1. #12781
    Кировская обл пгт Опарино
    Вряд ли, лямбда на расход бензина влияет.Троение может быть из-за подсоса (опрессовка), грязной ДЗ (мыть), пробоя ВВ (смотреть в темноте).
    Если ЛЗ умер,расход увеличивается,или на уменьшение?
    Passat B5 99г 1.8 APT клима
  2. #12782
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для 386
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
Размер: 65.5 Кбприветствую!!!
    что посоветуете глянуть?
  3. #12783
    Pointer Аватар для RokDem
    Сива
    Восклицание
    Всем доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться! Вот что выдает ваг-ком по двигателю:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 401 B
    Компонент: 2.5l/4VTEDC G000AG D01
    Кодирование: 03011
    Код Сервиса: WSC 00028
    00005059 130 106CC150_1.V5A474229972
    3 Найдены неисправности:
    00523 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00519 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    01268 - Дозатор топливоподающего насоса-N146
    37-00 - неисправен
    Готовность: Нет данных
    С датчиками все понятно - отсоединены просто сейчас. А вот последняя ошибка беспокоит очень.
    ТНВД заменил по причине выхода из строя старого. Теперь то куда копать?
    P.S. Если кто знает, при замене ТНВД нужно было как-то его мозги с мозгами ЭБУ знакомить?
    B5+, 2001 г.в., 2,5 V6 TDI, AKN, TipTronic FNL, HighLine, fabriqué en France, VIN WVWZZZ3BZ1P137414, есть все, кроме люка. Мой оливковый красавец
  4. #12784
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Всем привет! Че делать , адаптация не помогла! Ошибки стираются все , кроме V68, но потом опять появляются!
    Номер Контроллера: 3B1 907 044 J
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Программный код: 17000
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-00 - неисправен
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-00 - неисправен
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  5. #12785
    Всем привет, подскажите с чего начать.
    Р1387 Замыкание на землю в блоке управления (SP)
    Р1501 Цепь реле топливного насоса -J17- замыкание на землю (SP)
    Р0106 Неверный сигнал давления во впускном коллекторе/воздуха =>G71/-F96 (SP)
    Р0102 Расходомер воздуха -G70 сигнал слишком маленький (SP)
    Р1340 Неправильное размещение положения коленчатого вала/датчика положения коленчатого вала (SP:не обнаружено неисправности)
    Р0012 Положение распредвала (CMP), впуск левый/передний, банк 1 - чрезмерное запаздывание (значение сопротивления слишком низкое)
    Р1136 Адаптация смеси (адд.) банк 1 - система слишком бедная (SP)
    после сброса ошибок и повторном запуске появляются снова:
    и по кпп
    Р0706 Неверный сигнал датчика диапазона переключения =>F125
    Р1857 Сигнал нагрузки - сообщение неисправности ЭБУ двигателя.
  6. #12786
    РБ Гомель
    Всем здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Ошибки следующие:
    17585 - Ряд 2, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
    P1177 - 35-00
    17584 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
    P1176 - 35-00
    Двигатель 2.8 V6 ATQ
    Passat B5+ 2003 2.8 бензин USA АКПП седан
  7. #12787
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Taka, снимать серво-привода заслонок, и мыть потенциометры в них... на 90% поможет на долго... если денег много можно их сразу заменить на новые...
    с нормальной диагностики
    а так же написать с какого авто этот список универсальных кодов неисправностей...
  8. #12788
    До диагностики далеко, в соседний город ехать надо.
    А машинка ПАССАТ америкос 2003г.в. 1,8Т AWM.
  9. #12789
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    МаксимК, надо опресовку сделать впуска, Сбросить ошибки, убедиться в надежном минусе и присутствии правильных напряжений на контактах MAF... Проверить разъем эбуд, и разъемы под ним... проверить метки грм...оценить показания ДМРВ на хх на прогретом моторе... снять лог по расходомеру если он вообще что-то показывает... далее по ситуации... проверка вкг... и тд
    по коробке проверка проводки до F125... Затем ремонт - замена F125
    это будет типо диагностика
  10. #12790
    Проехал недавно на трассе километров 100. По приезду в город, заметил звон клапанов. И на одном из светофоров при трогание снова зазвенели и пошел белый(бело синий) дым, после загорелся Check
    Passat Variant (3B6) 1.6 ALZ 2000
  11. #12791
    Отправлено: 10
    Доброго дня. Появляются следующие ошибки: 17544 р1136 - бедная смесь, пропуски зажигания в 3 и 4 цилиндрах, и 16683 р0299- низкий показатель цепи датчика А турбокомпрессора. Машина подтупливает. При разгоне в районе 2000 оборотов слышно небольшое подвывание со стороны турбины, снимал гусеницу -поступательного люфта крыльчатки нет, радиальный где-то около 1 мм. Масла в патрубке интеркуллера, не много- несколько капель капнуло когда снял.
    Была сделана опрессовка впуска, поменян ДМРВ, 1-я лямбда, клапан N75- ошибки все равно появляются, причем по клапану 75 и пропускам не всегда, а вот по бедной смеси всегда через 30-100 км. Еще сравнивал с другим пассатом как у него раздувает впускной патрубок ДЗ если газнуть, на моем по субъективным ощущениям раза в два слабее раздувает.
    Подскажите пожалуйста, о чем говорят мои ошибки, неужели я скоро попаду на турбу или все же дело может быть в чем-то другом??
    Пассат Б5.5 2002г. 1.8Т
  12. #12792
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    leo524, Дело в чем то другом... сначала опресовка впуска и проверка Блидера, байпаса, чистка вкг... затем логи... по итогам будет ясно что делать... люфта осевого нет - это залог здоровья... еще бы на крыльчатку взглянуть
  13. #12793
    Отправлено: 10
    Спасибо за ответ, обнадеживает)) Байпас проверен, грибок и эжекционный поменяны. А где Блидер искать???
  14. #12794
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    По умолчанию ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
    Под впускным коллектором ... Найди отчет по чистке вкг... А затем логи снимайте... Будет видно где копать дальше... И еще один момент... Дмрв какой фирмы установлен?
  15. #12795
    Отправлено: 10
    дмрв оригинал. Завтра буду искать блидер
  16. #12796
    Pointer Аватар для Dimer86
    Великий Устюг
    Всем доброго времени суток!После замены ГБЦ появилась проблема, машина плохо заводится(может с первого раза завестись, а может и с десятого). высветилась ошибка
    16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
    P0341 - 35-00 - -
    датчик менял, ничего не изменилось
    VW Passat B5+ 2003, 1.8T АWT, ручка, климат, европеец, темно-синий.
  17. #12797
    Pointer Аватар для Kaster Troi
    Челябинск
    Отправлено: 13
    Могут метки не совпадать, или проводку к датчику надо смотреть...
    B5+ 1.8 AWM EZS WVWPD63B92P182908 2001
  18. #12798
    Великий Устюг
    Проводку смотрел, на одном проводе 5В, на другом 12В, третий "масса". На ремне метки совпадают, на цепи не знаю надо вскрывать смотреть
  19. #12799
    Московская Область
    Отправлено: 15
    FLYTs, а где находится Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68?
  20. #12800
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Под торпедой по центру... С красным поводком... С пассажирской стороны можно подлезть без глобальных разборов торпедо...
    Зы ... Машина в баню превратилась?
Страница 640 из 721 ПерваяПервая ... 140540590630638639640641642650690 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
