1. #13061
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 952
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от Александр 85 Посмотреть сообщение
    подскажите плиз куда копать?
    по 16395- давление масла, метки, ГНЦ.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  2. #13062
    Lupo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от Roman1987 Посмотреть сообщение
    Началось все с того что стала плохо открываться задняя правая дверь(замок останавливался при открытии в среднем положении) потом и передняя пассажирская точно так же себя вести стала, сегодня немного поэксперементировал, итог: призакрытии дверей с ключа происходит тоже самое что с кнопки, т.е. правые обе двери не открываются полностью и не закрываются полностью с перевого раза а только со второго.еще выявил такую особенность что сейв начинает моргать только после того как я три раза нажму на закрытие дверей вот тогда то он и начинает моргать, ну а с первого раза не дозакрываются правые двери, второй раз нажимаешь они дозакрываются но сейв не горит, третий раз нажимаешь они немного дернуться и сейв начинает мигать.что то я уже совсем запутался из-за чего может быть такая проблема.
    У меня было нечто похожее - проблема ушла после пропайки замков дверей
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
  3. #13063
    Добрый день! Подскажите пожалуйста кто сможет.
    Автомобиль пассат б5 1998г AFN. ЭБУ - 038 906 018 P 06.1998г.
    Автомобиль был абсолютно в рабочем состояние до замены некоторых патрубков, прокладок масленого радиатора,( при их замене пришлось разобрать пол автомобиля) когда все назад собрали не заводится...
    Сделал диагностику выдал ошибки
    01269 - КЗ или обрыв клапана подачи топлива. N108
    01237 - КЗ или обрыв клапана отсечки топлива.N109
    Нашел КЗ клапана отсечки N109, провод перетерся и на массу закоротил. Устранил, ошибка не сбрасывается. Проводку, предохранители, релюшки проверили все целое.
    Подключили клапана на прямую щелкают оба, сопротивления на них 16 ОМ.
    Питания с ЭБУ не поступает. Купил рабочий ЭБУ, подключили ИММО, сделал диагностику все те же ошибки
    01209 и 01237.
    Подскажите может у кого была такая же история?
  4. #13064
    Pointer Аватар для Димян
    таганрог
    Всем здрасти! купил недавно пасю и вот такие тут ошибки Р0011-сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону;
    Р1128-тут какието ироглефы
    Р0441- тоже ироглефы
    куда бы копнуть?и может две последние связаны с первой?
    vw PASSAT b5+ 1.8T AWT 2002г.в.механика!!!
  5. #13065
    петрозаводск
    Получено: 952
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от Димян Посмотреть сообщение
    Р0011
    проверять давление масла, метки, ГНЦ.
    Р1128
    это- 17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    Р0441
    16825 - система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    последние две скорее всего связаны между собой, начинать с опрессовки.
  6. #13066
    таганрог
    спасибо буду заниматься
  7. #13067
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    подскажите по ошибке:
    16686 - цилиндр 2 обнаружен пропуск воспламененя
    Р0302 -55-00_ _
    Готовность 1000 1000
  8. #13068
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,332
    Свеча, катушка. Для проверки поменяй местами сначала катушку с 2-го на любой другой. Сбрось ошибку и смотри перейдет ошибка на другой цилиндр или нет. Если останется на 2-м - ту же процедуру со свечой 2-го. Заодно оценишь ее состояние.
    Если не поможет, смотри контакты на разъемах катушки, ЭБУД и состояние проводки.
  9. #13069
    петрозаводск
    Получено: 952
    Отправлено: 120
    BigAlex71,
    во втором цилиндре обнаружен пропуск воспламенения, что подсказывать?
    свеча, катушка, форсунка, компрессия.
  10. #13070
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    Спасибо, Деда! Я так в принципе и думал... Свечки справные - сразу поменял. Если были пропуски, ЭБУ отключит этот цилиндр? Значит уже не будет искры на 100% Или я ошибаюсь? Если прокладку пробило во 2 цилиндре, антифриз на свечу пойдет?
    BigAlex71,
    Да это-то понятно. Я думал, что по коду готовности можно косвенно понять что это.
  11. #13071
    Pointer Аватар для pie1992
    гатчина
    Пробег: 268490km-166831mi Номер ремонта:
    Шасси: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWMD63B13E236475 Пробег: 268490km-166831miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWM.clb
    Part No SW: 4B0 906 018 DA HW: 8E0 909 018 A
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодировка: 0016501
    Мастерская #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 63CF896AA111E422FE-515A
    2 Найдены неисправности:
    18057 - Шина данных-привод
    P1649 - 008 - отсутствие сообщений от блока управления ABS
    16795 - Система подачи вторичного воздуха
    P0411 - 002 - снижение пропускной способности - Индикатор неисправности ВКЛ
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.clb
    Part No: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодировка: 05003
    Мастерская #: WSC 00138
    VCID: 244DCA76B49FA31AC7-513C
    WVWMD63B13E236475 VWZ7Z0B6522691
    01316 - Блок управления тормозов
    49-00 - нет связи
    01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
    49-00 - нет связи
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
    Part No: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    Мастерская #: WSC 05314
    VCID: 70E5F62630E74FBA73-513C
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.clb
    Part No: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодировка: 00258
    VCID: 37770D3A1509D88272-4B32
    Подсистема 1 - Part No: 1C1959801
    Компонент: 08 Tхrsteuer.FS KLO 0004
    Подсистема 2 - Part No: 1C1959802
    Компонент: 08 Tхrsteuer.BF KLO 0009
    Подсистема 3 - Part No: 1C0959811
    Компонент: 08 Tхrsteuer.HL KLO 0004
    Подсистема 4 - Part No: 1C0959812
    Компонент: 08 Tхrsteuer.HR KLO 0004
    Неисправности не найдены.
    Адрес 56: Магнитола Label: 3B7-035-1xx-56.clb
    Part No: 3B7 035 180 D
    Компонент: RADIO 3CP 0004
    Кодировка: 00401
    Мастерская #: WSC 00066
    VCID: 2143C362AB8DB632AC-513C
    1 неисправность:
    00856 - Антенна магнитолы
    36-00 - обрыв цепи
    Кодировка: 0016501
    Кодировка: 05003
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    Кодировка: 00006
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    Кодировка: 00258
    Кодировка: 00401
    1 неисправность:
    36-00 - обрыв цепи
    блин )) чет как то длинновато))
  12. #13072
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,332
    Спрячь длинный текст под спойлер. Для этого
    отредактируй его. В окне быстрый ответ выдели большую часть текста и нажми иконку с + (крестик.) Она в третьем нижнем ряду иконок окна, вторая справа.
    Удали из текста пустышки - контроллеры, по которым нет ошибок.
    Сбрось ВАГом ошибки и немного покатайся. Посмотри какие останутся. Надеюсь их будет намного меньше. Они иногда вылазят при отключении АКБ, сварочных работах....
    Машину в подпись поставь. Как сделать читай в моей подписи. Кабинет вверху страницы.
  13. #13073
    гатчина
    Пассат б5 2003 год 1.8 т 170
  14. #13074
    Новороссийск
    Получено: 10
    00537-лямбда регулирование 19-00 нижнее предельное значение
    00282-регулятор дроссельной заслонки V60 44-10 к,з, спорадическая
    01247-электромагнитный клапан 1 абсорбера N80 26 10 выход открыт-спорадическая
    блин сегодня машина начала троить,глохнуть свечи выкрутил чернючие помогите люди добрые советом
    B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONIC продан,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
  15. #13075
    Pointer Аватар для 7775сергей
    Псков
    привет
    пассат B5+ 1.8т awm
    не едет,турбину вообще не ощущается,подрыва нет. Горит чек, ОШИБКА БЕДНАЯ СМЕСЬ и больше ошибок нет. При стирании ошибки машина с низов становится вообще тупая, даже иногда троит после 2.3 2.5 3.0 оборотах,по разному когда как ее прорывает,динамика становится нормальная и турбу ощущаешь.
    Но после примерно 3-5 км все становится по прежнему, машина с низов не троит, не дергается, но и подрыва тоже нет. Турба перестает работать и через 15-20км загорается чек.
    Помогите кто знает,
    устал уже бороться с этой проблемой!!
    спасибо
  16. #13076
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    Ищи подсос воздуха!
  17. #13077
    Псков
    Цитата Сообщение от plar Посмотреть сообщение
    Ищи подсос воздуха!
    Опрессовку вкг делал,все патрубки целы.
    единственное щуп масляный нужно держать,через него выходит воздух
  18. #13078
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,332
    А во впуске не пробовал опрессовку сделать????
    А щуп под замену
  19. #13079
    Псков
    А щуп под замену
    а во впуске это как?
  20. #13080
    таганрог
    Р0302 -55-00_ _
    Сделал опресовку, замерил давление и масло и топливо... Значит масло все в норме, а вот топливо 2.7 б. Выше ни как может с ошибками связано?( шланг с рдт снимал результат тот же остался )????
    куда бы копнуть?и может две связаны с первой?
Страница 654 из 721 ПерваяПервая ... 154554604644652653654655656664704 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16797
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:59
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
