1. #13181
    Passat Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 235
    Тем по опрессовке на коленке много. Вот одна http://passat-b5.ru/showthread.php?t=184158
    А вот гугл что выдает https://www.google.by/search?sitesea...JMeqywPk6LDQDw
    Для поиска где шипит хорошо помогает стетоскоп (как у доктора, когда он пациента слушает, только без наконечника).
    Я использовал мягкую резиновую трубку. Вставил в ухо и по всем соединениям вторым концом
    Бедная смесь может быть из-за низкого давления топлива. Забитого топливного фильтра. Давно его менял????
    Менял 5 месяцев назад. Как купил машину.
    Почему менял ДПКВ и модуль зажигания??? Какие были проблемы???
    Машина не завелась, сдох модуль зажигания, работали 2 цилиндра и так что выкидывали смесь что аж Катал. Чуть бы не загорелся.
    Замена помогла или как????
    Менял сам или на СТО????менял дядя в гараже.
    ВАГ-КОМ покупай, разоришся ездить на диагностику. Стоит не дорого.
    ваг ком есть.
    Модуль зажигания не влияет на смесеобразование. Неисправный может давать пропуски.
    Опиши как ведет себя ДВС - троит, не тянет, плохо заводится......
    Год машины и какая КПП стоит (механика)
    Машина в подписи. Механика. Работает хорошо двиг. Не много троит но еле слышно, и то мне это подсказали на сто.
    А резиновой трубкой пользуетесь при заведенной машине?
    Я все трубки, шланги уже по 100 раз пересмотрел и все хомуты подтянул. Не знаю куда еще смотреть.
    Может у меня быть подсос из того места где должен подключаться насос в корпус воздушного фильтра?фото выше.
    И еще у кого ALZ у вас тоже такое странное соединение как на фото2?Название: image.jpg
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  2. #13182
    Минск
    Получено: 1,203
    Отправлено: 2,193
    На заведенной мешает шум ДВС и слышны только явные дырки. Кроме этого сама ДЗ шипит так, что рядом с ней трудно искать. Лучше, как советуют на форуме использовать колесо.
    Эта дырка до ДМРВ. Неучтенного воздуха из-за нее не будет, а вот пыли и грязи мимо фильтра в ДВС попадет много.
  3. #13183
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 235
    Я заткну тогда ее.
    Просто у меня не та к расположены патрубки как в том посте про опрессовку.Но суть какая? подавать непрерывный воздух? Например начиная с патрубка который выходит с водушного фильтра?
  4. #13184
    Минск
    Получено: 1,203
    Отправлено: 2,193
    Там вроде все предельно просто. Во впуске создается избыточное давление (больше атмосферного). Если есть дырка, воздух будет уходить через нее и шипеть. Патрубок на ДМРВ круглый. Вот в него и затыкают топливный фильтр. Воздух фильтр хорошо пропускает. Фильтр обжимают хомутом.
  5. #13185
    Цитата Сообщение от Васька Посмотреть сообщение
    Доброго здравия уважаемые.
    Подскажите что это? как это лечить и как оно проявляет себя?
    1 неисправность:
    01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    79-00 - считать данные из памяти неисправностей
    Добрый вечер, такая же ошибка, и вообщем то как я понял советуют считать ошибки заново. Но при повторном считывании выходит та же ошибка, эта ошибка не удаляется. Что означает данная ошибка и из за чего могла возникнуть?
    VW Passat 2001г.в. 1,8Т AWT АКПП
  6. #13186
    Минск
    Получено: 1,203
    Отправлено: 2,193
    Наверно хочет все ошибки посмотреть приборки и, включая комфорт. Возможно по комфорту есть проблемы.
    Так и пишет:
    79-00 - считать данные из памяти неисправностей - читай Комфорта (46)
  7. #13187
    ded_491, в 46 не заходит, пишет соединится не может, может дело в кабеле, простой кл адаптер (409 или как его называют), по 19 - Диагностический интерфейс шин данных ошибок нет. Также в 19 тест исполнителей не производится, хотя он там может и не должен)
    Добавил - а нет, нашел старые файлы с ошибками, читал раньше 46, ясно куда копать, спасибо)
  8. #13188
    Минск
    Получено: 1,203
    Отправлено: 2,193
    Да нет, он до 2004 как минимум должен читать. Извини, 46 я по памяти писал. Посмотри - это должен быть Комфорт. Мог ошибиться с группой, но, вроде, 46- комфорт.
    Если это комфорт, может влага поработала под ногами водителя. Часто такое бывает
  9. #13189
    г. Ростов-на-Дону
    Добрый день !
    Подскажите , кто знает , у меня проблема такая - стук в адсорбере, этот стук только тогда бывает, когда работает электромагнитный клапан 1 для системы абсорбера -N80, причем чем больше частота срабатывания клапана 80,тем чаще стук из адсорбера, и наоборот. Клапан проверял ( в том числе VAG com ), промывал, работает. Трубки прочищал в системе адсорбера ( корпус самого адсорбера не вскрывал), крышка бензобака тоже нормальная, единственное что не получилось снять и проверить редукционный клапан. Ошибок по системе адсорбера нет. Раньше стука не было. Что это может быть ?
    WV Passat B5+ 2002 1.8T (AWT) Tiptronic. WVWZZZ3BZ2E420595.
  10. #13190
    Минск
    Получено: 1,203
    Отправлено: 2,193
    От адсорбера под днище выходит дренажная трубка. У правого порога под ногой переднего пассажира. Если она забита, при включении клапана адсорбер будет сжиматься под разряжением во впуске. Если не ошибаюсь
    Если машина не американка.
  11. #13191
    г. Ростов-на-Дону
    Машина европеец. Дренажная трубка почищена, как и все остальные трубки то же.
  12. #13192
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребятки привет что за ошибка такая ?Название: рае.jpg
  13. #13193
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 9
    привет всем...1,8 т awm
    00476-неисправность блока управления топливным насосом(что это??????где на бензинке это есть?)
    16683-регулятор давления наддува вне диапазона(ниже)
    п.с периодически при тапке в пол выскакивает чек...думал.что чек по лямбде-так по ней вообще нет ошибок в памяти..дмрв новый-показания в пределах нормы по вагкому..
    спасибо
    вообщем после сброса ошибки еду -как только тапок в пол-опять мясорубка загорается и как будто тупее машина становится...буду пробовать клапан менять или проводку к нему смотреть
    п.с на прошлом пассате заменил турбу(дымила).но машина все равно не ехала...ошибка была спорадическая по н75-снял пыльник .а проводок один отвалился в фишке-припаял...выехал на трассу и так даванул.что аж крыльчатка на помпе провернулась)))
    снять клапан это жесть-хомуты оригинальные ии прикипело все...скинул один только шланг.который на турбу идет...датчик сам при подключении к акб щелкает-т.е электрика исправна.р.провода у разьема тоже целые...ну думаю че делать налью в датчик вдшки..налил раз.два.три час постояла машина пока ковырял дверь..все собрал.ошибку потер...пробный выезд-кручу до красной зоны..чек не выскакивает..ну думаю поеду на трассу.полюбому опять ошибка вывылится-нихрена как только не мучал--едет.подхват есть.мясорубки нет))))...но если честно.то я от 170 кобыл большего ждал..видимо типтроник здесь лишний....
    Последний раз редактировалось никгрек; 25.09.2015 в 18:53.
    был б5.1998 г.в 1.8Т АЕB механика.кожа теперь 1,8 т awm американец на акпп 2004 г.в
  14. #13194
    Минск
    Получено: 1,203
    Отправлено: 2,193
    Может активированный уголь в адсорбере скорежился и бренчит, когда клапан открывается и воздух во впуск его подбрасывает???
    Других мыслей нет
  15. #13195
    г. Ростов-на-Дону
    Других мыслей нет
    Спасибо. Буду разбираться.
  16. #13196
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 235
    Добрый вечер!
    Сегодня жена ездила за рулем, и по ее словам" на холостых машина так дергалась что вот-вот заглохнет".
    Проверил ваг-комом ошибки:
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 35-00 - -
    P0171 - 35-00 - -
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Непостоянно
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Непостоянно
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Непостоянно
    16555 это у меня постоянная, я как понимаю подсос воздуха.
    И вот появились еще три.Что готовиться к замене модуля зажигания?
    кстати пол года назад менял модуль зажигания(наверное плохой Миле), и недавно лямду.
  17. #13197
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Добрый вечер!
    P0171 - 35-00 - -
    P0171 - 35-00 - -
    подсос воздуха ищи
    из за подсоса воздуха могут появится только что такое былоНазвание: рмнриоргрир.jpg
Размер: 78.2 Кб и по смеси была ошибка
  18. #13198
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 235
    Лямда около -10% на холостых.Это значит подсос?
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    подсос воздуха ищи
    Понятно буду искать.Некогда не думал что из за подсоса пропуски в воспламенении возможны.
  19. #13199
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Понятно буду
    я тоже не думал а выходит что может
  20. #13200
    Минск
    Получено: 1,203
    Отправлено: 2,193
    Подсос неучтенного воздуха обедняет смесь. Пропуски неизбежны. ЭБУД видит меньше воздуха и меньше льет бензина.
Страница 660 из 718 ПерваяПервая ... 160560610650658659660661662670710 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16460
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
