1. #1321
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от and31
    16396-Может ли это быть после замены ГРМ?
    Естественно! Наверняка с метками накосячили. Проверь.
  2. #1322
    Touareg Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 239
    Отправлено: 405
    lw
    Бдагодарю за ответ
    Сегодня посмотрю обязательно.
    А4 (quattro,2000 г) -> СС (2010 г) -> CX-5 (2016 г)...
  3. #1323
    Цитата Сообщение от vortexrus
    1. Всё понятно!
    2. Впринципе тоже, тока с чего начать и на что это влияет
    3. И сигнализация и имобилайзер ну и плюс в довесок webasto
    Как с этим бороться?
    по адсорберу - при забитой системе вентиляции возможна неустойчивая работа мотора, потеря мощности и тд...
    с чего начать - с чтения ПОИСКА! - с проверки N-80, с диагностики системы вентиляции...и тд...я же написал уже - проверять всё вот это :
    Цитата Сообщение от 1967s
    это проблема либо с магистралью вентиляции, либо с 80-м клапаном адсорбера, либо забит сам адсорбер (угольная канистра в правом переднем крыле), либо забита трубка вентиляции адсорбера...либо проблема с пробкой бензобака
    по реле питания - к хорошему электрику по ВАГ-у...чтобы всё проверил и подключил нормально...
  4. #1324
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 23
    Заехал вчера к знакомым в сервис в гости и заодно подцепили какой-то сканер для чтения ошибок. Вот что нашли (номера ошибок):
    1)001850
    2)001314
    3)000787
    4)001274
    Стерли ошибки, спустя 5 минут они снова не появились.
    Прокомментируйте?
    VW Passat B6 Variant 1,8TSI на автомате чЁрный
    ЛЮБАЯ РЕКЛАМА В ПОДПИСИ - КАРАЕТСЯ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
  5. #1325
    Vorobey
    кодировка записана неправильно...
    вот что имеем на выбор :
    1. 01850 Датчик температуры заднего правого сиденья-G95 - ( а у тебя вообще есть подогрев задних сидений?), либо -
    18258 4752 P1850 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    2. 01314 0522 Блок управления двигателя
    3. 00787 0313 Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89 - расположен под салонным фильтром
    4. 01274 04FA Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71 - там же, в канале забора приточного воздуха..
  6. #1326
    Получено: 23
    Vorobey
    Спасиб. А что теперь делать с этими ошибками?
  7. #1327
    Россия, Норильск
    Всем привет!
    Загорелось ESP . Протестировали, выдало следующее:
    Адрес 03
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Кодирование: 04257
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Ошибку стерли, повторно протестировали, ничего не показало , но после того, как проехал 10-12км ESP вновь загорелось.
    Глушу двигатель, запускаю двигатель - не горит. Проезжаю 10-12км опять загорается. Что может быть? Кто что посоветует?
  8. #1328
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Polarnic
    G85 в поиске набирал?
    Например тут
    APT, 1,8 универсал
  9. #1329
    Россия, Норильск
    pavel1
    Благодарю за наводку!
    Поиск рулит!
  10. #1330
    Россия, Череповец
    У меня вот такие ошибки если конечно мне то дали! 1). 16486 Mass Air Flow Senseor (670) Signal Too Low P0102-35-00--
    2). 18265 Load Signal ошибка сообщения From ECU P1857 35-00--
    Что это?
  11. #1331
    Россия, Москва, ЗАО
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    ДМРВ помыл?
  12. #1332
    Россия, Череповец
    Цитата Сообщение от lw
    ДМРВ помыл?
    Нет но говорят уже безполезно! Надо новый ставить!
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    16622 (G31) 17887 17545(Аdd) Расшифруйте пожалуйста и эти и подскажите что делать?
  13. #1333
    Цитата Сообщение от DACOTA
    16622
    16622 40EE P0238 Датчик давления наддува G31: слишком высокий уровень сигнала
    ( это, судя по другой твоей теме и твоим фото там - и есть тот датчик, который ты "помыл")
    17887
    17887 45DF P1479 Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    если тормоза работают исправно, то после проверки системы - на эту ошибку можно не обращать внимание (это программная ошибка разработчика )
    17545
    17545 4489 P1137 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    сначала - поменяй ДМРВ - потом видно будет...
  14. #1334
    Протестил своего пасю вот что нашел...
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 487 A
    Компонент: Lenkradelektronik 0005
    Кодирование: 00118
    1 Неисправности:
    01426 - Панель управления на рулевом колесе-E221
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    поиском не нашел
  15. #1335
    Россия, Жуковский(МО)
    Всем привет!
    Машина ауди А6, движка AVF, 2003год, ошибка следующая :
    01435 датчик давления
    кто в курсе подскажите что за ошибка и как её лечить?
    Спасибо!
  16. #1336
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 561
    Октавия 1,6 2002 г. VIN TMBCK11U932687745 Вот такие ошибки.
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00522- Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
    Подскажите пожалуста номера этих датчиков. Или это обрыв цепи? Проводку надо смотреть?
    B-5 Variant 99г Продан... 1) Б6 СВАВ 10г. Сарай черный!!! 2) Соболь с будкой и мультирулём )))) Peugeot BoxerIII Виктор.
  17. #1337
    Umberto31
    это ОДИН датчик - ДТОЖ...он двухконтурный - G2 его "половинка"...если проводка и разъем в порядке - ДТОЖ нужно менять...
  18. #1338
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 561
    Спасибо , в поиске уже нашел. А номерок можно VIN TMBCK11U932687745
  19. #1339
    Цитата Сообщение от Umberto31
    А номерок можно
    написал в теме про з/ч ( 059919501A )
  20. #1340
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 561
    Спасибище!!!
Страница 67 из 721 ПерваяПервая ... 1757656667686977117167567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16851
    Последнее сообщение: Вчера, 22:36
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
