1. #13401
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Вечер добрый знатоки. Слетает адаптация заслонки через два-три дня эксплуатации.
    Аккум новый, нагрузку держит. Охлаждайка поменяна, датчик температуры заменен летом.
    Заслонка новая Бошевская, на старой симптомы такие-же. ДМРВ не менян.
    Возможно это как то связано, что я утром, когда забираю машину из гаража,
    не дожидаюсь прогрева (движения стрелочки), а просто минут пять-десять жду и выдвигаюсь неспеша.
    17972 - Throttle Actuator (J338)
    P1564 - 35-10 - Under-Voltage during Basic Setting - Intermittent
    17967 - Throttle Body (J338)
    P1559 - 35-10 - Fault in basic settings - Intermittent
    17560 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 2
    P1152 - 35-10 - System too Lean - Intermittent
    17987 - Throttle Actuator (J338)
    P1579 - 35-00 - Adaptation Not Started
    16891 - Idle Control System RPM
    P0507 - 35-10 - Higher than Expected. - Intermittent
    16487 - Mass Air Flow Sensor (G70)
    P0103 - 35-00 - Signal too High
    17551 - Load Calculation Cross Check
    P1143 - 35-10 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16804 - Catalyst System; Bank 1
    P0420 - 35-00 - Efficiency Below Threshold
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-00 -
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
  2. #13402
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    ded_491, Баян он и в Африке Баян...
    alesmortys,
    С такими ошибками не до адаптации ДЗ...
    , VAG COM
  3. #13403
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    alesmortys,
    подскажи куда копать?
  4. #13404
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    alesmortys, Я бы ковырял в сторону Замены ДМРВ. Ну провода до него проверил, разьем, поискал донора для подмены и проверки. Можно и с мультиметром полазить, посмотреть чего он там показывает...., проверил бы приходит ли на него 5В и не пропадают ли, проверил разьем на мозги двигателя, не закис ли разьем....
    Для начала это...
    , VAG COM
  5. #13405
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Для начала это...
    спс. мультика нет достойного, а вот разьемы посмотрю
  6. #13406
    Иркутск
    Здравствуйте, уважаемые пассатоводы! На днях приобрёл VW Passat b5+ 2002 года(модельный ряд 2003) AWM АКПП типтроник. Впринципе всё хорошо, но меня смущает, что машину периодически (интервалами от 30 сек-1 мин) слегка подтрясывает на холостых оборотах и из глушителя раздаются еле слышно хлопки. Позавчера купил vag kkl кабелёк и проверил на компьютере... Вот что мне выдало:
    Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
    Воскресенье, 15 Ноября 2015, 20:41:54:0
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06B-906-018-AWM.LBL
    Контроллер: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016551
    Мастерская #: WSC 00999
    10 Найдены неисправности:
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (G62): Слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 002 - Выход за нижнюю границу
    18062 - Опросить регистратор событий: Комбинации приборов
    P1654 - 004 - Нет сигнала/связи
    16684 - Обнаружены пропуски воспламенения
    P0300 - 001 - Выход за верхнюю границу
    16685 - Цилиндр 1: Обнаружены пропуски воспламенения
    P0301 - 001 - Выход за верхнюю границу
    16686 - Цилиндр 2: Обнаружены пропуски воспламенения
    P0302 - 001 - Выход за верхнюю границу
    16688 - Цилиндр 4: Обнаружены пропуски воспламенения
    P0304 - 002 - Выход за нижнюю границу
    16687 - Цилиндр 3: Обнаружены пропуски воспламенения
    P0303 - 001 - Выход за верхнюю границу
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: Падение давления
    P1297 - 001 - Выход за верхнюю границу
    18057 - Шина данных Привод: Отсутствие сообщения от блока управления ABS
    P1649 - 008 - Недостоверный сигнал
    16517 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 1: Слишком медленное изменение сигнала
    P0133 - 002 - Выход за нижнюю границу - Непостоянно
    Готовность: 0000 1100
    Адрес 02: Электроника КП Labels: 01V-927-156.LBL
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    Мастерская #: WSC 00028
    Неисправности не найдены.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
    Контроллер: 8E0 614 111
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
    Кодирование: 0273004132
    Мастерская #: BB 24303
    1 неисправность:
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    30-00 - Обрыв цепи/КЗ на плюс
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
    Контроллер: 1C0 909 605 C
    Компонент: 09 AIRBAG VW61 04 0001
    Кодирование: 12345
    11 Найдены неисправности:
    01227 - Сохранены данные об ударе для боковой подушки безопасности переднего пассажира
    35-00 - -
    00595 - Сохранены данные об ударе
    35-00 - -
    01226 - Сохранены данные об ударе для боковой подушки безопасности водителя
    35-00 - -
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-00 - Значение сопротивления слишком велико
    00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    01588 - Пиропатрон верхней подушки безопасности водителя-N251
    01589 - Пиропатрон верхней подушки безопасности переднего пассажира-N252
    29-10 - КЗ на массу - Непостоянно
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - Слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    Адрес 16: Электроника рулевого колеса Labels: 1J0-907-487-A.LBL
    Контроллер: 1J0 907 487 A
    Компонент: Lenkradelektronik 0004
    Кодирование: 00118
    Мастерская #: WSC 00055
    1 неисправность:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - В однопроводном режиме
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 07135
    Мастерская #: WSC 00000
    WVWPD63B23P263685 VWZ7Z0B6185156
    4 Найдены неисправности:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    64-10 - Не проверяется - Непостоянно
    30-10 - Обрыв цепи/КЗ на плюс - Непостоянно
    01176 - Ключ
    01316 - Блок управления тормозов
    49-00 - Нет связи
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    1 неисправность:
    49-00 - Нет связи
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1C0-959-799.LBL
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00258
    3 Найдены неисправности:
    01131 - Подача управляющего сигнала на указатели поворота
    25-10 - Неопределенное состояние переключателя - Непостоянно
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    27-10 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    Адрес 56: Магнитола Labels: 3B7-035-1xx-56.LBL
    Контроллер: 3B7 035 180
    Компонент: Radio NP2 0018
    Кодирование: 04031
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Что делать, куда копать и с чего начинать ремонт?
  7. #13407
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    Для начала зачисти массу на кузов (слева от АКБ), клеммы АКБ, и хорошо зажми.
    Сбрось ошибки и немного покатайся, посмотри что осталось. Может полегчает. Иногда ошибки появляются в результате искрения при подключении АКБ.
    Опрессовку сделай, прежде чем с ДМРВ воевать.
    Потом дальше думать
    У тебя есть:
    Привод Дросселя (J338)
    P1564 - 35-10 - пониженное напряжение при базовой регулировке - прерывистый
    Посмотри состояние разъема на ДЗ.
    На всякий случай посмотри нет ли воды в отсеке АКБ, если есть - смотри нет ли ее в коробе ЭБУД.
    Да, и опиши, что с машиной делал последнее время. Замена блоков, сварка, ........
  8. #13408
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    dmitryigitov,
    Сохрани ошибки в файл. Сбрось все. Через недельку сними повторно, тогда и поговорим.....
    , VAG COM
  9. #13409
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    Какой кАмпот.
    ТОже начни с профилактики силовых цепей. Зачисти массу, клкеммы, зажми их нормально.
    Сбрось ошибки, покатайся и посмотри что останется.
    Посмотри наличие влаги под ковролином водителя, где твои ноги стоят. Там блок Комфорта и в жгутах от него куча скруток, которые имеют склонность к закисанию. А по влаге может засаживать КАН-шину (два свитых провода оранжево- и коричнево-зеленых, кажется).
  10. #13410
    Иркутск
    Спасибо за ваши ответы, кстати, забыл написать, что лобовое стекло сильно замерзает изнутри если в мороз не переключить подачу воздуха на положение "ноги". И оставить так машину на стоянке... Хорошо, завтра в гараже посмотрю наличие воды в салоне, фильтр поменяю салонный и клеммы с массой зачищу. Сброшу ошибки и через неделю повторно скину отчёт.
  11. #13411
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Обязательно, удачи.
    , VAG COM
  12. #13412
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    .......лобовое стекло сильно замерзает изнутри если в мороз.....
    Это признак влаги в салоне.
    Даже ради профилактики почисти дренажи отсека АКБ и люка, если есть.
    Подпись оформи. Это полезно. Регион в личных данных укажи, может земляки помогут.
    Как сделать, читай в моей подписи. Кабинет вверху страницы. Не забудь сохранить. Если пишешь со смартфона или планшета - включи полную версию. На мобильной подпись не проходит.
  13. #13413
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Потом дальше думать
    У тебя есть:
    СПС за ответ. Сварки не было, дренаж чистый аккум в норме, контактная группа чистая.
    Крайний раз менял обводной и паразитный ролики + ремень, со снятием морды и сливом антифриза.
    Блоки не менялись. Сегодня погляжу блок эбуд, как машинка оттает.
  14. #13414
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    Мда. В 1989 году возвращался из Находки в Минск. Целый день по Владивостоку с мамой ходили. Ей тогда было 70.
    В 10 вечера, когда уже сели в вагон - пошел снег. Байкал проезжали днем. Словами красоту не описать.
    Но, когда доехали примерно до половины Байкала, слева по ходу поезда в небе просто черная, черная туча, разделяющая Байкал поперек. И пелена снега - ничего уже не видно. А когда подъехали к Иркутску, там снега было по пояс. Но это не главное. Там в поезд и вагон табор цыган залез Это не передать словами. Началось с того, что меня чуть с ног не сбили в проходе тюком (знают засранцы ширину и высоту вагона) чуть на пол не приутюжили. Потом открывается дверь купе и цыганская наглая, рыжая морда говорит:" С цыганами хотите ехать или в соседнем купе есть пара месть???"
    И смех и грех, но дальше было круче. Они на примусе кашу прижгли и что бы не задохнуться все окна в проходе пооткрывали. У них ключи всегда при себе
    Проводник матерился и закрывал окна - сквозняк, ему не уснуть. Так они, собаки ему отмстили. Всем табором сходили на горшок не смывая..... Это надо было видеть. Так до Москвы и доехали
    Суровый климат у вас. Небось морозы уже. У меня вот два дня осталось без заморозков фронтон ГСБ выложить. Надеюсь успею.
    Вот заметил, что окна слегка запотевать стали. Правда термостат надо менять, да и поезки были 4 км без прогрева.
    А у кого и как окна потеют????
    Ах да, ошибок по климату и другим ЭБУ нет. Течи в дверях вылечил, замки, дорожки в них пропаял. Фильтр салона менял весной.
    Правда люк скотчем заклеил, но он потрескался. При проверке прочищенных дренажей переусердствовал и собирал вылитую воду на люк в салоне, той же лейкой, которой линул на люк.
    Но, идут дожди, крыша не мокнет, ошибок нет. А стекла иногда потеют. Раньше такого не помню
    И что делать - ошибок нет????
  15. #13415
    Golf Аватар для Antoffka
    Галич
    Получено: 29
    p0601-35-00 ошибка чек суммы , вчера вечером прошил криво поправленную прошивку покатался посмотрел что как , все было норм ошибок не было , сегодня с утра не заводится и висит эта ошибка , как побороть ? руки прямые есть паяльник ) блок шил в бут режиме , eeprom не считывается , под блок уже куча прошивок и куча денег под них потрачена поэтому замена блока на другой не рассматривается .
    1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
    http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
  16. #13416
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 90
    Отправлено: 272
    dmitryigitov,
    Только были такие проблемы. Меняй ДМРВ
    dmitryigitov,
    Ребят все ошибки ушли кроме изначальной 16 555 бедная смесь. И ошибка по ЛД. Можно при таких снять Логи?
    достал чек.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  17. #13417
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    достал чек.
    Поздравляю. Маленькая, но победа.
    Так поделись как ошибки убил????
    И уточни про ЛД?????
  18. #13418
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Не прошил криво, а поправка кривая
    Шей другую
  19. #13419
    Галич
    Получено: 29
    Шей другую
    Прошивка да была кривая , уже решил , откатился и перепрошивал правленный EEPROM
  20. #13420
    Смоленск
    Получено: 90
    Отправлено: 272
    Добрый день. По ЛД 16518 нет активности.
    Мне кажется это следствие. Все ошибки ушли после замены ДМРВ. Нашел Б.у оригинал Хитачи.
    Так что логи можно снять? Или пока смысла нет? Скорее всего дыра?
Страница 671 из 721 ПерваяПервая ... 171571621661669670671672673681 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Вчера, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
