж начинаю думать, что все лучше делать самому....
  10. #13610
    Lupo Аватар для Серёга99
    Приветствую! Подскажите пожалуйста про ошибку 00779 Датчик температуры наружнего воздуха G17 30-10- обрыв цепи к-з на плюс ? У моего авто не ужели этот датчик стоит, если да, то где? Когда морду разбирал (ремень ГРМ менял) там даже и проводами к датчику не пахнет. На прошлом авто стоял датчик этот на трубке ГУР, но там климатконтроль был, а на этом только кандей, есть все таки этот датчик?
    И температура по диагностике показала -99 ( если я все правильно понял)Название: датчик.jpg
    Passat B-5 AFY 1998 1.8 MKПП сарай-сейчас
    Passat B-5 AEB 1997 1.8T МКПП сарай-продан
  11. #13611
    Отправлено: 9
    16685 - Цил.1
    16687 - Цил.3
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ry:Fault_Codes
    Вот здесь расшифровываются коды ошибок и по многим кодам есть описание и причины их возникновения, а так же способы устранения. Случайно наткнулся на этот сайт, очень мне помог
  12. #13612
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,332
    Очень интересно. Спасибо.
  13. #13613
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    http://vag-codes.info/files/vas-5051-error-codes.pdf
    Язык хоть знакомый
  14. #13614
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,332
    Язык хоть знакомый
    Спасибо. У меня на сдохшем ноуте в Экселе есть, но там намного меньше кодов.
  15. #13615
    Подскажите пожалуйста что может быть:
    Подушки безопасности
    00532 — Напряжение питания — слишком слабый сигнал — прерывистый
    01222 — Датчик столкновения, боковой подушки, сторона пассажира — Замыкание на плюс — прерывистый (Думаю вода попала)
    Система обеспечения комфорта.
    01330 — Блок управления комфортом — Неисправно — Постоянное значение
    00928 — Выключатель центрального замка со стороны водителя, невозможное значение сигнала. — Неверный сигнал — Постоянное значение
  16. #13616
    Добрый вечер.
    При покупке авто первая диагностика показывает.
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1C0-959-799.LBL
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0G Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00259
    Мастерская #: WSC 05311
    28 Найдены неисправности:
    01362 - Концевой выключатель замка двери багажного отсека (закр.)-F124
    29-00 - КЗ на массу
    01359 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны переднего пассажира-E198
    27-00 - Недостоверный сигнал
    01389 - Концевой выключатель замка двери багажного отсека (откр.)-F124
    01033 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне переднего пассажира, отпирание
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    37-00 - Неиспр.
    01038 - Термопредохранитель центрального замка
    35-00 - -
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - В однопроводном режиме
    00952 - Сигнал: дверь водителя открыта
    28-00 - КЗ на плюс
    00949 - Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53,LOCK
    25-00 - Неопределенное состояние переключателя
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-00 - Нет связи
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    49-00 - Нет связи
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    49-00 - Нет связи
    54-00 - Оборудование выбрано неправильно
    29-00 - КЗ на массу
    00946 - Плафон освещения салона-W
    28-00 - КЗ на плюс
    01141 - Выключатель отпирания крышки багажного отсека-E165
    00955 - Ключ 1
    09-00 - Выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    00956 - Ключ 2
    00957 - Ключ 3
    01135 - Датчики охраны салона
    37-00 - Неиспр.
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - Неиспр.
    00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
    27-10 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    С ЧЕГО НАЧАТЬ!!!!!!!!!
  17. #13617
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    С ремонта жгута бк под водительским ковром
  18. #13618
    Ответ конечно вразумителен. Но что это за ремонт такой должен быть?! Я же не смогу по проводке просматривать обрывы проводов!?!?!
    Варианты то есть какие либо, или нет?
  19. #13619
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,332
    Можешь, можешь. Когда поднимешь ковролин, под сиденьем водителя увидишь БК. От него идет жгут к левому порогу и соединяется со жгутом вдоль него. Здесь есть скрутки. Один провод от БК скручен с 2-3-4 проводами, которые идут дальше, каждый к своей двери, замку или лампочкам плафонов, КАН шине дверей... Скруток много. Их легко увидеть. Есть одна плохо заметная. Прямо под стыком этих жгутов. Кроме этого вдоль поперечной усилительной балки идет жгут на правую сторону машины. В нем тоже пара скруток. Вдоль правого порога идет тоже жгут. Там тоже скрутки, распределяющие провода по дверям... Есть скрутки в жгутах дверей.
    Так как у тебя под ковролином побывала влага, эти скрутки окисляются. Пропадает контакт. Влага дает утечки между проводами и засаживат ...., в том числе и КАН шину. Вот надо найти эти скрутки (уверен, у тебя получиться), зачистить и пропаять.
    Кроме этого надо решить проблему воды под ковром. Попадает она туда из отсека АКБ (забиваются дренажи пухом, прелыми листьями, пылью) и оттуда вода попадает в сало. Еще один источник - уплотнение дверных карт (щиты стеклоподъемников). Из-за возраста уплотнение растрескивается. Люк если есть тоже может стать источником воды под ногами. Его дренажи тоже забиваются.
    А для начала сбрось ошибки, немного поездий и снова посмотри что осталось. А тогда паяльник, моток черной ХБ изоленты и .....
    Да, машину в подпись поставь - полезно, так же как и регион в личных данных. Земляки иногда помогают друг другу.
    Как оформить подпись - читай в моей. Кабинет вверху страницы, не забудь сохранить.
  20. #13620
    По умолчанию Спасибо за советы. Для начала посмотрю что там под ковриком творится. Может есть какие либо схемы для БК
    Passat B5+ 1.9 TDI 130 лс
Страница 681 из 721 ПерваяПервая ... 181581631671679680681682683691 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16797
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:59
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
