1. #13241
    Бобруйск
    Проблему с водой надо решить. В отсеке АКБ на его дне, левее вакуумного усилителя и под АКБ есть заглушки резиновые. Они прямоугольной формы с закругленными углами. Есть и дренажи, но чистить их .... пару листьев, тополиный пух и они забиты. Поэтому я просто снял одну заглушку и теперь аквариума в отсеке АКБ у меня нет. Хуже с правой стороной от ЭБУД. Я и проволокой пытался прочистить, а гибкого тросика под рукой не оказалось - не получилось. Пришлось снимать ЭБУД. Но лучше этого не делать. Под ЭБУД стоит 3 или 4 разъема - защищены уплотнителем между коробом , в котором стоит сам ЭБУД и кузовом. Он достаточно жиденький, а поставить его не подмяв сложно. Все руки подрал. Заломаешь - потечет в салон. Некоторые советуют Керхером пробить - не советую. Потом долго будешь лечить машину и менять много чего. Керхером под капотом делать нечего, кроме как убивать. Попробуй тонким гибким тросиком расшевелить.
    Вообще странная история. С одной стороны блокируется ЭБУД (похоже на ИММО), а с другой стороны завязка с влагой и холодам (может роса).
    Попробуй разобраться с влагой.
    И еще вопрос. Какой у тебя ключ??? Брелок или простой. Кнопки на нем есть??
    простой ключ, без кнопок
    Passat B5, 1997, МКПП, 1,6 AHL
  2. #13242
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Если не разборная простая болванка, скорей всего колбы ИММО в ней нет. И стоит колба на рулевой колонке. Исли она отлипла, может быть такая трабла.
    Вобщем решай проблему с влагой. Может компрессором попробуй продуть грязь под кожухом ЭБУД.
    Сними облицовку руля и посмотри там не родную изоленту или скотч. Если будешь откручивать ее (снимать) - смотри не урони колбу. Она небольшая. Трубочка, длиной 1.5 см и диаметром миллиметра 1.5. Уронишь - потом пол машины разберешь в поиске.
  3. #13243
    Бобруйск
    спасибо большое! буду делать
  4. #13244
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Отпишись потом. Мне интересно, людЯм полезно
  5. #13245
    Бобруйск
    влагу высушил
    снял облицовку но так и не нашел я колбу
    акб зарядил машина завелась, на след день после простоя не завелась с 1-го раза, несколько раз вкл и выкл зажигание только тогда завел....
    Последний раз редактировалось SSID1; 05.10.2015 в 15:53.
  6. #13246
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    влагу высушил
    Ошибка по блокировке ЭБУД появилась, или не ссмотрел??
  7. #13247
    Бобруйск
    не смотрел, завтра гляну и отпишу
  8. #13248
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    АКБ часто приходится заряжать???
    Клеммы на АКБ чистые, зажимаешь хорошо или просто накидываешь??
    Завтра глянь массу на кузов левее АКБ, открути и зачисти.
  9. #13249
    приветствую! подскажите по ошибкам
    17511 - ряд 1-зонд 1. электрическая цепь подогрева
    p1103-35-10 - слишком малая мощность -непостоянно
    эта ошибка уже бывала и раньше. как понять это проводка или лямбда или смело менять ее на новую?
    00588 -пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    с чем может быть связана эта ошибка и куда копать?
    PASSAT B5+ 2004(2005-МОДЕЛЬНЫЙ РЯД) 1.8T AWT МКПП
  10. #13250
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    На перегородке отсека АКБ со стороны ДВС ниже ЭБУД стоят 4-е разъема. Два из них на ЛЗ-1, ЛЗ-2. Посмотри, может там все зазеленело и окислилось
    Это было когда купил, ли вот вдруг появилось, а раньше не было?????
  11. #13251
    ded_491,по аирбэгу появилось и грешу я наверно не на руль как все пишут а на контакт блока управления, так как на неделе вытаскивал из под пепельницы мелочь которая туда завалилась. вот и думаю, может я фишку задел, но она на месте. попробую опять туда подлезть и клему пошевелить
  12. #13252
    Беларусь, Минск
    Доброго времени суток.
    Полгода назад стал счастливым обладателем Шкоды Суперб 2006. 2.5 тди (BDG)
    Сразу не обратил внимание на работу климатконтроля т.к. Холодило и грело. Но на этих выходных ковырялся в гараже и заметил что при включенном кондее не работает эл. вентилятор.(температура на улице была около +17).
    Присоединил шнурок и получил
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Среда, 07 Октябрь 2015, 20:01:22:21528
    Номер блока управления: 3U0 907 044 A
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC S B5 C 2004
    Кодировка: 17000
    Код мастерской: WSC 73430
    VCID: 3115C2DFE827
    1 неисправность:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    64-10 - Not Currently Testable - Непостоянно
    Проверил вентилятор крутится при подачи на фишку +12.
    Но на саму фишку не приходит +12. Предохранители под рулем целые.
    Ездил на заправку кондея система была полноя.
    Пасат б5 adr 1997 климат.
  13. #13253
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Привет земляк.
    64-10 - В Настоящее Время Не Тестируемый - Непостоянно.
    А заправщики давления в контурах смотрели?????
    Что сказали?????
    Или они только заправляют???
    Как вариант - проводка к датчику, разъем..
    Может сам датчик
    Предохранители по схеме из книги F42 - F51 , но это для Пассата
    Да, попробуй сбросить ошибку. Посмотри появится снова или нет. Ошибка НЕ ПОСТОЯНАЯ. Возможно контакты пропадают.
  14. #13254
    Беларусь, Минск
    Ошибку сбрасывал, появляется снова.
    Кондей смотрели на Серова 18. Небольшое СТО работают знакомые, с давлением все нормально, долили 50 гр. фреона.
    Предохранители смотрел все целые, расположены там же где в пассате, но на нижнем правом флянце радиатора двигателя есть четырехконтактный датчик, вроде он тоже связан с вентилятором, пока пытаюсь найти схему на шкоду и разобраться. Спасибо за помощь
  15. #13255
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Посмотри тут http://vwts.ru/search.html?searchid=...перб&web=0
    Там в поиске можно много чего найти
  16. #13256
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Алексей123321,
    Это сам датчик чудит на букву М.
    , VAG COM
  17. #13257
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Это термовыключатель вентилятора. У него две группы контактов. Поэтому 4-вывода. Через эти контакты подается масса на реле 1-й скорости и такое же реле второй скорости. Если не изменяет память, у твоей Шкоды дизель. Тогда +12 на двигатель вентилятора подается через контакты реле 1-й (2-й) скорости и через резистора на контакты еще одного реле - реле включения вентилятора.
    А вот само реле включения управляется ЭБУД.
    У тебя проблема по датчику давления. Пока не устранишь - кондиционер не включится. Копай там
    Да, имей ввиду, когда на улице станем меньше +5, вентилятор тоже не буде работать, если я не ошибаюсь. А за ночь машина хорошо замерзает
  18. #13258
    Беларусь, Минск
    Да авто дизель, схемы не нашел во всех книгах есть только принцип работы. Пришел к выводу что надо заменить сам датчик. Но не могу понять почему компрессор запускается а вентилятор нет. Их же включает один датчик (может конечно заблуждаюсь). Насчет +5 градусов в курсе, прикуплю датчик поменяю на работе загоню машину в гараж там тепло, а насчет датчика поеду на б.у. (его можно тестером прозвонить) И еще вопрос если сниму контакт с термодатчика что стоит на флянце радиатора и замкну пару контактов - вентилятор должен заработать? Просто хочу быть уверенным что дело именно в датчике давления и вся цепь цела.
    Сделал диагностику кондиционера Васей ошибка пропала. Включил тест исполнителей вентилятора в нем нет посмотрел темы связанные с ауди а6 там в некоторых стоит блок управления вентиляторами. Но вентилятор так и не заработал. Компрессор включается холодит радиатор теплый, а вентилятору все не почем.
    Последний раз редактировалось Алексей123321; 09.10.2015 в 16:13.
  19. #13259
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Компрессор запускается нажатием кнопки (принудительно). А отключается если достигнут предел или нет давления (давление выше нормы, его не достаточно ......с температурой проблема).
    Чот ты раньше писал, что она снова появляется.
    Вот с этого места подробней .
    Ошибка пропала????
    Кондиционер холодит????
    Что-то я не въеду.
  20. #13260
    Беларусь, Минск
    Ошибка пропала????
    Что-то я не въеду.
    Сколько сегодня не мучал кондей и просто включением и самодиагностикой через Васю, ошибка не вылезла, кондиционер включается идет ледяной воздух, радиатор кондея горячий а вентилятор не включается.
    P.S. Извините если что-то неправильно написал и завел вас в заблуждение.
Страница 663 из 721 ПерваяПервая ... 163563613653661662663664665673713 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16801
    Последнее сообщение: Вчера, 22:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
