1. #13201
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    Подсос неучтенного воздуха обедняет смесь. Пропуски неизбежны. ЭБУД видит меньше воздуха и меньше льет бензина.
    Ясно.А я думал наоборот у меня повышенный расход12 ,13 литров.Оказывается наоборот.Пойду завтра куплю фильтр топливный, и наушники.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  2. #13202
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    При обедненной смеси падает мощность ДВС и тебе приходится упираться в педаль газа. Дольше разгоняться.
    Но 12-13 литров это запредельно, если только это не городской цикл. Он ни о чем не говорит, разве что о времени простоя в пробках или на светлафорах (бел). Расход надо смотреть на ровном участке шоссе при скорости 90 и 5-й передаче. Этот показатель приводят в справочных данных
  3. #13203
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    По трассе ок 8 литров
  4. #13204
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Если это мгновенный расход на ровном участке трассы, то это многовато. У меня 6.5. Подтверждает, что недостаток мощности компенсируется нажатием на педаль газа.
  5. #13205
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    Нет я имел ввиду общий.Сейчас проверил на трассе.Тоже ок 6.7-7литров
  6. #13206
    Бобруйск
    Всем привет! Помогите решить неисправности, passat b5 1.6 ahl
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 907 557 D
    Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 47201
    Неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Последний раз редактировалось SSID1; 28.09.2015 в 20:29.
  7. #13207
    Россия, Москва, CАО
    Радость
    Здравствуйте, помогите пож-та по двигателю BCA (Шкода Октавия), куда бежать - чего менять?
    VW Passat B5.5, 2002, AWT, 150л.с, МКПП кожа рожа и т.д. -продан
    VW Passat B7, 2012, 1,8TSI, 152л.с, CDAB, МКПП, кожи нет, а рожа осталась
  8. #13208
    Polo Аватар для ballbes13
    Пенза,Леонидовка
    первую лябду под замену ( перед катом ) но лучше в паре менять.
    моя проблема: 17549- недостоверные данные учета нагрузки. вместе с ней два пропуска воспламенения 1 и 4 цилиндр. кто что скажет? при покупке авто был пропуск воспламенения 4 цилиндра ездил до замены катушки такой ошибки не было.
    B5. 2000г. ANA 1.6(101).vag com, vag tacho.
  9. #13209
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Ты ошибки выложи, пока с лямбдами и кат не поменял. А с ними насос, свечи.......
    А причина может быть в бональном подсосе воздуха.......... ой, всего не пречислишь
    Или ты asasha лямбды помогал на Б7 менять
  10. #13210
    Пенза,Леонидовка
    про лямбды это к asasha .
    а мои . это 17931(свв его нет вообше )16685,16688 ( пропуски 1 и 4 цил ) и 16518 ( ряд 1 зонд 1 нет активности )
  11. #13211
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    Всем доброго вечера.Как не успел убрать ошибки по бедной смеси и плохого воспламенения, так сегодня появилась 16518 ( ряд 1 зонд 1 нет активности ).
    Это как следствие?Или что то другое.ЛЯМДУ МЕНЯЛ УЖЕ!
    Машина на холостых троит.И чем дольше стоишь тем больше.Чек мигает в этом случае.
  12. #13212
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    vitos86, если катализатор на месте... я бы передержал езду до выяснения... опресовка была?... свечи с катушками (на alz модуль... порядок поджига 1-4 2-3)
    пропуски зажигания могут говорить о неисправности одной из катушек или комутатора в модуле... лямбда может быть следствием
    выводы основаны на логике и на практике требуют проверки
    ballbes13,смотри чуть выше... опресовка впуска... свечи... модуль зажигания...
    Зы осень дожди... модуля с трещинами в катушках дают о себе знать
    все закономерно - нет свв есть ошибка
    опресовка... лог по дмрв... но 1-4 намекает на модуль... бедная смесь по всем пишет... но как знать... проще проверить
  13. #13213
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    Подскажите в какой группе можно проверить ДМРВ?И сколько в моем движке должно быть г/м?
    [QUOTE=FLYTs;5163714]vitos86, если катализатор на месте... я бы передержал езду до выяснения... опресовка была?... свечи с катушками (на alz модуль... порядок поджига 1-4 2-3)
    Кат на месте.Пол года назад менял модуль зажигания.Умер.Опрессовка была показала не герметичность соединения патрубков.Как мог затянул хомутами.
    Я тоже грешу на модуль.Взял миле, а это не оригинал.
    я понимаю что нужна проверка.Один за другим диагносты говорят менять датчики.А их не напасешься.
    Нашел в ВАСЯ Диагност в отношении расходомера.Вот показатели: Название: вася.jpg
    2000 7.00
    3000 11.00
    4 000 18/00
    на 6200 об около 40 g/s
    не должно ли быть около 100 грамм?
  14. #13214
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    По AlZ есть лбл в ваг ком... если его открыть блокнотом то можно много полезного найти там... в модуле зажигания две катушки (физических) за поджиг 1-4 цилинда отвечает одна, за пождиг 2-3 другая... так же в модуле есть коммутатор... который собственно и дает импульс на катушки...
    пропуски 1-4 наводят на мысли мгновенно... либо катушка сдается, либо комутатор один канал не работает... могу дать намек... если нет денег - система аналогична вазовской... естественно системам с модулем зажигания
    Я как понимаю это очень мало 3.49 г.Даже когда обороты доходят до 5000 то ситуация не сильно кардинально меняется. Что с такими показателями датчик под замену?
    Снимите 003 в лог... третья передача с низов до 6000 оборотов... именно разгон в нагрузке... ваг ком не сильно шустро делает опрос групп...
    и в тему про логи закиньте... подумаем... 32-я группа говорит сильном обеднении смеси в нагрузке... и на хх показания завышены даже для 1,8... при учете, что выключен кондей и машина с акпп не в режиме D
    НО для начала проверьте искру... при пропусках может быть ОПРАВДАНО поведение всех датчиков...
  15. #13215
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    Вот это интересно.Смотрю в инете, полно модулей от Ваз.Просто надо снять и по креплениям посмотреть.А фишка подключения?А как там с мощностью в ваттах?Ну ее в баню.Наверное сейчас закажу.
    Утром глянул, Бош ок 4000 стоит.Куплю лучше ее.Так лучше и провода купить?
    и в тему про логи закиньте... подумаем... 32-я группа говорит сильном обеднении смеси в нагрузке... и на хх показания завышены даже для 1,8... при учете, что выключен кондей и машина с акпп неНО для начала проверьте искру... при пропусках может быть ОПРАВДАНО поведение всех датчиков...
    Как блокнотом открыть по ALZ подскажите.
    Я бы с радостью, но я с логами пока не дружу.Пока учу мат часть по этому вопросу.
    Что вы имеете ввиду? Как проверить можно?Я про искру.Спасибо за помощь.
    Извините.Я забыл уточнить одну деталь не маловажную.У меня стоит ГБО.И когда машина переключается на газ, происходит тоже самое.Хотя какая разница.
    Так блок можно только на стенде проверить? Какие он должен показания выдавать? Хочу в своём городе поискать.
    Последний раз редактировалось vitos86; 30.09.2015 в 09:54.
  16. #13216
    Привет форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, датчик давления АБС при диагностике показывает постоянное значение. Значение не зависит подключён он или нет. Это накрылся датчик или нужно проверять проводку?
    Автомобиль VW PASSAT VARIANT 1.8 ARG 125 л.с. 2000 г.
  17. #13217
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    Ребята как проверить модуль зажигания? Осцыллографом? Какие значения показывать должен? Или слышал прога есть риссующая синусоиды?
  18. #13218
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    vitos86, выкручиваешь первую свечу... прислоняешь ее к массе надежно... а помошник делает пару оборотов стартером... если глюк переодический и троит не всегда то только заменой на заведомо исправный модуль...
    можно прозвонить вторичные обмотки катушек... звонить вывод модуля на вв провода 1-4 и 2-3 и сравнить сопротивление... должно быть одинаково... больше в условиях гаража ничего не проверишь
  19. #13219
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    Всем доброго дня. Заказал я себе грм И все что с ним связанно, и заодно модуль зажигания.Посмотрим в этом дело или нет.
    Ребят заметил ещё одну вещь которая подсказывает возможно в чем дело(напомню у меня пропуски зажигания И бедная смесь).чек горит всегда.Но когда стою на нейтрален, то когда держишь тормоз машина троит и чек мигает.Отпускаешь тормоз перестаёт строить.В чем дело? Может это связанно с эжекционным(или как его там)?Задолбало так ездить.Буду благодарен за советы.
    И ещё кстати один раз в день не заводится сразу.Тоесть доходит до 4000 оборотов И глючит.
  20. #13220
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Всем привет!нужна ваша помощь правда не по пассатам.у моего брата ауди А6 с5 2,5TDI двигатель AFB 1998 года выпуска.все форумы ауди уже давно ни кто не посещал и мне ответа ни кто не дал.проблема в том что когда едешь через какое то время акпп выходит в аварийный режим и не тянет еле еле едет.выключаем зажигание включаем все нормально через километр такая же фигня... делал диагностику вот что показал ваг-ком Ваг показал: ошибка 00550 Регулятор начала впрыска
    17-10 диапазон регулирования спорадическая.Что мне делать куда копать может есть у кого опыт с ауди
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
Страница 661 из 721 ПерваяПервая ... 161561611651659660661662663671711 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16827
    Последнее сообщение: Вчера, 23:42
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
