1. #13361
    UA-Воронеж.
    Получено: 205
    Отправлено: 172
    1-4 и 3-2
    ADR - слил, AWX - слил
    Хожу ногами и бухаю.
  2. #13362
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,326
    Цитата Сообщение от angar_19 Посмотреть сообщение
    1-4 и 3-2
    Судя по подписи у тебя четыре ноги. Песню вот вспомнил:"Купыла мэне мама коныка, а у него тры ноги....."
    Т.е. махнуть местами смысла нет, коли ошибки по 1 и 3????
  3. #13363
    Pointer Аватар для Arteri
    Россия,МО, Жуковский
    Отправлено: 9
    Поменять местами не выйдет,она крепится болтами.
    1-4 и 3-2
    это ты о моих?
    и что делать?
    Passat B5, 1999, МКПП, 1,8 ARG
  4. #13364
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,326
    Цитата Сообщение от Arteri Посмотреть сообщение
    и что делать?
    Попробуй на разборах найти. Как правило они дают неделю, две на проверку. По крайней мере у нас так можно договориться. Ставят свою метку, что бы не подменили. И бумажку, когда продали.
  5. #13365
    Отправлено: 9
    А у нас такого нет! У нас хитрожопые,по крайней мере в Подмосковье. Даже не знаю что делать.
  6. #13366
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,326
    Ну конеШно. Если скажешь дай я проверю дохлая у меня или нет - тебя пошлют.
    А если спросишь какая гарантия, если не подойдет - тебя поймут. Случается такое, особенно на переходных моделях, отличается и крепеж и что хошь.
  7. #13367
    UA-Воронеж.
    Получено: 205
    Отправлено: 172
    ХЗ. Пару лет назад я бы сказал, что смысла нет. Сейчас так не уверен. На фокусе первом, на DIS системе, видел осциллограмму межвиткового замыкания на одном цилиндре, хотя должно быть и на парном ему.
    Грубо говоря, можно извратиться и заменить 1 и 4 местами, а также 2 и 3. Но что это даст - не могу сказать. Я, как-то так вышло, не сторонник поиска таким методом.
    Хотя я бы прицепился бы к проводам, если уж цепляться к ВВ части.
  8. #13368
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,326
    Ошибка уйдет на другую пару цилиндров.
    Правда как реализовать перенос дротиками ВВ провода - как-то стремно, но, потенциально реализуемо.
    Честно признаюсь, сам такого не делал, но попробовать можно. Что теряешь???
  9. #13369
    UA-Воронеж.
    Получено: 205
    Отправлено: 172
    А вообще - маразм получается.
    Катушку снять, свечные наконечники 3 и 4 цилиндров снять, вместо них установить подходящие ВВ провода.
    На провода датчики от простейшего мотор-тестера и смотреть парад цилиндров. НА ХХ и при прогазовке. Снятые наконечники внимательно осмотреть на предмет пробоев и разрывов. При необходимости заменить.
  10. #13370
    Отправлено: 9
    Наконечники 2 дня назад заменил,провода не трогал.
  11. #13371
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    отпишусь еще тут
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 551 CJ
    Компонент: 2.8L V6/5V 01 0001
    Кодирование: 26551
    Код Сервиса: WSC 00104
    4 Найдены неисправности:
    16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    P0501 - 35-10 - - - Спорадическая
    16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 35-10 - - - Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0150 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DJ
    Компонент: AG5 01V 2.8l5V RdW 1111
    Кодирование: 00103
    Код Сервиса: WSC 05311
    2 Найдены неисправности:
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 35-10 - - - Спорадическая
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    P0741 - 35-00 - -
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00031
    Код Сервиса: WSC 05314
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0003
    Кодирование: 17000
    1 Неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 825
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Кодирование: 05125
    Код Сервиса: WSC 00000
    WVWZZZ3BZ1E263425 VWZ7Z0A3627305
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 03 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00259
    Кодов не найдено.
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 357
    Замечание: Ошибки связи
    Конец ----------------------------------------------------
    что делать далее? куда капать чего закапывать?)
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  12. #13372
    Калининград
    Отправлено: 9
    DED 491 подскажи, пожалуйста, как замерить напряжение расходомера в VAG COM ? Какую группу смотреть ? Просто почитал, пишут, что можно напрямую на разъёме мерить а можно в VAG COM и сравнить расчётную с фактической.
    Ато ошибка 16486 так и не уходит.
    VW Passat B5.5 2001г. 2,0i AZM 5МКПП EMV
  13. #13373
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,326
    KO3bIPHbIU, к моему сожалению, не смогу сказать что-то полезное. Мой ноут ждет ремонта, а на ноуте жены поставил только ВАГ. Но в нем нет ЛБЛ файла на AZM.
    Посмотри темы https://www.google.by/search?sitesea...UyxpnKA4_kkMAE . Может найдешь что полезное
  14. #13374
    Здравствуйте. Подскажите по ошибкам:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-00 - -
    17584 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
    P1176 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0001
    Предыстория: 2 недели назад замена задних дисков, колодок, суппортов, фланца ож. С наступлением холодов начала вылетать вторая ошибка, первая после сброса не выскакивает. Также стала иногда заводиться не с первого раза после ночной стоянки. Поиском пользовался, все указывает на дмрв. Или ехать на опрессовку?
    Audi a4 b5 2001 AWM 1.8t AT quattro (USA) st1
  15. #13375
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    По первой, дыра в вакумной системе
    По второй, возможно из-за первой. Что в 032 гр, какие цифры
  16. #13376
    сейчас еще раз проверил, опять выскочили обе ошибки. в 32й по нулям, но это после ночной стоянки.
  17. #13377
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    В 032 гр накопленные значения по коррекции, поэтому надо не сбрасывая ошибки поездить какое то время, но из-за второй ошибки коррекция может не работать. Проверь.
    Найди и устрани дыру в вакуумной системе. Сделай опрессовку.
    Обратные клапана проверь.
  18. #13378
    Pointer Аватар для iiibotiii
    МОСКВА
    Доброго вечера!
    Подскажите по ошибкам, куда копать:
    1) C0300 Цепь соленоида/прив. №1 "TCS" прав. пер. колеса неисправна
    2) P0140 Цепь датчика О2 В1 S2 пассивна
    3) P0130 Датчик О2 В1 S1 несправен (банк 1)
  19. #13379
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Всем привет. Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь, может кто подскажет.......
    Заметил что самостотельно обнулились счетчики пробегов( суточный и второй ).Питание не пропадало, так бы сбросились и настройки магнитолы. Из за чего могло такое произойти ?Что проверить?
  20. #13380
    Pointer Аватар для SSSerGGG
    Беларусь
    Счетчик стирает данные по достижению 100 часов времени движения, 10 000 км пройденного пути либо 1000 л израсходованногого топлива. Скорее всего это и произошло.
    2004 бензин 2.0 AZM
Страница 669 из 721 ПерваяПервая ... 169569619659667668669670671679719 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Вчера, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
