1. #1281
    Россия, Москва, ЗАО
    rummi
    Вить, вопрос к тебе - нарастание фактического наддува с небольшим опозданием относительно расчетного и так же его спад - это норма?
  2. #1282
    Touareg Аватар для Karlsson
    Цитата Сообщение от rummi
    А так же 20 в том же режиме
    Ок, сделаем
    Как мне кажется - есть детонация , из-за этого и общий уоз несколько низковат .
    92 бензин заливать не рекомендую
    Попробую заменить свечи, и покататься на 95.
    Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
    Ошибка по второй лямбде - контролирующей . Надо посмотреть напряжение по ней , а так же напряжение по первой лямбде - регулирующей, в различных нагрузочных режимах , чтобы оценить их общее состояние , а так же состав смеси на входе и выходе катализатора
    Вить, я снимал еще 206 группу, вот лог посмотрите:
    Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
    lw
    Rummi
    Это на ХХ, разряжение в норме?
  3. #1283
    Москва без москвичей
    Получено: 778
    Отправлено: 80
    Ок, сделаем
    lw
    Rummi
    Оценить напряжение по лямбдам (соответственно-по составу смеси)можно в 30-x группах у тебя
    206 мне и не нужна особо .
    32 группа - обученные значения .
    20 группа - ретард , вызванный детонацией .
    Добавлено спустя 11 минут 45 секунд:
    И еще - либо у тебя воздушный фильтр забит наглухо ,либо вакуумные шланги или дроссель прибора , либо прибор - на помойку . Разрежение на XX при отсутствии подсосов должно быть у тебя порядка 0.6 Бар - где-то 8.7 Psi
  4. #1284
    Россия, Москва, ЗАО
    rummi
    А про меня забыл? (вверху страницы )
  5. #1285
    lw
    Rummi
    Что у меня с 32 группой? вверху логи,
    Вот еще 20 снял
    Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
    , он новый чистый МС-фильтр
    а с этим хз, возможно, да, а если прибор не врет и фильтр чистый, что может быть кроме шлангов и дросселя?
    Добавлено спустя 34 минуты 1 секунду:
    rummi
    Да, вот что вспомнил, по поводу разряжения, мах. давление наддува 6.0 PSI которое я визирую по прибору, полностью соответствует с давлением снятых логов так, что прибор в порядке. Что скажешь Витя
  6. #1286
    Получено: 778
    Отправлено: 80
    Karlsson
    Неверно - 6 psi = 0.408 атм , а у тебя доходило в пике до 0.61 атм , что равняется 8.97 psi
    Чтобы знали 10 Psi - 0,68 Атм
    lw
    В его случак - нормально . Ты просто про лаг не забывай с низов . Или ты думаешь , что турбина в этом режиме раскручивается соизмеримо с углом открытия ДЗ ?
    Добавлено спустя 11 минут 33 секунды:
    МС-фильтр
    Это что такое ? Детонация есть , конечно . Первый цилинд несколько выделяется .
    Что касается напряжения на лямбде , то куда-то посеял опорную таблицу соотношений , найду - отпишусь .
  7. #1287
    Россия, Москва, ЗАО
    Около нормы
    Возможно где-то маленькая дырочка есть Мож твой приборчик?
  8. #1288
    Так это уже лучше, ведь раньше давление наддува прибор показывал 9-10 Psi (поэтому я и подумал, что стоит чип)- это и было нормально 0,6 атм, а теперь 6Psi, я и озадачился, ну а разряжение вообще показывает 25Psi, даже с учетом поправки на прибор (поясню: когда мотор не работает стрелка прибора не на 0, а показывает 2-3 Psi разряжения), все равно оч. большое 22Psi примерно 1,5 бар .
    Спасибо и с этим вопросом просветили
    МС-фильтр
    Это что такое ?
    фильтр малого сопротивления, помоему так
    Цитата Сообщение от lw
    Возможно где-то маленькая дырочка есть shuffle.gif Мож твой приборчик?
    будем искать, спасибо.
    Поменяю бензин и свечи, должно помочь
  9. #1289
    Получено: 778
    Отправлено: 80
    Если ты имеешь в виду "нулевик" (конический или в штатное место . Бывают с пропиткой , бывают паралоновые) , то он значительно сокращает срок службы ДМРВ + вносит отсебятину в его показания , особенно конус , поскольку ДМРВ имеет определенную калибровку относительно сопротивления впуска и потока.
    От этого и 32 группа может в аддитиве давать несколько вольные показания , оттого и рассогласования могут быть относительно реального и посчитанного значения воздуха .
    Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
    32 групппу я что-то не нашел.
  10. #1290
    Россия, Москва, ЗАО
    На предыдущей странице, внизу
    LOG-01-003-004-032.rar
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    rummi
    У него УОЗ гуляет. Мож из-за фильтра?
  11. #1291
    Именно конический "нулевик", с пропиткой . Машина такая пришла. Небыло времени искать штатное место, поехал купил самый дорогой, 2700 р кажется стоил (проехал я на нем 3500 т.км.).
    Все понял , будем исправлять.
    Я тоже заметил .
    Добавлено спустя 22 минуты 38 секунд:
    На приборе написано Разряжение - In Hg, это сколько мм.рт.ст., показывает 25 чего, рт.ст., чет я запутался совсем и сколько должно быть в идеале ?
  12. #1292
    Россия, Москва, ЗАО
    rummi
    Сейчас у меня rush был. Логи 3-115-211 во вложении.
    32 группа сначала была по нулям (после заводки) потом незначительно отклонилась.
    Ошибки:
    Sunday,11,May,2008,18:53:27:55371
    VAG-COM Version: Release 704.1
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 4B0 906 018 G
    Component and/or Version: 1.8L R4 5VT G 0004
    Software Coding: 05051
    Work Shop Code: WSC 00000
    6 Faults Found:
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 35-00 - -
    17521 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S1: Internal Resistance too High
    P1113 - 35-10 - - - Intermittent
    17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
    P1556 - 35-00 - -
    17963 - Charge Pressure: Maximum Limit Exceeded
    P1555 - 35-10 - - - Intermittent
    16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
    P0140 - 35-10 - - - Intermittent
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Стерли, прокатились - второй раз лог сняли:
    Sunday,11,May,2008,19:12:57:55371
    Address 01: Engine
    1 Fault Found:
    P1556 - 35-00 - -
    Readiness: 0010 1001
  13. #1293
    Приднестровье
    1967s
    Что то я про то, чтобы кто-то отремонтировал блок с моей ошибкой ничего не нашел. Только замена. Может я не там искал? Да и только у Механика она вроде и вылазила. А в статье в ремонте не про это.
  14. #1294
    grey3x
    так ведь я и не говорил тебе, что нужно обязательно делать ремонт именно "по статье"...
    Цитата Сообщение от 1967s
    проверка блока АБС... - ремонт или замена блока
  15. #1295
    Приднестровье
    1967s Да я вообще не нашел, чтобы кто-то такую ошибку поборол. Неужели только замена? Он же нереальных денег стоит...
  16. #1296
    нереальных - эт точно...
    а ты с Павлом ( Pavel) не связывался??? проконсультируйся у него через ЛС...
    (ездить -то пока можно и без него... правда и АБС работать не будет)
  17. #1297
    Приднестровье
    Пока не связывался. Надо попробовать.
    Б/у брать стремно. Можно такой же купить. Тогда надо сразу машину продавать. А не хочется...
  18. #1298
    привет
    всем))
    вот пару ошибок подскажите что да как ?
    17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Performance too Low
    P1103 - 008 - Implausible Signal - Неустойчив
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 008 - Implausible Signal - Неустойчив
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 008 - Implausible Signal - Неустойчив
    16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded
    P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded
  19. #1299
    я тебе по секрету скажу - прямо в ЭТОЙ теме - ВСЕ эти ошибки расписаны "от и до".. ...даже ПОИСК не нужен...
    не обижайся, пожалуйста - но когда же вы поймете, что просто уже лень в тысячный раз писать одно и то же...
  20. #1300
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Karlsson
    В данном случае разряжение указывается в дюймах ртутного столба. 25 дюймов ртутного столба = 0.85 Бара в данном случае разряжения. Так что на ХХ прибор показывает норму!
    04/AWT/GFY
Страница 65 из 721 ПерваяПервая ... 1555636465666775115165565 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16836
    Последнее сообщение: Сегодня, 02:18
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
