1. #12881
    Львов/Украина
    Отправлено: 16
    Приветствую всех!!! Победил = 00575 - Давление во впускном коллекторе
    17-10 - диапазон регулирования - Непостоянно= (почистили турбину), 00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно= (пропаяли АБС) Появилось: Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя
    1 неисправность:
    01296 - Датчик температуры центрального дефлектора-G191
    30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта: 4 Найдены неисправности:
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    37-00 - неисправен
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    49-10 - нет связи - Непостоянно Блок комфорта-сухой, массу -чистил,дотягивал(как советовал ded_ 491).Куда лезть и что смотреть??? Спасибо за ответ !!!
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  2. #12882
    Минск
    Получено: 1,197
    Отправлено: 2,127
    У меня Сам блок комфорта тоже сухой. А вот водичка под ковролином свое дело сделала. Не работает задняя дверь. Замок снял, все проверил, от батарейки закрывается и открывается. Одна скрутка в жгуте от БК до порога рассыпалась, еще одна (обжата металлической трубкой) вся зеленая. Сейчас опять сниму замок, поставлю на место "шайбочку" под болтом крепления "заглушки" личинки и буду дальше заниматься жгутами, искать гнилые скрутки.......
  3. #12883
    Львов/Украина
    Отправлено: 16
    Приветствую!Пол, под ковролином сухой,дверь, задняя левая,тоже глючит,(не слушается сигналки).Значит,нужно вскрывать полики и лезть к замку ... А,что,посоветуете с ошибками-01296 и 01331(где это все находится)?
  4. #12884
    Минск
    Получено: 1,197
    Отправлено: 2,127
    Цитата Сообщение от voditel20050 Посмотреть сообщение
    Приветствую!Пол, под ковролином сухой,дверь, задняя левая,тоже глючит,(не слушается сигналки).Значит,нужно вскрывать полики и лезть к замку ... А,что,посоветуете с ошибками-01296 и 0133(где это все 1находится)?
    Ой, только от соседа, с которым в четыре руки с тремя фонариками заднюю дверь собрали. Сам виноват. Перекрутил винтик крепления псевдоличинки замка задней двери. Словами не описать.
    01331(где это все находится) - Блок управления двери водителя-J386.
    Сам блок находится на стеклоподъемнике внутри двери. Надо снять обшивку двери. Но скорей всего дело не в нем. Скорей всего причина общая. скрутки от БК до порога и в жгутах к неработающей двери.
    ошибка-01296 - Датчик температуры центрального дефлектора-G191 для меня пока темный лес. Могу тоько предположить , что к комфорту никакого отношения не имеет. Скорей всего находится где-то около панели управления климатом. Но лучше в поиске посмотреть
  5. #12885
    Львов/Украина
    Отправлено: 16
    Сам виноват
    ==Вообще-то,старшие люди должны,знать,где края .Еще один вопрос:было и до ремонта турбины(думал-пропадет),при тихой езде,где-то 20-30 км/ч бывает,что не могу(сбросив газ)выключить 2-3-ю передачу...мотор, как- бы прет-хотя, по оборотам,на компютерах (мультитроникс+щиток),не видно их поднятия...
  6. #12886
    Минск
    Получено: 1,197
    Отправлено: 2,127
    Сформулируйте вопрос, что бы и мы поняли о чем речь. Не выключаются передачи или не падают обороты. И причем мультитроник???
    Гы. Так я кроме пива и сигарет, гадость не употребляю. Немного шампанского на НГ и три символические рюмки на похоронах.. И то и другое не часто случаются.
  7. #12887
    Львов/Украина
    Отправлено: 16
    С каких это пор,жидкость,для внутринней дезинфекции,так называется?Медицина подтверждает благотворное влияние оного вещества(в умеренных дозах),на организм Не падают обороты (прет, как-будто давлю на гашетку,а не отпускаю педаль)...мультитроникс-просто для контроля.
  8. #12888
    Минск
    Получено: 1,197
    Отправлено: 2,127
    Не обижайтесь. Просто не могу понять, что происходит с вашей машиной.
    Я понимаю так. Вы сбрасываете газ, на тахометре обороты падают, а машина едет быстрей и нет возможности выключить 2-ю (или 3-ю) передачу.
    Что-то не вижу логики.
    Пока я себе представляю так:: Вы едите на 2-й (или 3-й) на оборотах, близким к ХХ, может чуть больше. Сбрасываете газ, а машина разгоняется. Обороты, соответственно не поднялись (сцепление не выжимали).
    А крестили меня в 5 лет отроду. Когда приехали домой, моя крестная налила полстакана водки и сказала пей. Я и выпил. Крестную с тех пор я не видел, до скорой помощи дело не дошло, но с тех пор крепче сухого вина не переношу. На похоронах надо настроится, чтобы проглотить 25 грамм водки и сохранить достойный вид.
    Только щас увидел, что у Вас дизель
  9. #12889
    Львов/Украина
    Отправлено: 16
    Не обижайтесь.
    ???? Я очень рад,что Вы,помагаете советами-откуда обиды ???
    Кажется,у нас было похожее детство
    (без сцепления ) .Такое ощущение,что сбрасывая газ,(обороты падают),а мотор(ЕБУ) об этом не знает и прет себе дальше-показывая-Во-о-о-о,какой я молодец!!!
  10. #12890
    Минск
    Получено: 1,197
    Отправлено: 2,127
    Как ведет себя ДВС когда машина на нейтралке. Держите 1000-1200 оборотов и отпускаете педаль. Обороты по тахометру поднимаются, а потом падают до ХХ???? Или некоторое время держатся, а потом падают???
    При движении 1000-1200 оборотов, отпускаете педаль и выжимаете сцепление, как ведут себя обороты по тахометру???
    Ошибки по ДВС есть????
    Вот в этой теме (отчет) пост 19
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=187950
    автор пишет:
    ".....Замер показывает во 2-м окне нестабильное значение от 0-1,8, обороты скачут,жёсткая работа, газ не сбрасывается сразу,машину как бы "несёт" секунду после отпускания педали,ощущение не очень приятное,особенно в пробке,рывки при переключении КПП..."
    Тема по замене прокладки и последующей регулировке... расход топлива..
    Может будет полезно
    И темы по дизелям можно почитать https://www.google.by/search?sitesea...DqKAywObioG4DQ
  11. #12891
    Львов/Украина
    Отправлено: 16
    Уже дома,завтра проконтролирую Ваши рекомендации.
    Чист и непорочен,как нетронутая девица
  12. #12892
    Lupo Аватар для ГАЗ2217
    Домодедово
    Всем доброго вечера помогите с ошибками
    17953 - Управление дроссельной заслонки
    P1545 - 35-10 - сбой в работе - Непостоянно
    01165 - Блок дроссельной заслонки (J338)
    08-00 - Превышен лимит контроля
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10
    Номер блока управления: 3B1 907 044 A
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC S 9.0
    Кодировка: 02000
    Код мастерской: WSC 00575
    VCID: 1F47C59A9DF980D9761-2580
    1 неисправность:
    00281 - Датчик скорости движения(G68)
    64-10 - Не возможна немедленная проверка
    Volkswagen Passat B5 1.8 ADR МКПП, пер. привод, 99 г гбо .VIN WVWZZZ3BZXP075349
    Volkswagen Polo седан V 1.6 АКПП. пер привод 2012 г VIN: XW8ZZZ61ZDG006480
  13. #12893
    Львов/Украина
    Отправлено: 16
    автор пишет:
    Спасибо за ссылку! У меня показывает 3,4-4,0
  14. #12894
    Polo Аватар для ARV-Pskov
    Псков
    Куда смотреть?
    00562 датчик температуры и уровня масла G266
    27-00 недостоверный сигнал , датчик в поддоне был поменян пол года назад на hella
    WV Passat Variant B5+ 2.0 AZM 2001г (Псков)
  15. #12895
    Минск
    Получено: 1,197
    Отправлено: 2,127
    Цитата Сообщение от ARV-Pskov Посмотреть сообщение
    Куда смотреть?
    Проводку датчика, контакты в разъемах.
  16. #12896
    Домодедово
    P1570 - 35-10
    Кодировка: 02000
    1 неисправность:
    кто нибудь ответит
  17. #12897
    Львов/Украина
    Отправлено: 16
    Приветствую!!! На нейтралке немножко потрясывает ДВС,(как по мне-немножко больше от нормы),обороты по всех параметрах,что Вы спрашивали,практически сразу падают(может,когда скидываю передачу, без сцепления, чуть-чуть задерживается стрелка тахометра(субъективно).При заезде в гараж,(поворот с главной),на нейтралке,включаю 2-ю,(со сцеплением),без газа,через раз--то, как в книжке,красиво и тихо,то, как-будто педаль до половины нажата-прет!!!Тахометр на холостых,861.
  18. #12898
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 909
    Отправлено: 119
    кто нибудь ответит
    для начала проверить проводку и разъемы, потом почистить и адаптировать ДЗ.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  19. #12899
    Минск
    Получено: 1,197
    Отправлено: 2,127
    Коробку не жалко???? Долго она так не выдержит.
    У Вас электронная педаль газа. Если не изменяет память, был удар по левой стороне и немного зацепило стойку. На педали газа стоит датчик (потенциометр), и кнопка "Кикдаун". Может проводка или сам датчик угла нажатия педали чудит. Например, провода висят и болтаются, или попадают под педаль сцепления что ли.
    Кроме этого, если у Вас стоят не насос-форсунки, а обычные, то датчик положения педали газа имеет общую точку с датчиком температуры и давления во впуске. Коричневые провода по схеме. Если не ошибаюсь, у Вас была проблема с датчиком наддува. Они идут на 25 контакт ЭБУД. Значит где-то есть скрутка. Если она побывала во влажной среде, могут быть плохие контакты.
    А как часто это происходит????
    Только на поворотах или на прямой тоже бывает.???
    После того, как разобрались с ошибками по АБС, наддуву..... еще раз смотрели ошибки по ДВС. Они снова не появляются????
    кто нибудь ответит
    Для начала попробуйте сбросить ошибки и через какое-то время (пробег) посмотреть появляются они опять или нет. Иногда ошибки появляются после отключения АКБ или глубокой просадке напряжения в бортсети. Например плохой массе или не зажатых клемм (грязных) АКБ.
  20. #12900
    Домодедово
    ошибки были удалены неделю на зад. по про садке напряжения в борт сети все ок за этим я смотрю и за аккумулятором
    дроссельный узил не могу адаптировать если напишиш порядок адаптации
Страница 645 из 718 ПерваяПервая ... 145545595635643644645646647655695 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16449
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:25
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
