1. #1261
    Цитата Сообщение от Лёхачка
    Ещё вопрос, если кто знает :
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя...
    так можно ездить?
    можно...но лучше это устранить...
  2. #1262
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    1967s
    А как это устранить, при том что этого в комплектации нет
    00462 - Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522
    49-00 - нет связи
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    49-00 - нет связи
  3. #1263
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    это с какой машины?
    и НЕТ ли тут ошибки в кодах???
    может просто блок комфорта меняли и поставили немного не тот?
  4. #1264
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от 1967s
    это с какой машины?
    С моей
    Адрес 19
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    Код Сервиса: WSC 05314
    Кодировка вроде правильная
    Адрес 46
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0Z Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00258
    Код Сервиса: WSC 05311
    такой по ETKA и должен
    Ума не приложу как это исправить. Попробывать поменять кодировку на 00005 (АКПП+Airbag)
  5. #1265
    Игорь - пробуй... честно говоря - не знаю...
  6. #1266
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Сергей, я что-то засомневался прочитав на сайте wiki.ross-tech вот это:
    +00001 = Automatic Transmission (< MY 2001)
    +00002 = Brake Electronics (ABS)
    +00004 = Airbags
    у меня 00006 -вроде все правильно.
  7. #1267
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Не ужели нет ни каких мыслей
  8. #1268
    Россия, Тула
    ребят подскажите пожалста у меня при торможении обороты падают, ошибок нет, от чего может это происходить. опускаются к 500-там, а потом возвращаются к холостым. обороты не плавают.
  9. #1269
    Россия, Москва, ЗАО
    dimon74
    Если стоя на месте тормоз нажать будут падать?
  10. #1270
    Россия, Тула
    Цитата Сообщение от lw
    dimon74
    нет. забыл сказать, у друга Пассат с АКПП, однако если катиться по инерции в небольшую горку, то перед остановкой автомобиля, без помощи педали тормоза, также наблюдается падение оборотов.
  11. #1271
    Touareg Аватар для Karlsson
    Добрый день други, с Праздником всех .
    Снимая лог с 003-115-211 групп, выскочила вот такая ошибка,
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CL
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G01 0001
    Кодирование: 16501
    Код Сервиса: WSC 08126
    Доп. информация: WVWVD63B41E310568 VWZ7Z0A3686528
    1 Неисправности:
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    я ее стер, после этого повторно снимал логи, больше не появилась, что это может быть, глюк или реальность, я так понимаю катализ. сильно сопротивляется, забился что-ли . Помогайте .
    Да, вот лог еще посмотрите пож-та прокоментируйте:
  12. #1272
    Россия, Москва, ЗАО
    Karlsson
    ДМРВ ИМХО живой. Для полноты ощущений не хватает 32 группы.
    Наддув немного отличается от идеала.
    Больше ничего не скажу по наддуву - треси rummi
    dimon74
    Снимай логи. По инету большего не сказать.
    Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
    Karlsson
    Да, забыл спросить... Ты чего в бензобак такого залил?
  13. #1273
    92, всегда на одной заправке, а что-то не так, чек никогда не загорался, но как мне кажется туповато отзывается на "тапку в пол" и подхват вялый и короткий, но может я придираюсь.
    Я заливал 95 поначалу, но разницы с 92 никакой, по динамике и работе мотора.
    А можно по логу понять стоит чип или нет, у меня стоит прибор , давления наддува VDO, еще со штатов подарок, как мне кажется раньше надувалось 1, а сейчас 0,6. Может дырки появились?
  14. #1274
    Россия, Москва, ЗАО
    УОЗ мал
    Ну так проверь
    Можно, но это не ко мне. В данном случае я понять не могу.
    32 группу огласи.
  15. #1275
    Ну так проверь
    Буду проверять, куда деваться, только от праздников отойти бы
    32 группу огласи
    ее как подать на ХХ или на 3 - тапку в пол, если по второму пути, то боюсь нескоро : .
    УОЗ мал
    Как его поднять
  16. #1276
    Россия, Москва, ЗАО
    ее как подать на ХХ
    Да. После поездки (нужно двигатель хорошо прогреть, причем учти что по приборке 90 это реально 75...105) остановится и, не глуша двигатель, снять пару минут 32 группы (для кучи заодно давай с 3 и 4 группой) на ХХ.
    Как его поднять
    Мал УОЗ - возможно из-за детонации. Неучтенный воздух или бензин Г.
    Заливай 95
  17. #1277
    Россия, Тула
    dimon74
    в каких группах и при каких режимах
  18. #1278
    Россия, Москва, ЗАО
    dimon74
    Тоже самое, что и для Karlsson писал. Только читай внимательно.
    3-115-211 на второй передаче в пол от 1000 до ~5500, не отпуская педаль.
    32 после поездки на ХХ.
  19. #1279
    Москва без москвичей
    Получено: 768
    Отправлено: 80
    Кодирование: 16501
    1 Неисправности:
    Да, вот лог еще посмотрите пожа прокоментируйте:
    Ошибка по второй лямбде - контролирующей . Надо посмотреть напряжение по ней , а так же напряжение по первой лямбде - регулирующей, в различных нагрузочных режимах , чтобы оценить их общее состояние , а так же состав смеси на входе и выходе катализатора .
    Лог хороший вполне . Чуть-чуть хотелось бы побольше давления наддува, но и показанный результат вполне приличный .
    Чипа нет . Сними еще 32 группу на хх сразу после пробега .
    А так же 20 в том же режиме , что и предыдущий лог (3-115-211) .
    Как мне кажется - есть детонация , из-за этого и общий уоз несколько низковат .
    92 бензин заливать не рекомендую .
  20. #1280
    lw
    rummi
    Спасибо!
    Снял сегодня еще раз 3-115-211, только на 2 передаче.
    А после лога остановившись снял 3-4-32, затем подождал 10 минут и еще раз повторил лог 3-4-32
Страница 64 из 721 ПерваяПервая ... 1454626364656674114164564 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16798
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:20
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
