1. #13161
    Lupo Аватар для divizi0n
    Иваново
    Отправлено: 10
    Всем привет! Ребят, подскажите по ошибкам.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 1J - VW G/J/B Mk4
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,76
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 06A 906 018 CG
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
    Код: 04000
    Сервиса №: WSC 01266
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 907 379 L
    Компонент: ABS FRONT MK60 0101
    Код: 0001025
    2 Найдены неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    012 - Электрическая Ошибка в Схеме - Спорадическая
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 C
    Компонент: CLIMATRONIC C 2.0.0
    Код: 11000
    3 Найдены неисправности:
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    37-00 - неисправен
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 920 826 A
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20
    Код: 05102
    Сервиса №: WSC 00113
    WVWZZZ1JZ4W081704 VWZ7Z0C8355524
    1 Неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    1 Неисправности:
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: BX Komfortgerбt HLO 0003
    Код: 00065
    1 Неисправности:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    Конец ----------------------------------------------------
    VW Passat B5 1998 г.в. 1.8т АЕВ МКПП серебристый металлик: клима, ткань.
  2. #13162
    Коломна
    Отправлено: 40
    доброго времени, такая ошибка:
    Номер Контроллера: 8D0 907 557 T
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D05
    Программный код: 04001
    Код Сервисцентра: WSC 05314
    1 Неисправности:
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-00 - -
    не стирается, при попытке адаптации в 098 группе (тросик) пишет ошибка, не выполнено, до этого норм всегда было, сейчас заводится норм и обороты около 900 но при движении и переключении на нейтраль обороты ниже 1000 не падают...
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  3. #13163
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от КолянВ5 Посмотреть сообщение
    17967
    сильно натянут тросик газа... подсосы воздуха в коллектор мимо дз... могут приводить к повышению оборотов хх... это, так же может привести к данной ошибке...
    после чего ошибка появилась?... что делали с машиной?
  4. #13164
    Коломна
    Отправлено: 40
    Привет, да ни чего не делал вообще, а что подсосы, адаптацию же тоже сделать не могу когда незаведеная
  5. #13165
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Может стоит проверить/ослабить для начала трос газа и попытаться вновь на прогретом авто сделать адаптацию... Помыть заслонку и тп... Посмотреть через ваг ком напряжение на моторном блоке и сравнить его с напряжением на акб... Проверить подключение заслонки , контакты Эбуд и на клемах акб...
  6. #13166
    Коломна
    Отправлено: 40
    Ну тросик точно врят ли, он и так слабоват, а остальное спасибо, попробую
  7. #13167
    Минск
    Получено: 1,285
    Отправлено: 2,358
    Всем привет, Диме персональный
    Добавлю пару копеек.
    Это все ошибки по ДВС или еще были???
    По АБС ошибки есть???
    КОгда будешь чистить ДЗ, особо тщательно мой оси. Всю ДЗ не разбирай, забодаешся потом.
    При адаптации температура ОЖ не менее 80*
    Опрессовку впуска сделай на предмет
  8. #13168
    Коломна
    Отправлено: 40
    Да, ошибка только эта и ещё штук пять по климату, опрессовку сделаю после чистки ДЗ тогда
    По температуре, делал сразу как приехал, домой только за ноутом сходил остыть бы не успела ни как
  9. #13169
    Минск
    Получено: 1,285
    Отправлено: 2,358
    Надежнее ВАГом посмотреть температуру ОЖ перед адаптацией. Если термостат гоняет ОЖ по большому кругу, ДВС может не набирать температуру. На ХХ немного погреть.
  10. #13170
    Lupo Аватар для scorpion77
    Отправлено: 36
    Всем привет . Вот такие ошибки выдало сегодня. 17972 - блок дросельной заслонки -j338: недостаточное напряжение при вып. Базовой установки. P1564 -35-10 --- спорадическая
    Вторая 00561 - адаптпция смеси
    14-00- выход из диапозона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
    Готовность: нет данных. Подскажите где ковырять следует.заранее спасибо
    VW passat B5 1.8T,AEB,АКПП 1997г, красный сарайчик
  11. #13171
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    scorpion77, напряжение смотри в моторном блоке... и сравнивай с напряжением на акб с включенным зажиганием... машина не заведена... если на блоке напряжение ниже... смотри клеммы акб и массу... далее проверка контактов Эбуд и под ним разъемов... после устранения... адаптация дз должна решить часть проблем... для других советов данных маловато... но опресовка впуска никогда не помешает
  12. #13172
    Отправлено: 36
    спасибо за совет! Поеду чуть позже. Сейчас в сургут собираюсь. . Так что до октября не будет меня. За совет огромное спасибо.
  13. #13173
    Здпавствуйте! Не подскажете что означает вот эта ошибка: p1573 диагностика утечки в системе продувки топливного бака -обрыв в цепи?
    Volkswagen Passat седан V 1.8 T Американец
    Последний раз редактировалось Medve; 13.09.2015 в 04:48.
  14. #13174
    Минск
    Получено: 1,285
    Отправлено: 2,358
    Машина, наверно, американка?????
    В подпись поставь, что бы не спрашивали. Как делать читай в моей подписи. Кабинет вверху страницы. Не забудь сохранить.
  15. #13175
    Коломна
    Отправлено: 40
    Помыл, адаптация прошла, ошибка стерлась, напряжение АКБ 13,85В; ЭБУ 13.3-13.6В, прыгает, обороты вроде нормнорм стали, но иногда падают до 1000 и замирают секунд на 10, потом в норму встают
  16. #13176
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 276
    Всем доброго вечера.4 месяца мучаюсь с чеком.Ошибки
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 35-10 - - - Непостоянно
    P0171 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 1001
    Так же периодически появляются что то с подачей топлива в 1 и3м целиндре, не записал ошибку. В сервисе сказали что лямда зонт .Поменял, не помог.Вообще это все появилось после замены модуля зажигания и датчика положения коленвала.Может так сошлось
    Я грешу на модуль зажигания.Потому что ставил не оригинал, а миле.
    Как еще можно глубже капнуть?Не охота наобум менять.
    Оприсовку не нашел кто у нас делает.Кто сталкивался?Движок то простой.
    P0171 - 35-00 - -
    Оприсовку не нашел кто у нас делает.Кто сталкивался?Движок то простой.Если подсос воздуха то как то подручными способами можно проверить?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  17. #13177
    Минск
    Получено: 1,285
    Отправлено: 2,358
    Тем по опрессовке на коленке много. Вот одна http://passat-b5.ru/showthread.php?t=184158
    А вот гугл что выдает https://www.google.by/search?sitesea...JMeqywPk6LDQDw
    Для поиска где шипит хорошо помогает стетоскоп (как у доктора, когда он пациента слушает, только без наконечника).
    Я использовал мягкую резиновую трубку. Вставил в ухо и по всем соединениям вторым концом
    Бедная смесь может быть из-за низкого давления топлива. Забитого топливного фильтра. Давно его менял????
    Почему менял ДПКВ и модуль зажигания??? Какие были проблемы???
    Замена помогла или как????
    Менял сам или на СТО????
    ВАГ-КОМ покупай, разоришся ездить на диагностику. Стоит не дорого
    Модуль зажигания не влияет на смесеобразование. Неисправный может давать пропуски.
    Опиши как ведет себя ДВС - троит, не тянет, плохо заводится......
    Год машины и какая КПП стоит (механика)
  18. #13178
    Lupo Аватар для Tony_AU
    Пенза
    Отправлено: 43
    Всем привет!
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0002
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 00028
    8 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00948 - Сигнал закрытия сдвижного люка в крыше
    28-00 - к.з. на плюс
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    54-10 - оборудование выбрано неправильно - Спорадическая
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-10 - - - Спорадическая
    00849 - из-за сигнализации;
    01329 - скорее всего надо проверить скрутки под ногами водителя
    01333, 00930 - скорее всего обрыв провода в резиновой гофре двери, надо посмотреть
    00944 - не оригинальный зеркальный элемент с сопротивлением, отличающимся от оригинала
    Но что такое 00948 ??? у меня нет люка на крыше!
    Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
  19. #13179
    Минск
    Получено: 1,285
    Отправлено: 2,358
    Привет.
    Сбрось ошибки, покатайся и посмотри что останется.
    Чисти дренажи и смотри откуда вода попадает под ковролин. Скорей всего она у тебя есть. У меня протекали уплотнители карт на трех дверях. И люк
    Если ошибка по люку останется, то БК считает, что люк у тебя есть. Может БК меняли.
  20. #13180
    Пенза
    Отправлено: 43
    вода льётся ручьем со стороны переднего пассажира после удара прежнего хозяина. Со стороны водителя более менее сухо, смотрел когда укладывал новый провод антенны в пороге. Но в любом случае будем посмотреть (лень снимать сиденья).
Страница 659 из 721 ПерваяПервая ... 159559609649657658659660661669709 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16832
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:10
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
