1. #13001
    Polo Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    gavsc, метки проверять грм... если там все норм и соответствует вмт... смотреть состояние цепи РВ и гнц... ошибка контролируется по ДПРВ который расположен на впускном РВ... люфт на шпонке кв часто провоцирует данную ошибку... в общем начинать с проверки меток грм и натяжки ремня... контролировать физическое соответствие меток и вмт удеобнее всего отверткой через свечной колодец первого цилиндра...
    Я менял был гнц и цепь.звездочки правда были малеха подстрты.грм с роликами тож менял.тест на газорозпределение тоже проходит.а тамже ролик ремня самонятадной?5
    Skoda Superb 1.8 T
    VIN: TMBDL23U16B048395, Y6UDL23U16B048395.2006 год, 150 лс,
    МКП.
  2. #13002
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Шпонку кв смотрел?... вмт первого цилиндра с метками сверял... ошибка появляется когда впускной рв не доворачивается на нужный угол... это происходит не постоянно у тебя... выбирай, что у тебя... от простого к сложному... вплоть до падения давления масла в ГбЦ... из-за клапанов в кронштейне масляного фильтра, или насоса... и других причин...
  3. #13003
    Украина Бровары
    Да не смотрел пока на отдыхе я.лутше простым отделатся чем сложным.приеду домой поеду к мастеру пусть смотрит.помню он когда менчл грм так говорил что хорошо что выставил свои метки так как по заводским чето не стает в вмт.
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  4. #13004
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Цитата Сообщение от gavsc Посмотреть сообщение
    помню он когда менял грм так говорил что хорошо что выставил свои метки так как по заводским чето не стает в вмт.
    симптомы "гулящих" Шпонок... главное чтоб еЁ - шпонку не срезало... удачи...
  5. #13005
    Украина Бровары
    мля а мне тулить то почти один тык домой.и надо бвло вылезти этой хрени здесь а не дома.
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  6. #13006
    Pointer Аватар для С е р г е й
    Оренбургская обл
    Хелп ми. Периодически по климату вместо показаний температуры за бортом появляются прочерки, в 19 канале выдал 12 Блок управления мотром, что это почему
    Passat B5+ 2002 1.8т AWT АКПП Чипованый Немец
  7. #13007
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Надо было мастеру заострить внимание на несовпадении меток и снять шкивы для выяснения... проверить состояние шпонки и паза на КВ и РВ до кучи... по сути, думаю доедешь до дома без проблем... момент затяжки там приличный... но не затягивай с осмотром... ошибка твоя есть ни что иное как выход за пределы допуска заданной разницы между положением КВ и впускного РВ...
    Привет... смотри все проблемные места соединений проводки... на предмет окисления в разъемах... под кожухом эбуд и на передних стойках...
  8. #13008
    Оренбургская обл
    Я эту проводку в нем уже всю изучил, незнаю уже где и искать...
  9. #13009
    Pointer Аватар для crotalus
    Цитата Сообщение от crotalus Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Такой вопрос. Купил Passat B5+ AWX 2004 четыре месяца назад. Горел airbag на панели. Хозяин сказал ничего страшного просто где-то разъем окислился. Вот решил убрать эту ошибку. Поехал к другу на комп. Ошибка 01222. Ругается на датчик удара переднего пассажира (G180). Обрыв провода, короткое замыкание, спорадическое. Полез под сиденье. Там на фишке датчика провода в изоленте (кто-то уже искал). На датчике белый фломастер (метка с рынка б/у). Поменял датчик ошибка не пропала. Пошел на б/ушку взял еще 8 датчиков - результат нулевой. Начал копать в сторону блока контроля airbag. Разобрал пол салона, снял фишку с блока прозвонил провода от фишки до фишки. Все в норме. Провода целые без обрыва и короткого между собой. Сопротивление всех датчиков и моего тоже - 220 кОм. Что может быть? Может их надо привязывать к машине. А может блок менять? Тогда какова процедура его замены?
    В общем я не успокоился и полез опять под коврик. Только уже водительской стороны. Решил поменять датчики местами и посмотреть что покажет комп. Снял фишку с водительского датчика. Комп увидел две ошибки. 01222 - неправильные параметры датчика G180 (пассажирского), 01221 - обрыв цепи G179 (водительского). Вешаю на фишку б/у датчик с рынка. Читаю. Ошибка 01221 - неправильные параметры датчика G179 (водительского), по пассажирскому уже ошибки нет. Вешаю фишку на датчик который стоял на машине. Читаю. Ошибок не найдено. Я пассажирскую сторону даже не трогал. Лампочка погасла. Поехал домой. Приехал. Заглушил - завел. Загорелась опять. Поехал на комп. Показало
    3 Найдены неисправности
    01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180
    30-10 обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01222 - (набор символов)
    29-00 - (набор символов)
    62-00 - (набор символов)
    62-00 это неправильная регулировка. Это о чем говорит что датчик нужно привязывать. Тогда почему лампочка погасла?
    Сбросили ошибки. Лампочка погасла. Поехал домой. Пока не загоралась. Это вот что такое? Я уже вообще потерялся.
    Passat B5 variant, 2004, АКПП AWX.
  10. #13010
    Львов/Украина
    Отправлено: 16
    Привет всем!!! По "ВАСЕ",на приборке-Адрес 17=было 13 литров,залил 5 л=показало 21 л !!! Интересно-почему? ЭБУ,Датчик уровня? Что может врать-можно отрегулировать?
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  11. #13011
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Скорей всего плохие контакты в разъемах, проводке.
    Возможно питание (включая массу) на датчики идет через скрутки. Ищите скрутки по сиденьем пассажира, пропаяйте их.
    Только не забывайте АКБ отключать. Не обращайте внимания на то, что пишут можно при выключенном зажигании. Кто знает что там до вас делал злой электрик, Да и забыть выключить зажигание легко. Зрелище может быть однократным. Бах - и попадалово на деньги, если здоровье на пострадает
    Привет полупенссионеру от пенсионера
    У самого датчика есть погрешность, у приборки, бак может быть деформированный. Проедите немного, датчик точнее станет.
    Не заморачивайтесь. Это не прибор, а индикатор.
    Последний раз редактировалось ded_491; 29.06.2015 в 16:27.
  12. #13012
    Львов/Украина
    Отправлено: 16
    Спасибо за ответ! Это у вас,хорошо(?),быть пенсионэром (редиска,парники,рыбка жаренная с соседкой )! А у нас надо будет пахать и пахать! .
  13. #13013
    Спасибо за ответ. Но я же всю проводку от блока (с разборкой разъема) до датчика прозвонил. И скрутку разобрал и перекрутил. Придется видимо весь провод целиком заменить. Но я подозреваю неконтакт разъема на блоке. Достал уже этот гемор.
  14. #13014
    Оренбургская обл
    Я уже за три года за каждый проводок подержался думаю......гемора меньше не стало.....значит не за каждый)))
  15. #13015
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Я наслышан, что у вас пенсионный возраст подняли. Печально. Да и у нас начали гундосить по зомбоящику - надо повышать. Но до выборов никак незя. А продажное ТВ такой ляп выдало. Оказывается за последние пять лет продолжительность жизни увеличилась почти на пять лет. Дебилы двоешники журфака не понимают, что для этого в течении пяти лет вообще никто умирать не должен был. Дебилы, но занают хорошо где лизнуть. Пардон за OOF
    Скорее всего там проблема. Могу утешить только тем, что датчики и ЭБУ не надо искать, программировать.
    Я вон сегодня решил траблу с форсунками омывателя стекла, так еще одну нашел В отсеке АКБ сухо, а под ЭБУД пвода стоит. Завтра, на верно, опять вместо строительства гаража придется ЭБУД снимать и вычищать из под него какашки А их там целая компостная яма
  16. #13016
    Витебск
    Привет, земляк. Пока не понятно о какой машине идет речь.
    Оформи подпись. Как сделать смотри в моей подписи. Кабинет вверху страницы. Не забудь сохранить.
    Привет! Вроде сделал и сохранил!
  17. #13017
    Я сразу как купил машину полез дринажные отверстия чистить. Под АКБ и с люка. Ковры когда поднимал там сухо. А блок airbag так он вообще под пепельницей. Там воды и не было наверно никогда.
  18. #13018
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Если с телефона или планшета,, в верху страницы включите полную версию. На мобильной версии подпись не выводится.
  19. #13019
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Приветствую ФОРУМЧАНЕ вопрос : какие машинки можно прочитать нашим проводком ( куплен на форуме за 800 р. ) , естественно кроме наших. Заранее спасибо
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  20. #13020
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Привет, Володя. Вот что может мой шнурок. Это было ПО на диске в комплекте со шнурком. Ограничение - до 2004 года
Страница 651 из 721 ПерваяПервая ... 151551601641649650651652653661701 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16851
    Последнее сообщение: Вчера, 22:36
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
