1. #13501
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    alesmortys,
    105% да.
    Абсорбер поменять бы, или хотя бы почистить, можно и с 2110 приколхозить, банка с углем, она и есть банка с углем.
    с абсорбером уже определился, буду лямБду искать (может кто номерочек скинуть или аналоги?)
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
  2. #13502
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    alesmortys,
    Заказывай Бош, в оригинале они и стоят. С номерочком пока не помогу ибо старый бук помер вместе с инф. Найди представителя Бош в вашем городе и закажи , обойдется штуки в 3. Можешь найти в каталоге автодок.ру ,но дороже(не реклама).
    Будешь менять лямду, болгаркой срезай корпус, чтобы осталась гайка, накидкой ключ шестигранный(не 12 гранный), можно немного постучать(хорошо помогает перфоратор, тормозные диски менял - одно удавольствие - поторохтел 5 сек, они сами слезли), ставить новую - обезжирь и почисть резьбу(смазку, которой намазюкана резьба на новой лямде не вытирай).
    alesmortys, Чет я на счет 3000 лиханул, около 8000.
    , VAG COM
  3. #13503
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Есть такая тема "Узнать номер детали......" http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849&page=958
    Там тебе подскажут быстро и точно. Может цену подскажут
  4. #13504
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Да я уже понял :-) Не в ту вкладку просто написал :-)
  5. #13505
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Всем привет.Два дня ездил только на бензине.Местами давал приличную нагрузку.
    Вот какие ошибки вылезли:
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 35-10 - - - Непостоянно
    16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
    P0172 - 35-10 - - - Непостоянно
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Непостоянно
    первый раз появилась про богатую смесь.
    так если пропуск воспламенения только по 2му цилинру значит провод?свеча?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  6. #13506
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    компрессия
    форсунка
    , VAG COM
  7. #13507
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    компрессия
    форсунка
    а почему не провод?
    догнал.надо было дописать.Заказал провода.Завтра проверю компрессию
    КСТАТИ ЧЕК МИГАЛ КОГДА ТОЛЬКО ЗАВЕЛ, НА ХОЛОДНУЮ.СЛЫШАЛ ЧТО ЕСЛИ НА ХОЛОДНУЮ ТАК ТО МОЖЕТ БЫТЬ СВЕЧИ.ТАК?
  8. #13508
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    а почему не провод?
    Привет! А визуально как свечи/наконечник провда выглядят? Свечи в каком нагаре, а конретно во втором цилиндре? Нет трещин на изоляторе?
  9. #13509
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Свечи в идеале.Достались иридиевые проехал только 30 тыщ.Визуально все ок.Да ошибка только по 2му цилиндру.Это когда на бензине ездишь(может у меня этот гемор был когда я на газу).Не успел проверить сегодня компрессию.В субботу прийдут провода, и патрубок.Не выдержал заказал.
  10. #13510
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Привет!Продинамили меня ....Жду ответа уже около пяти страниц,а ответа нет.Может много ошибок сразу навалил
    Начну с главной на мой взгляд. Пассат б5 1.8 Т AWT
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338
    P1564 - 35-00 - недостаточное напряжение при выполнении базовой установки.
    Акб заряжен,дросельную купили другую с разборки,уверяют что рабочая.Промыл ее до блеска,пытаюсь адаптировать ,не выходит.На предидущей ДЗ была таже ошибка.
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  11. #13511
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    адаптируешь на горячий двиг? клеммы акб почистил? и "-" который к корпусу крепится тоже проверь-почисти.
  12. #13512
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Да, конечно на горячую,клеммы чистые,а где провод массы крепится? ДЗ получается в порядке? Искать надо в другом месте?
  13. #13513
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Много пустышек типа "ошибок не обнаружено". Инфы никакой, а места занимает ОЙ. Вот и приходится елозить кнопками твой пост сверху вниз, так как в один экран не умещается.
    Ты хотел адаптировать ДЗ под свои ошибки, а она не хочет. Устраняй ошибки, может уговоришь ее.
    А так, чисти клеммы АКБ, массу, хорошо зажми. Сбрось ошибки, покатайся и посмотри что останется. Тогда снова сюда, только без пустышек.
  14. #13514
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Это может быть дросельная не рабочая?Просто быстро остальные ошибки не устранишь,а заслонку назад не возьмут.
  15. #13515
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    там вроде тригерный зонд...если да, от десятки бош за полтора рубля самое то... и фишка штатная в тазо-маге пару сотен... чтоб переходник сделать и проводку штатную не резать...
    а так разница в тригерных зондах только в разъеме и цене соответственно...
    смотри контакты на дз... на ЭБУД... на плюсовой клеме акб есть болтик который прижимает провод тонкий... его затяни... посмотри ваг ком напряжение в моторном блоке... если при адаптации напряжение будет ниже 12-ти вольт будет твоя ошибка... проверено многократно
  16. #13516
    уважаемые прошу не пинать и так знаю что тупой , я так понял что в этой теме в основном диагносты так вот к ним вопрос. Засветилась лампа air bag приехал к диагносту подключили комп а он подушки вообще не видит . машина-киа спортейдж2 имеет два разъема -один под рулевой колонкой другой под капотом,тот что в салоне как бы универсальный обычной конфигурации через него и подключались.может ли быть что сканер просто не видит через этот разъем все системы? Просто шнура под разъем что под капотом в наличии нет и не знаю стоит ли его искать или проблема в чем то другом? Заранее спасибо за ответ,а обратился сюда потомучто раньше был б5 и всегда на форуме помогали.
    народ где умные диагносты -аууу
  17. #13517
    Pointer Аватар для iiibotiii
    МОСКВА
    Доброго дня. Прошу помочь в расшифровке:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Готовность: 0000 0001
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 00135
    Код Сервиса: WSC 00000
    WVWMD63B03P106353 VWZ7Z0B5604333
    4 Найдены неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01316 - Блок управления тормозов
    49-00 - нет связи
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи --- (стоит не штатная)
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Passat b5+/2002/АКПП/1.8 AWM
  18. #13518
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    iiibotiii, Основная проблема - засажена КАН-шина.
    Опиши подробно что делал с машиной. Менял что, программировал????
    Ошибки появились вдруг или купил такую.
    Ошибки по комфорту есть???
    А так, в качестве рекомендаций:
    - зачисти клеммы АКБ, массу и хорошо затяни;
    - сбрось ошибки, немного покатайся (если она едет) и посмотри какие появятся снова;
    - посмотри наличие влаги в ЭБУД и под ковролином (под сиденьем водителя).
    Киа не знаю. Но полагаю, что все системы выводятся на диагностический разъем. В ВАГ-КОМ есть кнопка - пропустить АйрБэги. А как в КИА-диагностике - вопрос.
    Не исключаю, что в КИА подушки идут как дополнительная опция.
  19. #13519
    спасибо что ответил но разобрались сами - может кому пригодится в общем разъема два один под капотом второй внутри . один- киа, второй обычный.проблема решилась просто зашли через программу от хундай тускан - машины аналоги но по программе тускана все сразу показало и сбросилось. точно также пробовали со шкодой октавией по программе шкоды рапидб в общем если что не получается пробуйте по прогам машин аналогов.
  20. #13520
    МОСКВА
    Машина такая досталась. Менял редукционный клапан, чистил ВКГ. АБС выдавал ошибки, его отключил перед диагностикой.
    Я не программировал, сомневаюсь, что предыдущая хозяйка этим занималась, хотя ранее она заменила АКПП и радиатор.
    Ездит отлично, резво. Спасибо, последую рекомендациям.
    ___Добавлено___
    Поднял ковролин - сухо, как в пустыне. Достал блок, внутри него тоже, всё сухо.
    Как вылечить "болячку"?
    Последний раз редактировалось iiibotiii; 14.12.2015 в 23:41.
Страница 676 из 721 ПерваяПервая ... 176576626666674675676677678686 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16836
    Последнее сообщение: Сегодня, 02:18
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
