1. #12941
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Sportful777 Посмотреть сообщение
    На той, что подключается к бензонасосу
    Ответил в личку что это не нормально. Убирай свои "примочки". И подай отдельно 12 В на насос и на реле отдельно, тем самым проверив их работоспособность.
    Если дело в реле, то разбери его и почисти аккуратно!!! мелкой наждачкой контакты.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #12942
    Pointer Аватар для Sportful777
    31 регион
    Еще раз спасибо, попробую
    VW PASSAT B5 2.0 115 H.P. WVWZZZ3BZ2P290071, AZM, ручка EMV- продан
    AUDI A6 2.8 193 H.P. WAUZZZ4BZYN070143, AQD AT QUATTRO - есть
  3. #12943
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Рассказал бы чем закончилось, если закончилось...
  4. #12944
    Привет всем. Такая проблемма, Passat мотор AWT механика. При тапке в пол машину как будто за хвост держат, такое ощущение что бензина не хватает, выскочила ошибка ПЕРЕОБЕДНЕНИЕ СМЕСИ ПОД НАГРУЗКОЙ, стер пока не появлялась, разгон так же вялый, заменены свечи, ДМРВ(недавно), датчик ДТОЖ, возд фильтр. АДДИТИВ -0.9% МУЛЬТИПЛИКАТИВ +15.6. что значит ? нассос умирает?
  5. #12945
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Сеточку приемную в баке почисти Очистителем карбюратора, либо замени. Это для начала...
  6. #12946
    попробую на вых
  7. #12947
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    Serg57, Добрый день. А если на ХХ беднит, а под нагрузкой богатит - дыра во впуске, ДМРВ или форсунки текут ?
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
  8. #12948
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Угадать нужно? Первые два пункта можно своими силами проверить (опрессовка и мультиметр в помощь). Зачем гадать, начни проверять. Если этим путем лень, то ошибки сюда, а ЛОГи в соответствующую тему на расшифровку.
  9. #12949
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    попробую на вых
    промой форсы рдт.бензо фильтор
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  10. #12950
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Тогда уж форсунки без снятия нужно мыть, чтобы грязь с клапанов исключить.
  11. #12951
    А чем на ней форсунки можно помыть? Лавром?
  12. #12952
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Ехай к нормальному спецу и мой, они сами знают какая жидкость хорошая, у меня точно была не Лавр. По деньгам это все очень не дорого, а по времени вроде около час.
  13. #12953
    31 регион
    Пока еще не закончилось. Доставка в магазинах в праздники не работала, потому так долго. Датчик холла поменял, на фишку бензонасоса напруга идет, сопротивления на разъеме бензонасоса нет. Кажется, что топливный насос ушел на покой(((
  14. #12954
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Гы. Проходил такое. По голове насоса стукните. Только без фанатизма, любя. Если заработает, щетки зависают.
    Сын когда-то на перекрестках поднимал сиденье и бил по голове насосу, пока не собрал деньги на насос После веревки заменил насос
  15. #12955
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    ну или так или все же 12 В подать на прямую на насос, чтобы убедиться окончательно.
  16. #12956
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Сережа, так он же пишет 12 на разъем приходит, а сопротивления на разъеме нет.
    Или полагаешь что он не то и не там мерил???
    Хотя, бывает
  17. #12957
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Я принципиально через строчку читаю
  18. #12958
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Как Штирлиц, через строчку и по диагонали????
    Надо будет попробовать
  19. #12959
    31 регион
    Всем спасибо ребята, так и оказалось, что оригинальный бензонасос ушел на покой. Посмотрел в магазинах ценник зашкаливает, самое дешевое 9000 за оригинальный Siemens VDO , от 7000 за аналог.... Ну его нах мужики отдавать стока бабла за запчасть на 15 летнее авто! Было принято решение заколхозить бензонасос от волги 3110 тоже Siemens VDO за 989 рублей + сеточка + проводка к нему = 1200 руб. Колхоз путем надевания на бензонасос гофрированного пластикового шланга на 38, эта конструкция плотно села в посадочное место, а потом саморезами прикручена к колбе, куда вставляется сам бензонасос. После установки весь день мотался по делам разницы не почувствововал. Не пойму конечно с чем связано или просто так совпало, что после мойки радиатора умер датчик холла и бензонасос . Если кому нужно, вот номер бензонасоса от волги HPI - 8.0 Siemens 993 762 253.
  20. #12960
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Нас не победить)))))молодец!
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
Страница 648 из 721 ПерваяПервая ... 148548598638646647648649650658698 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
