1. #13121
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Цитата Сообщение от voditel20050 Посмотреть сообщение
    Машину ставлю в гараже,с открытыми окнами и люком-типа проветриваю. Солдатик вздрагивает при включении зажигания ,(не завожу). При постановке на сигнализацию(не родная),дотягивает окна+люк,задняя(левая) дверь остается открытой,на ключ не закрывается,ввиду отсутствия личинок.
    Работу замка двери водителя и пассажира переднего проверить просто. Вместо личинки вставить широкую плоскую отвертку и повернуть. Вставлять вертикально. Поворачивается легко, как личинка, даже легче.
    Нештатку на открытие закрытие скорей всего зацепили на микрики замка двери водителя.
    С задней дверью есть варианты.
    - Плохие контакты на скрутках жгутов БК
    - плохие контакты на разъеме в гофре двери. Там их два. Верхний с двумя проводами на динамик, а нижний на ЭБУ двери. Гофра иногда пропускает водичку на эти разъемы.
    - сам замок. В нем моторчик за два хода закрывает или открывает замок.
  2. #13122
    Pointer Аватар для kot686
    Всем привет, буду очень благодарен за расшифровку, немножечко поискал по форуму, понял что надо менять лягушку и еще нужно смотреть патрубки возврата воздуха на наличие дырок и заменить передние датчики АБС, а что скажите по блоку комфорта и замку водительской двери? А самый главный вопрос какой будет код кодировки блока управления!!! Буду очень благодарен за помощь.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWT.clb
    Part No: 4B0 906 018 DF
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодировка: 26001
    Мастерская #: WSC 00102
    VCID: 68D444B9085B047F51-5196
    WVWZZZ3BZ2P049178 VWZ7Z0A3758814
    3 Найдены неисправности:
    16955 - Выключатель стоп-сигналов
    P0571 - 35-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    16795 - Сист.подачи вторичн.воздуха (ускоренного прогрева катализ.)
    P0411 - 35-00 - неверный расход
    16524 - Ряд 1-зонд 2
    P0140 - 35-10 - нет активности - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-EDS.clb
    Part No: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Мастерская #: BB 24332
    VCID: 1D3A256D979911D7F2-5178
    2 Найдены неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса(G47)
    35-00 - -
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса(G45)
    30-00 - Обрыв цепи или замыкание на плюс
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3Bx-907-044.clb
    Part No: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0003
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00082
    VCID: 285404B9C8DBC47F91-5196
    00603 - Исп.дв. заслонки пр-ва для ног и заслонки оттаивателя(V85)
    37-10 - ОШИБКА - Непостоянно
    01044 - Блок управления закодирован неправильно
    35-00 - -
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.clb
    Part No: 3B0 920 806
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Кодировка: 05125
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 5EB86261DA1F4ACFAB-515A
    4 Найдены неисправности:
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-10 - Обрыв цепи или замыкание на плюс - Непостоянно
    00562 - Датчик температуры и уровня масла(G266)
    29-00 - Замыкание на массу
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393)
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
    Part No: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00004
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 70E42CD9308BCCBF09-515A
    01331 - Блок управления двери водителя(J386)
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.clb
    Part No: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0Z Komfortgerбt HLO 0003
    Кодировка: 00259
    VCID: 3668DAC1126FA28F13-4B32
    Подсистема 1 - Part No: 1C1959801
    Компонент: 0Z Tхrsteuer.FS KLO 0003
    Подсистема 2 - Part No: 1C1959802
    Компонент: 0Z Tхrsteuer.BF KLO 0002
    Подсистема 3 - Part No: 1C0959811
    Компонент: 0Z Tхrsteuer.HL KLO 0002
    Подсистема 4 - Part No: 1C0959812
    Компонент: 0Z Tхrsteuer.HR KLO 0002
    1 неисправность:
    00928 - Привод центрального замка: со стороны водителя(F220)
    27-10 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    Адрес 55: Корректор фар Label: 4Z7-907-357.clb
    Part No: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D06
    Кодировка: 00007
    VCID: 040C70091433C01FDD-4B96
    01534 - Подача сигнала управления на исп.дв. корректора левой фары(V48)
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета(G78)
    31-00 - Обрыв цепи или замыкание на массу
    Конец------------------------(Elapsed Time: 04:53)-------------------------
    Passat b5+ 1.8t AWT, МКПП
  3. #13123
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Начни с АКБ. Прверь на усталость, хорошо заряди. Почисти массу на кузове, зачисти клеммы АКБ и хорошо затяни.
    Сбрось ошибки, немного поездий и посмотри снова ошибки. Точнее что отних останется.
    А так похоже на утоплиницу. Так что под ковролин надо заглянуть на предмет влаги зелени на скрутках в жгутах, разъемах БК.
    А дальше думать над тем, что осталось из ошибок.
  4. #13124
    Новороссийск
    Получено: 10
    приветствую,подскажите по ошибке 00537-лямбда регулирование-19 10 нижнее предельное значение-непостоянно
    B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONIC продан,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
  5. #13125
    Спасибо большое за совет!!!
    Не знаю, не уверен что утопленник, хотя кто его знает)))
    Может попробовать перекодировать??? Просто моргает климат и компрессор кондея не включается может в этом дело? Дико бесит, холодный воздух то теплый.
    (01044 - Блок управления закодирован неправильно
    35-00 - -)
  6. #13126
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Зачем же так горячиться. Все эти ошибки могут быть следствием проблем с бортсетью. Я уже писал - масса, клеммы, АКБ.
    Кроме этого у тебя есть ошибки по CAN шине. Сначала проверь это, а то пол машины поменяешь за зря.
    Ошибки сбрось, покатайся и посмотри что останется. Можешь быть приятно удивлен.
    По кодировке ничего не скажу. Не приходилось пока до нее добраться. Про кодировку ЭБУД, приборки читал, а про климат впервые увидел от тебя. Бегло посмотрел поиск - ничего не нашел. Может настойчивости не проявил.
    Могу предположить, что климатроникс бывает двухсторонний (температуру выставляется отдельно для водителя и пассажира, и односторонний, как у меня. Отдельно пассажир себе не выставит. Двухсторонние пошли, если не изменяет память, на рестайле. Видимо в кодировке именно это и заложено. Может и еще что.
    Могли заменить ЭБУ климата не сильно задумываясь. Некоторые модернизируют климат или ставят вместо кондиционера.
  7. #13127
    Спасибо, тогда так и попробую, и отпишусь после.
  8. #13128
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Привет!Народ,подскажите что может быть, у приятеля б5 adr глохнет на холостых и плавают обороты. Адаптировать не получается так как не читает 60 группу и 98 не читает.Вот ошибки:
    Sunday,16,August,2015,11:18:58:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 12.12.0R
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 058-907-55x-AEB2.clb
    Номер блока управления: 8D0 907 558 S
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
    Кодировка: 04001
    Код мастерской: WSC 05314
    VCID: 4182B91D4BA11516DBD-4B32
    5 Найдены неисправности:
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338
    P1559 - 35-00 - ошибка базовой установки
    17913 - Датчик положения дроссельной заслонки (выключатель)-F60
    P1505 - 35-00 - не замыкается/обрыв цепи
    16518 - Ряд 1-зонд 1
    P0134 - 35-10 - нет активности - Непостоянно
    01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
    04-00 - механическое повреждение
    Готовность: Нет данных
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  9. #13129
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Для адаптации надо что бы не было ошибок и ДВС был прогрет (ОЖ) не ниже 80*
    Для начала почисти ДЗ и сделай опрессовку впуска. ХХ должны стать на место. Возможно уйдут ошибки по ДЗ. А за ней может и ЛЗ поправит здоровье.
    Судя по всему ты урезал катализатор - под Евро-2 прошивал ЭБУД????
  10. #13130
    Lupo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    Кодировка: 04001
    Так всё же написано - Р1505-не замыкается/обрыв цепи... Или проводка на дроссель или дроссель на помойку( но попробовать помыть можно, хотя при такой ошибке-скорее второе)
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
  11. #13131
    Добрый день! Подскажи пожалуйста, решил ли ты проблему с машиной, а то у меня выдает точно такие же ошибки, и я не могу понять и разобраться в чем причина. Загорается ESP на 2000, в сервисах не могут разобраться в чем дело!
    За ранее спасибо!
    ded_491,
    Добрый вечер! Подскажи пожалуйста, может вы знаете, выдает ошибки 17672 клапан насоса форсунки, 2N241 P1264 (выход из диапазона регулирования) , загорается ESP на 2000, в сервисе не могут понять в чем дело.
  12. #13132
    Polo Аватар для nexu
    Отправлено: 38
    доброго дня. подскажите по ошибочкам ?
    16519 ряд1-зонд1 сбой в электрической цепи подогрева
    Р0135-35-00
    00561 - адаптация смеси
    14-00 выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах).
    VW Passat AEB 1.8T 1997g Clima МКПП: DHW
  13. #13133
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от nexu Посмотреть сообщение
    00561
    не помню... опресовку впуска делал?... смотри значения расхода воздуха на хх в ваг ком... вторая группа... и параметры уоз... значения в каких меняется...
    далее снимаешь форсунки и моешь их... раскоксовку можно провести лавром мл-101 и форсунки за одно вымоешь... за один раз от нагара не спасет... но три четыре процедуры точно прилично отмоют КС...
    так же можешь вынуть рампу и посмотреть на факел распыла... за одно и герметичность их проверишь... не стоит забывать и про вакуумные системы плюс бллидер... все смотрится за пару часов...
  14. #13134
    Отправлено: 38
    FLYTs, прошу в тему http://passat-b5.ru/showthread.php?t=220374&page=6
    по подробнее чтобы всё понять
    что именно смотреть во второй группе, и что должно быть там нормально и не нормально. Где смотреть параметры УОЗ ?
    ни разу не снимал форсунки и тем более не мыл, мне их как то на сервисе промывали, правда не знаю чем.
    как вынуть рампу и где там факел распыла ?) как проверить герметичность ?
    опрессовку делал. Клапаны все менял.
    что такое бллидер и где его искать ?
  15. #13135
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Цитата Сообщение от Александр 12 Посмотреть сообщение
    ded_491,
    Два дня был почти не у дел. Дела семейны и попытка отремотировать на "СТО" (Ремонт ноутбуков типа) Свой ноут.
    Вобщем, добрый вечер.
    Сразу признаюсь, что ДВС с насос-форсунками знаю только в общих чертах. Я ведь не профи, а только любитель.
    Могу только предположить, что ошибка 17672 клапан насоса форсунки, 2N241 скорей всего имеет отношение именно к форсунке.
    СТОшников скорей всего смутило "загорается ESP на 2000"
    Могу ошибаться, но на некоторых машинах она выполняет функцию ЧекИнж. И выскакивает в о многих случаях.
    Что бы было более понятно в чем дело, надо знать о каком ДВС идет речь, год выпуска, какая КПП -автомат или...
    Думаю ошибок по ДВС больше. Если так, выкладывайте все, и если у тебя АКПП, то и по ней тоже.
    Оформи подпись, чтобы не было много вопросов и опрометчивых советов.
    Как сделать, читай в моей подписи. Кабинет вверху страницы, Не забудь сохранить. Полезно в личных данных указать город, в котором живет твоя машина Иногда коллеги-земляки выручают.
    У ВАГа есть LBL файлы.
    Они используются для вывода коментарий к параметрам. Лежжат эти файлы в папке ВАГа Labels . Это обычный txt файл, который читается Виндовским Блокнотом или НотеПад.
    В нем расписаны группы, что в каком окошке выводится и допуски (как правило). Найди его и посмотри.
    Вот группа 002
    002,0,Основные параметры
    002,1,Обороты,холостого хода,820.. 900 об/мин
    002,2,Расчетное,время впрыска,0.5.. 1.5 мс
    002,3,Откорректир.,время впрыска,1.0.. 3.0 мс
    002,4,Расход воздуха,,1.8.. 4.0 г/с
    В этом же файле есть группы с УОЗ. Их много. Посмотри, что в них, не выходят ли за рамки дозволенного. Например:
    024,0,Контроль детонации
    024,1,Число оборотов,двигателя,,0.. 6800 об/мин
    024,2,Нагрузка двигателя,,0.5.. 1.5 мс
    024,3,Угол опережения,зажигания,20°после ВМТ.. 40°перед ВМТ
    024,4,Сумма значений,уменьшения УОЗ,Цилиндры 1-4: 0.. 72°поворота КВ
    Есть УОЗ и на ХХ......
  16. #13136
    Калининград
    Отправлено: 9
    Товарищи, загорелся ЧЕК, просканировали - ошибка 16725 (что то там с датчиком положения распредвала), скинули, через километров 150-200 опять появляется,
    Подскажите, пожалуйста, что это за ошибка и с чем это может быть связано?
    VW Passat B5.5 2001г. 2,0i AZM 5МКПП EMV
  17. #13137
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Ошибка 16725 Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал.
    На мой розум надо посмотреть состояние разъема датчика и контактов от его проводки на ЭБУД. Может там влага поработала.
    Может не совпадает время прихода импульса ДПКВ и ДПРВ из-за не правильно выставленных меток ГРМ.
    Историю появления ошибки напиши. Что с ДВС делал???
  18. #13138
    Калининград
    Отправлено: 9
    Да в принципе ничего не делал. Тачку чуть больше полу года взял, ничего не делал по движку только по фильтрам всяким, прокладкам и жидкостям. А тут недавно ошибка эта начала выскакивать, но на работе движка никак не сказывается, я её сбрасываю - опять появляется через километров 200, опять сбрасываю, так и живём
  19. #13139
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Святое дело, когда купил машину, менять ремень ГРМ и все ролики. Тут столько парней меняют погнутые клапана...ГБЦ... и прочие бедствия. Даже если продаван клялся здоровьем мамы - не верь. Меняй, пока клин не поймал.
    Может и ошибка уйдет вместе со старым ремнем (если растягивается сверх меры.
  20. #13140
    Polo Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    Салют.Ребята скажите куда копать.переодически выскакивает по двигателю такая вот ошибка.18062 Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов.Р1654-35-10--спародическая.иэто по блоку двигателя.потом по блоку комбинаций прибора вот такие.01039 Датчик температуры охлаждающей жидкости G2.30-10 обрыв цепи кз на плюс спародическая.00562 Датчик температуры и уровня масла G266.29-10 кз на массу-Спародическая.Ребята куда смотреть с чего начять ?
    Skoda Superb 1.8 T
    VIN: TMBDL23U16B048395, Y6UDL23U16B048395.2006 год, 150 лс,
    МКП.
Страница 657 из 721 ПерваяПервая ... 157557607647655656657658659667707 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16801
    Последнее сообщение: Вчера, 22:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
