1. #12921
    Polo Аватар для ARV-Pskov
    Псков
    По умолчанию ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
    А как долго осциллографом смотреть, был у одного сравнивали как синхронно работают дпр и дпкв нормально работали 2 недели назад
    WV Passat Variant B5+ 2.0 AZM 2001г (Псков)
  2. #12922
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 954
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от ARV-Pskov Посмотреть сообщение
    16726 датчик положения распредвала g40 слишком низкий уровень сигнала Р0342-35-10 спорадическая
    бывает вылезает такая ошибка и не заводиться, датчик был поменян а проблема осталась? Куда копать?
    метки, тест ГНЦ.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  3. #12923
    Псков
    Метки то причем, едет нормально, метки на месте, а что за тест?
  4. #12924
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,352
    Примерно так. Осциллограмма ДПКВ и ДПРВ.Название: ДПКВ+ДПРВ2 (1).JPG
    Осциллограф хорош тем, что если у Вас есть осциллограмма нормально работающего датчика, то сравнив его с реальным, можно получить интересную инфу. Это и ДПКВ, ДПРВ, АБС, Скорости. Особенно если есть режим регистратора как у меня. Вот завтра посмотрю (если дойду до того) работу КАН шины на задней двери. Ошибок по комфорту нет, а ЦЗ двери не работает.
  5. #12925
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Вот отопьем копченой рыбки у соседа, и не забуду если, посмотрю что на нем должно быть. А вообще надо осциллографом смотреть. Там помню на одной ноге масса, на второй +5, а на третьей выход. Но сколько должно быть не помню, хочь убей
    Да у датчиков Холла всегда так: +, - и сигнал, а порог индикации напряжением подстроить на осциллографе.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
  6. #12926
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,352
    Нашел проверку датчика Холла
Размер: 40.7 КбЗдесь предлагают в качестве индикатора использовать светодиод и включенным последовательно с ним сопротивлении. Но осциллограф более информативнее
  7. #12927
    Pointer Аватар для Sportful777
    31 регион
    Всем привет. Вчера после мойки радиатора керхером авто ездило исправно длительное время, при этом глушился мотор и запускался, после ночной стоянки сегодня мотор запустить не удается, стартер крутит, но не схватывает.
    Ребята подскажите что делать и куда копать, может у кого что то подобное было?
    Вот коды:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57 ,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 551 Q
    Компонент: 2.8L V6/5V G 0003
    Код: 05752
    Сервиса №: WSC 02335
    3 Найдены неисправности:
    17931 - Сигнал удара от блока управления подушками безопасности: недостоверный сигнал
    P1523 - 35-10 - - - Спорадическая
    17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1338 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 2.8l5V RdW 2526
    Код: 00001
    Сервиса №: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 E
    Компонент: ABS/ESP allrad D36
    Код: 06297
    Сервиса №: WSC 02325
    1 Неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 H
    Компонент: A6-Klimavoll
    Замечание: Ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 920 930 L
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D09
    Код: 00062
    яяяяяяяяяяяяяяяя AUZ7Z0X1272664
    Кодов не найдено.
    Адрес 18 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 265 105 D
    Компонент: Standheizung Benzin D49^
    Код: 00011
    Неисправности не найдены
    или коды не поддерживаются контроллером
    или ошибки связи
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 D
    Компонент: Zentralverriegelung D33
    Код: 04673
    4 Найдены неисправности:
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    01570 - Таймер задержки выключения, клемма 15
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    59-10 - не разблокируется - Спорадическая
    61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Спорадическая
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 357
    Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D003
    Код: 00006
    Кодов не найдено.
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Конец ----------------------------------------------------
    VW PASSAT B5 2.0 115 H.P. WVWZZZ3BZ2P290071, AZM, ручка EMV- продан
    AUDI A6 2.8 193 H.P. WAUZZZ4BZYN070143, AQD AT QUATTRO - есть
  8. #12928
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    G40 смотри (грязь, окисления, целостность его провода вплоть до эбуд), проверь работает ли насос при вкл. зажигания и его предохранитель, температуру по дтож (сравнить показания в блоке измерений панели приборов и двигателя), я не вижу с телефона какой двигатель, а так проверь разьемы на катушке зажигания, ну и катушку саму, потом внешний вид свечей посмотреть, если есть не штатная сигналка, то и она может чудить. Ну и акб зарядить.
    Написал в порядке значимости.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  9. #12929
    31 регион
    Спасибо за помощь. Двигатель AQD 2.8
  10. #12930
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,352
    Цитата Сообщение от Sportful777 Посмотреть сообщение
    .....после мойки радиатора керхером авто ездило исправно длительное время, ...... после ночной стоянки сегодня мотор запустить не удается, стартер крутит, но не схватывает.
    Могу предположить, что керхером помыли и генератор. Не было зарядки АКБ и когда она выдохлась за ночь, ее уже не хватает для запуска ДВС. Ошибки могли появиться в результате сильного проседания АКБ (бортсети).
    Зарядите АКБ, сбросьте ошибки, а дальше будет видно.
  11. #12931
    31 регион
    Спасибо попробую
  12. #12932
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,352
    Sportful777, отпишитесь потом. Всем полезно и мне интересно
  13. #12933
    31 регион
    Хорошо, вместе докопаемся до истины..
  14. #12934
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    после смены заправки перестала появляться ошибка "снижение эффективности катализатора"...
    а я уже морально приготовился к его удалению и перепрошивке...
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  15. #12935
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,352
    Пытался найти изначальны пост - не получилось.
    Ошибка понятно, а какие симптомы были???
  16. #12936
    петрозаводск
    Получено: 954
    Отправлено: 120
    Дед, ошибка по экологии- какие симптомы могут быть? Только если стыдно было, да совесть мучила
  17. #12937
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    спонтанное зажигание "джеки чана"
    напрягает, когда эта коварная лампа горит...
  18. #12938
    31 регион
    Проверил G40 весь в грязи, почистил поставил обратно, напряжение на фишку поступает. Насос при включении зажигания не жужжит, предохранитель целый, реле бензонасоса с виду целое, напряжение на фишку 1,4-1,5 вольт, хз сколько должно быть в идеале, может знает кто сколько должно быть?? Катушка в норме. Стоит только штатная сигналка + колхозные антиугонные примочки типа отключение приборки с брелка и тумблера на отключение бензонасоса (все примочки отключены). Зарядка АКБ ситуацию не изменила. Авто на след. день удалось завести на 1 секунду, после чего машина заглохла.. . Заказал датчик g40. Самый главный вопрос должен ли автомобиль заводится с неисправным датчиком g40?
  19. #12939
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,352
    На насос через реле подается 12 вольт. Реле включает Эбуд. При включении зажигания на 1 - 2 сек. При работе стартера и на заведенном ДВС постоянно 12 в.
    Какие ошибки остались после зарядки АКБ и сброса ошибок????.
    А на какой фишке????
  20. #12940
    31 регион
    На той, что подключается к бензонасосу
Страница 647 из 721 ПерваяПервая ... 147547597637645646647648649657697 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16817
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
