1. #13421
    Минск
    Получено: 1,202
    Отправлено: 2,186
    Добрый день. По ЛД 16518 нет активности.
    Мне кажется это следствие. Все ошибки ушли после замены ДМРВ. Нашел Б.у оригинал Хитачи.
    Так что логи можно снять? Или пока смысла нет? Скорее всего дыра?
    Сделай опрессовку, проверь давление топлива, вспомни когда менял топливный фильтр
  2. #13422
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    Цитата Сообщение от Mr.Glebovsky Посмотреть сообщение
    Привет.
    00525 - Лямбда-зонд-G39
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Поменял на новый лямбд, ошибка также и осталась.
    Мультиметра сейчас под рукой нет, но прозвонил при помощи батарейки провода от фишки лямбды до ЭБУ - обрыва нет.
    Посоветуйте что-нибудь. Спасибо.
    датчик какой фирмы
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  3. #13423
    Ярославль
    Добрый день! прикупил шнурок, решил почитать ошибки:
    2 Найдены неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-00 - -
    Я правильно понимаю что здесь всё указывает на проблему с ДМРВ и искать дырку во впуске бесполезно?
    VW passat b5+ '04 1.8т AWT MT
  4. #13424
    Минск
    Получено: 1,202
    Отправлено: 2,186
    Можно конечно подставить заведомо исправный ДМРВ. Но я бы начал с опрессовки. Процедура не затейливая. Колесо, старый (можно и новый) топливный фильтр, шланг от насоса и смотри где шипит
  5. #13425
    Ярославль
    ded_491,
    Действительно, простая процедура...
    Пожалуй сделаю.
    Какое проверочное давление можно подать в мотор?
  6. #13426
    Минск
    Получено: 1,202
    Отправлено: 2,186
    Ну, если вдавишь все 2.2, может повыдувать все прокладки. Точно не помню, старость берет свое. Есть темы в БЗ. Посмотри, поиск потренируй. Набери Опрессовка впуска. Ну, хотя бы здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=184158
  7. #13427
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 916
    Отправлено: 119
    1 атм. за глаза.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  8. #13428
    Passat Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 234
    Давление в норме больше 3х на ХХ. Топливный фильтр менял ок 20 000 назад. Мне кажется не в этом дело. Хотя его тоже поменою.
    Опрессовка показала что нужно менять нижний патрубок отвода картерных газов. Я его уже заказал. Но вряд ли он так может влиять?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  9. #13429
    Минск
    Получено: 1,202
    Отправлено: 2,186
    Как-то странно ты давление топлива замерил. Сам мерил или????
    Давление смотрят в разрыв подачи, потом со снятым вакуумным шлангом РДТ, потом с пережатой обраткой На пробку). Еще иногда делают замер под нагрузкой....
    Если есть маленькая дырка - могут быть сюрпризы. Устраняй.
    Почитай темы "Замер давления топлива ALZ"
  10. #13430
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 234
    Замеряли давление в Бош сервисе. Замеряли в разрыв, без пережатой обратки.
    Все равно к ним хочу еще раз поехать,пусть проверят все датчики после замены ДМРВ может еще чего увидят. Как раз попрошу еще раз проверить.
    Сегодня проверил на ошибки: ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ ПО ВСЕМ ЦИЛИНДРАМ.
    В общем поменял:ЛД,модуль зажигания,ДМРВ, опрессовка показала что надо менять один патрубок, нижний,заказал.
    Звонил в Бош сервис хотел записаться на диагностику, говорят что проблема у меня нt постоянная? компьютер не увидел прошлый раз ничего,проверяли все датчики все в норме. Сказали попробуй поменять ДТОЖ, говорят что не всегда он может показывать ошибку, а на смесеобразование влияет, вдруг глючит,например, в пути.Есть смысл?
  11. #13431
    Минск
    Получено: 1,202
    Отправлено: 2,186
    Не выбрасывай деньги на ветер. Пока есть подсос - будут чудеса. Устрани его, там будет видно
  12. #13432
    Иркутск
    Как и обещал почистил клеммы с массой на аккумуляторе, были сильно окислены. Воды в салоне не обнаружил, но был сильно забит салонный фильтр- поменял стекло перестало замерзать. Скидываю новый отчет: ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Среда, 25 Ноябрь 2015, 21:04:32:21528
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06B-906-018-AWM.LBL
    Блок управления: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодировка: 0016551
    Мастерская #: WSC 00999
    VCID: 63B97897E25B
    10 Найдены неисправности:
    18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
    P1654 - 004 - нет сигнала/связи
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 008 - недостоверный сигнал
    16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
    P0118 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 008 - недостоверный сигнал
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 008 - недостоверный сигнал
    Готовность: 0000 1101
    Адрес 02: Электроника КП Labels: 01V-927-156.LBL
    Блок управления: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодировка: 0001104
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 6CAB13AB0F85
    Неисправности не найдены.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
    Блок управления: 8E0 614 111
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
    Кодировка: 0273004132
    Мастерская #: BB 24303
    VCID: DBC9C0775A2B
    1 неисправность:
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
    Блок управления: 1C0 909 605 C
    Компонент: 09 AIRBAG VW61 04 0001
    Кодировка: 12345
    VCID: 243B3B8BA7D5
    12 Найдены неисправности:
    01227 - Сохранены данные об ударе для боковой подушки безопасности переднего пассажира
    35-00 - -
    00595 - Сохранены данные об ударе
    35-00 - -
    01226 - Сохранены данные об ударе для боковой подушки безопасности водителя
    35-00 - -
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Непостоянно
    00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    01588 - Пиропатрон верхней подушки безопасности водителя-N251
    01589 - Пиропатрон верхней подушки безопасности переднего пассажира-N252
    29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    01281 - Отключена фронтальная подушка безопасности водителя
    35-00 - -
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Labels: 1J0-907-487-A.LBL
    Блок управления: 1J0 907 487 A
    Компонент: Lenkradelektronik 0004
    Кодировка: 00118
    Мастерская #: WSC 00055
    VCID: 2F11C4A7FE13
    1 неисправность:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL
    Блок управления: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодировка: 07135
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 243B3B8BA7D5
    WVWPD63B23P263685 VWZ7Z0B6185156
    3 Найдены неисправности:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    64-10 - Not Currently Testable - Непостоянно
    30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    01316 - Блок управления тормозов
    49-00 - нет связи
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
    Блок управления: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    VCID: F09387DBA3AD
    1 неисправность:
    49-00 - нет связи
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1C0-959-799.LBL
    Блок управления: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодировка: 00258
    VCID: 3701FCC70643
    01131 - Control Circuit for Turn Signals
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Непостоянно
    Адрес 56: Магнитола Labels: 3B7-035-1xx-56.LBL
    Блок управления: 3B7 035 180
    Компонент: Radio NP2 0018
    Кодировка: 04031
    VCID: DDCDCE6F443F
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Купил редукционный клапан, блидер и тройник, завтра буду чистить систему ВКГ. После очистки заново протестю двигатель.
    VW Passat B5.5 1.8T(AWM) АКПП типтроник, 2003 (USA) WVWPD63B23P263685
  13. #13433
    Минск
    Получено: 1,202
    Отправлено: 2,186
    Интересно, ты ошибки после проделанной работы сбросил или просто еще раз прочитал????
    Либо твою машину преднамеренно убивали или залит ЭБУД. Может тебе утопленница попалась??? Семь + 3 = 10 ошибок только по ДВС. Есть засада по КАН-шине, которая работает в однопроводном режиме, не отвечает блок АБС. Это либо она утопилась, или ее добивали до конца, только чтобы ездила.
    Это все более похоже на одну проблему - окислившиеся или залитые водой разъемы. И по подушкам чехорда. Либо ее с высоты пятого этажа сбросили или были залиты датчики ударов и сам ЭБУ аирбэгов.
    Возможно она побывала в умелых ручках и ее скрестили с чем под руку попало, не удосуживаясь в кодировке ЭБУ.
    А почему ты решил менять блидер, тройник..... Это по результату опрессовки или дядя Вася посоветовал.???
    Ее не в салоне, а под ковролином смотреть надо. Где твои пятки на нем лежат. Вскрыть БК на предмет наличия там влаги. Может он засааживает КАН-шину.
    Ну, и последнее. Ты массу зачистил???
    Это смехотворная процедура. Но плохие контакты на ней могут разные чудеса вытворять. А делов-то всего на 5 минут. Даже ради профилактики полезно сделать, если причины проблем не в ней. Масса ДВС тоже может чудить, но у тебя и аирбэги, приборка, АБС, БК....
    Ошибки сбрасывл?????
  14. #13434
    Каргополь
    всем здрасте! у меня такая проблема. началось всё осенью, когда температура ближе к нулю упала. выхожу, сажусь, завожу... и не заводится, со второго раза схватило, но тут же заглохла. раза с 4-5 завелась. причем обороты были около 600 ну и постепенно выровнялись. потом недели две ездил всё прекрасно было. потом бахнули морозы небольшие, опять так же всё. но завел и поехал. потом резко около -20 мороз, и я не мог завести два дня. аккум крутил пока не сел, зарядил. подумал на фильтр топливный( хз почему). поменял, нифига, свечи старые в прекрасном состоянии, но всё равно новые вкрутил, нифига, искра есть, давление бензонасос создает 3ку. в сервисе сказали норм. компьютер подключили. ошибки
    на форумах вычитал, что это датчик кислорода( лямбда - зонд). как я понял их 2 штуки стоит. и судя по ошибкам, оба они накрылись. что мне делать? заказывать новые? или как то их прозвонить можно и может вообще не в этом дело? заранее спасибо за любой ответ!
    p.s. passat b5 1.8t awt 2000г Название: IMG_20151124_152635.jpg
    Иркутск
    Сегодня просушили всё под ковролином, там было всё во льду, сырость большая - полтора часа строительным феном сушили. Внутри коробки с блоком тоже вода была, её высушили и коробку в пакет заматали на изоленту... И как ни странно машина стала работать идеально! Даже некоторые моменты в работе машины добавились, которых не было до этого. Ошибки не считывал ещё, вечером попробую сбросить.
  16. #13436
    Минск
    Получено: 1,202
    Отправлено: 2,186
    Так может вести себя ДТОЖ. У него два контура - один на приборку, другой на ЭБУД.
    Если ДТОЖ дает завышенные данные на ЭБУД, машина будет плохо или вообще не заводиться.
    Для запуска холодного ДВС Эбуд увеличивает количество впрыскиваемого топлива. Чем холодней, тем больше льет бензина. Если ДТОЖ дает ЭБУД температуру градусов +60*, а на улице -20, машину не заведешь.
    Попробуй, когда машина не будет заводиться снять разъем с ДТОЖ. Для машины это будет означать минус 40*.
    Не исключена и утечка (КЗ) проводки ДТОЖ до ЭБУД. При КЗ показания будут + 135-140*
    При температуре -18* (машина вообще не заводилась). ВАГ-ком показал температу ОЖ +65*. Когда подставил вместо ДТОЖ сопротивление 9.1 кОм, соответствующее температуре -18*, машина завелась.
    И оформи подпись, что бы знали о какой машине, ДВС, КПП, год идет речь.
    Как сделать, читай в моей подписи. Кабинет вверху страницы. Не забудь сохранить.
    Если пишешь со смартфона или планшета, включи полную версию просмотра страниц. На мобильной подпись не появится.
  17. #13437
    Каргополь
    пассат Б5 1.8 Т 2000 г.в. движок AWT, бензин, механика
    спасибо за совет. пойду мучаться доставать это ДТОЖ)
  18. #13438
    Минск
    Получено: 1,202
    Отправлено: 2,186
    Подпись оформляют в кабинете, вверху страницы
    Сними с него разъем и попробуй завести. Там доставать его еще тот геморрой.
    Стот на задней стенке ДВС. Возможно придется снимать тройник и еще что-то. На морозе задубело. Смотри не сломай.
    Фиксируется он скобо п-образной. Подвяжи ее проволочкой или шнурком каким. Она улетает вниз и ее не достать больше.
    Когда будешь покупать ДТОЖ, покупай еще одну скобу. У меня с проволочкой улетела безвозвратно. На ДТОЖ стоит резиновое колечко. Лучше и его поменять. Если старое потечет, второу раз туда лазить -ой
  19. #13439
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Привет!Подскажите что с этим делать?
    ВАСЯ Версия: диагност 12.12.0R
    Версия данных: 20130910
    Thursday,26,November,2015,21:41:13:10463
    Шасси: 3B - VW Passat B5 (1997 > 2005)
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Пробег: 323120km/200777miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Part No: 4B0 906 018 G
    Компонент: 1.8L R4 5VT 0005
    Кодировка: 05051
    VCID: 254A0D8DBFC9D936C75-515A
    4 Найдены неисправности:
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338
    P1564 - 35-00 - недостаточное напряжение при выполнении базовой устано
    17526 - Ряд 1-зонд 2
    P1118 - 35-00 - обрыв электрической цепи подогрева
    17841 - Реле насоса вторичного воздуха-J299
    P1433 - 35-00 - обрыв цепи
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-00 -
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.clb
    Part No: 8D0 927 156 AL
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 2526
    Кодировка: 00003
    VCID: 77F617C555E59BA6A59-5178
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-EDS.clb
    Part No: 8E0 614 111 A
    Компонент: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00
    Мастерская #: BB 24334
    VCID: 1C3C28698C8318FE68B-515A
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3Bx-907-044.clb
    Part No: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Кодировка: 05000
    VCID: 20441C99A0EB3C1EB43-4B4A
    или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
    или ошибка связи
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 1J0-909-60x-VW3.clb
    Part No: 1J0 909 607 A
    Компонент: AIRBAG VW3 S V04
    Кодировка: 00065
    Мастерская #: WSC 50709
    VCID: 2B5EFBB5D92DEF46111-4B32
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-919-xxx-17.clb
    Part No: 3B1 919 890 J
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V03
    Кодировка: 20142
    VCID: 346CE0C90413B0BE40B-5178
    Подсистема 1 - Part No: IMMO
    Компонент: IDENTNR: VWZ7Z0X1362180
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1362180
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1J0-959-799.clb
    Part No: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 33 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодировка: 04097
    VCID: 840CF0099433403E30B-4B18
    Подсистема 1 - Part No: 1J1959801D
    Компонент: 33 Tхrsteuerger. FS0001r
    Подсистема 2 - Part No: 1J1959802E
    Компонент: 33 Tхrsteuerger. BF0001r
    Подсистема 3 - Part No: 1J4959811D
    Компонент: 33 Tхrsteuerger. HL0001r
    Подсистема 4 - Part No: 1J4959812D
    Компонент: 33 Tхrsteuerger. HR0001r
    или ошибка связи
    Адрес 55: Корректор фар Label: 4B0-907-357-AUT.clb
    Part No: 4B0 907 357
    Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D003
    Кодировка: 00015
    VCID: E5CACD8D7F499936875-5196
    1 неисправность:
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    31-00 - обрыв или короткое замыкание на массу
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  20. #13440
    Расшифруйте пожалуйста код ошибки, записал со слов мастера 18258
    VW Passat B5 1.6 ANA 2000г. WVWZZZ3BZYP449833
Страница 672 из 718 ПерваяПервая ... 172572622662670671672673674682 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16459
    Последнее сообщение: Вчера, 01:45
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
