1. #13321
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Цитата Сообщение от Nata160 Посмотреть сообщение
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-00 -
    эта ошибка с покупки машины еще... так и не пойму с чем ее едят
    Может с движком меняли ЭБУД и не позаботились кодировку изменить.
  2. #13322
    Pointer Аватар для wanya
    новосибирск
    доброго времени суток...у меня пассат 2004г 1.9 tdi avf двиг..у меня проблемма выдает ошибку на телефоне Р0299 Турбокопрессор\приводной нагнетатель-низкое давление...я скидываю ошибку и он начинает тянуть а с ошибкой не едит больше 70...я подумываю на датчик..а на турбину я даже думать не хочу дорого...помогите пожалуйста разобраться в чем причина датчик или турбина...
  3. #13323
    Polo Аватар для Semus
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Всем привет! Ошибка p0012, что проверять?
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8Т, серебро, МКПП-мясорубка!
  4. #13324
    Бобруйск
    Всем привет! С последней диагностики вот это ошибка
    P1570 - 35-00 - Спорадическая
    сейчас машина не заводится, vag com не находит машину
    ded_491 говорил что иммобилайзер
    1)Можно его отключить?
    2)Есть ли обманки?
    Passat B5, 1997, МКПП, 1,6 AHL
  5. #13325
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Цитата Сообщение от SSID1 Посмотреть сообщение
    иммобилайзер
    2)Есть ли обманки?
    1. Нет, нельзя.
    2. Нет. Немцы не самые глупые люди.
    Понимашь, блокирован - не значит что его выключили. Тем более спародически (иногда)
  6. #13326
    Бобруйск
    1. Нет, нельзя.
    машина стоит 2-е суток на стоянке и завести не могу, акб посадил и не знаю как теперь ее вообще завести, от дома 240 км
    Когда он теперь разблокируется, остается только гадать...
  7. #13327
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    от дома 240 км
    Судя по кМ ты сейчас в Минске???
  8. #13328
    Бобруйск
    г.Горки
  9. #13329
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    г.Горки
    Занесло тебя в Могилевскую губернию. В Академии учишься???
    Ищи где АКБ можно зарядить. Может заведется. На буксире не тягай. Можешь ремень ГРМ порвать и клапана погнуть.
  10. #13330
    Бобруйск
    Да, БГСХА
  11. #13331
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Да, БГСХА
    Бывал там в 1996 году. Как раз перед чернобыльской аппупейи.Точнее с 25.04.96 по 1.05.96 г. По утру ищи автохозяйства. там есть зарядные. Часа три током побольше (ампер 8-10) погоняй и пробуй завести. Если ИММО не совсем приехало, может заведется. Больше 5-ти попыток не мучий. Могут быть и другие проблемы. Например бензонасос. Когда включишь зажигание - послушай жужжит под задним правым колесом две секунды. До тебя могли ставить нештатку, а потом неудачно сняли. Ее обычно в разрыв питания бензонасоса ставят.
    Ооо. в БГСХА есть свой транспорт. Должны же они гдето АКБ заряжать. Найди проректора по хозчасти и спроси. Подскажет
    Блин, печку забыл растопить. Побежал за дровами
  12. #13332
    Бобруйск
    Не представляю какие могут быть уже проблемы
    Насос ставил в сентябре новый
  13. #13333
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Если на новый насос не приходит +12 он будет работать как палено. Вроде как он есть, но не греет
    Почему менял насос????
    Какие были предпосылки - симптомы...
  14. #13334
    Бобруйск
    Уже совсем не качал, не выдавливал свое давление
    Машина разгонялась ооочень туго, и когда заведена была то он гудел как паровоз
    У меня АКБ не держит совсем, ночь постоит и на утро уже плохо крутит, может быть из-за этого?
  15. #13335
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Посмотри какой ток потребляет закрытая машина. Проверь как работает генератор. Если на ХХ напряжение на АКБ более 13 вольт, а на 2000 - 14 - 14.5, то генератор работает.
    Если АКБ сильно уставшая, при работе стартера напряжение будет сильно проседать. Машина может и заведется, но ошибки могут повылазить.
    Важно что бы клеммы АКБ были чистые и хорошо зажаты. В качестве профилактики почисти массу на кузове. Она слева от АКБ. Плохой контакт на ней тоже может создать проблемы.
    Частые короткие поездки в совокупности с длительными простоями приводят к разряду АКБ. Генератор не успевает восполнить затраченную емкость. В таких случаях надо периодически заряжать АКБ. Длительная эксплуатация недозаряженной АКБ приводит к потере его емкости (быстрому старению).
    Уж если АКБ у тебя старая и не держит емкость - не затягивай с заменой. Скоро морозы начнутся
  16. #13336
    Pointer Аватар для МитяйСиб
    Новосибирск
    Drek, Привет! Не подскажешь где найти провода и прогу для B5 по чтению ошибок на пк. Спасибо
  17. #13337
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Сложно что-то советовать, не зная какая у тебя машина (год). Мой Kk-L адаптер, например, берет машины до 2004 года. Дальше диагностика пошла по CAN шине.
    Оформи подпись. Как сделать смотри в моей подпииси. Кабинет вверху страницы. Не забудь сохранить.
    В интернете море предложений. Забиваешь в Яндекс "купить адптер (вот тут важно знать год машины) в новосибирске." Если покупать, то в комплекте с СD диском.
    Много негативных отзывов на адаптеры ELM 327. Синий китайский Kk-L требует свой драйвер. Был к нему диск у зятя. Может найдет. Скачанный в интернете не решился ставить.
  18. #13338
    Бобруйск
    Может быть проблема из-за панели приборов?
  19. #13339
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    А что, ты с ней что-то делал.????
    Может и из-за приборки. Она, если не ошибаюсь, отвечает за ИММО. При запуске ДВС она считывает код ключа и если он не совпадает - глушит ДВС. Т.е. он завелся и сразу заглох.
    Ты не гадай.
    Если есть проблема с напряжением в бортсети (слабая АКБ) - могут быть разные чудеса.
    Дело в том, если ты отключал АКБ, то при ее подключении ЭБУД сначала проходит инициализацию, потом идет опрос состояния многочисленных ЭБУ (ДВС, АБС, БК .....) Это ты видешь при включении зажигания. На панели загораются лампочки на пару секунд, потом они гаснут (кроме АКБ).
    Вот когда напряжение АКБ проседает ниже плинтуса при работе стартера, Приборка, ЭБУД (он тоже проходит такие этапы), АБС...... Это занимает время. И каждый проворот стартера усаживает напряжение, что приводит к перезапускает всех контроллеров.
    Реши сначала проблему АКБ, массы и клемм АКБ. Обидно будет менять приборку, что бы узнать о ее непричастности.
  20. #13340
    Бобруйск
    Ты не гадай.
    Вчера загнал к электрику, при мне он подключил комп но машину не нашел, сказал буду смотреть всю проводку от разъема, пришел к приборки, а от нее идет уже на ЭБУД, сказал что скорее всего из-за ее, вчера разобрал ее но не успел проверить, завтра будет проверять
Страница 667 из 721 ПерваяПервая ... 167567617657665666667668669677717 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
