1. #12741
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Сегодня, прежде чем лезть под ковролин, решил проверить как работает брелок.
    Настроил свой телевизор на 433 мГц. Вместо антенны кусок провода (щуп от мультиметра).
    В собранном виде брелок не показывал признаков жизни. Разобрал и пальцами прижал плату к батарейкам. Держать плату и другой рукой тискать на кнопки трудновато, но получилось. Вот что видно на экране, когда брелок не дает команду, и когда нажата кнопка (открыть или закрыть без разницы). Когда пуль работает, на экране появляются полосы.
    Название: Проверка брелка _2.jpg
Размер: 173.1 КбНазвание: Проверка брелка_3.jpg
    Так что пока буду с брелком разбираться. Почему в собранном виде не работает.
    Водительскую дверь буду смотреть потом. Там видимо микрики или обрыв искать. Еще ТВ собрать. Завтра жена с сыном за полинвицей приезжают, а у меня по середине хаты разобранный ТВ. Синхронизацию сво...чь подрывал. Пока колупался собака заработал, а искать то, чего нет..... Придется пока собрать.
    Причем изначально машина перестала закрываться. Когда тискал разобранный брелок, кнопка на закрытие долго сопротивлялась.
  2. #12742
    Lupo Аватар для oksa
    Вологда
    Важно посмотреть остаточное давление топлива через 10 минут после остановки ДВС. Полезно ВАГом проверить температуру ОЖ на холодном ДВС и сравнить с реальной температурой на улице.
    Если с давлением все в порядке, думать дальше.
    Спасибо.Приобрету манометр померяю давление.
    B-5 1.8T AEB 1999г.в. американец.Сергей.
  3. #12743
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    помогите, авто не заводится. ошибка 17072 - основное реле, контур нагрузки= (значек больше) -J271, обрыв цепи.
    Р0688 -35-00 - -
    вопрос снимается. решено заменой сгоревшего предохранителя.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  4. #12744
    Беларусь, Гомель
    как лечить? 1 Неисправности
    01268 - Дозатор топливоподающего насоса-N146
    35-10 - - - Спорадическая
    VW B5 1.9 AFN /no EGR/no CAT/ audi RS4 clutch /0.216 Nozzles
  5. #12745
    Lupo Аватар для BLACK B4
    М.О. Свердловский
    Кроме ремня ГРМ, возможна некорректная работа ГНЦ.
    Вобщем на днях менял в сервисе МСК и транзитом заменили мне ГНЦ. Брал JP Group. Прошло подтраивание на холостом, разгоняться стал шустрее. А на родном ГНЦ сеточка как-будто вырвана кусочками. Может это она под клапана в ГНЦ попадала - отсюда такая работа авто? Кстати, ошибка после замены не вылазит пока, тьфу три раза!
    VW PASSAT B5+, 2002 г. 1,8T, AWM, синий америкос, седан.
  6. #12746
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Приятная новость. А сколько ГНЦ стоил??? У сына на АМБ предстоит замена.
  7. #12747
    М.О. Свердловский
    Брал у нас в EXISTе за 6378 руб. Из дешовых вариантов было еще два китайца: Patron и Dominant. Выбрал JP Group. Посмотрим как он будет себя вести.
  8. #12748
    Polo Аватар для Александр 85
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 108
    Подскажите плиз, копать в сторону свечей или катушек? Или еще где смотреть?
    Есть ли возможность проверит давление наддува в како либо группе?
    b 5.5 2003 AWM 1.8 T АКПП
  9. #12749
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Есть для:
    VAG-COM Measuring Blocks AWM Engine (2001.5 Passat 1.8T) Label file.
    ;ECU Part No.: 4B0-906-018-CL
    114,0,Регулирование давления надува
    114,1,Расчетн.Нагрузка двигателя,, <=175%
    114,2,Скоррек.Нагрузка двигателя,, <=175%
    114,3,Нагрузка двигателя,, 15-175%
    114,4,Скважность импульса клапана N75:
    115,0,Регулирование давления надува
    115,1,Обороты двигателя: 740-6800 об/мин
    115,2,Нагрузка двигателя,, 15-175%
    115,3,Расчетное давление надува:
    115,4,Фактическое давление надува:
    116,0,Регулирование давления надува (не документировано)
    116,1,Обороты двигателя
    116,2,Коэффициент коррекции,Топливо
    116,3,Коэффициент коррекции,Температура ОЖ
    116,4,Коэффициент коррекции,Температура поступающего воздуха
    117,0,Регулирование давления надува
    117,1,Обороты двигателя: 740-6800 об/мин
    117,2,Педаль акселератора G79: 0-100 %
    117,3,Угол откр.дросс.заслонки G187: 0-100 %
    117,4,Расчетное давление надува
    118,0,Регулирование давления надува
    118,1,Обороты двигателя: 740-6800 об/мин
    118,2,Температура воздуха на впуске: макс.110 °C
    118,3,Скважность импульса клапана N75: 0-100%
    118,4,AФактическое давление надува,
    119,0,Не документировано
    119,1,Обороты двигателя: 740-6800 об/мин
    119,2,Предел надува
    119,3,Скважность импульса клапана N75: 0-100%
    119,4,Фактическое давление надува
  10. #12750
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 108
    Есть для:
    119,2,Предел надува
    Вроде не чисто ваг ком. Гляну вечером на компе название. Покупал у партнера клуба автоадаптер
  11. #12751
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Список будет длинный.
    Других ошибок по ДВС нет???
    Сколко кМ прошли свечи???
    Масло кушает???
    ДВС дымит???
    Антифриз подливать часто приходится???
    Расход бензина на трассе при 90кМ/час????
    Как машина в динамике не отупела???
    Топливный фильтр давно меняли???
    Черное масло на выходе турбины и интеркуллере есть???
    А так, проверка свечей, опрессовка, давление топлива, проверка форсунок (время впрыска), проверка ДМРВ (ЛОГи снять), компрессия, ВКГ, СВВ, клапана вентиляции бака...... и еще много чего)
    Самое простое, достаньте свечи и посмотрите состояние. Это для начала. Потом думать дальше.
    Речь не о ВАГ-КОМе, а номере контроллера. 4B0-906-018-CL . Могут быть отличия, например для американца (возможно).
    Когда ВАГ-КОМом открывате ДВС (01) - он показывает номер контроллера. Надо найти ЛБЛ файл с таким названием в папке Labels и открыть его в Блокноте (который читает txt файлы).
  12. #12752
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 108
    Других ошибок по двинул сейчас нет. Свечи прошли тыщ 20+-. Масло кушает, сказать сколько ест не могу, иногда уровень стоит норм, иногда уходит. После замены прокладки клапонной крышки и прокладки гнц пока не могу прикинуть жор масла л/км. ДВС не дымит. Антифриз сейча подливаю реже ( поменял радиатор ), готовлюсь г замене фланца ох (в сервисе сказали "сопливит"). Расход топлива при 90 не готов сказать. Авто тупит страшно (раньше бодрее на много была). Топливный фильтр менял июнь-июль 2014. Черное масло на турбе и кульке гляну в выхи. На вид свечи вроде рабочие, опресовку попробую в выхи, давление топлива в норму (замерял в сервисе). Остальные пункты буду смотреть. Спасибо.
  13. #12753
    Golf Аватар для Goshab
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 42
    Отправлено: 9
    Знатоки всем привет!
    Нужна ваша помощь по расшифровке...
    Другу почитали тачку 1.8 ADR, вот таки vag com показывает ошибки...
    Адрес 01
    1 Неисправности:
    18259 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1851 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 03
    2 неисправности
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    16-10 - сигнал за пределами допуска - Спорадическая
    04-10 - механическое повреждение - Спорадическая
    Адрес 08
    4 Найдены неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    35-00 - -
    Адрес 17
    1 Неисправности:
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Вопрос собственно такой.., судя из ошибок ясно что что то с АБС.., и догадываюсь что датчик левого колеса .., и от сюда лезет ошибка про блок.., я верно мыслю???
    И второй вопрос.., на авто проблема с печкой.., дует постоянно холодом.., заклинило заслонки V71 и V85...??? типа под замену???
    А вот по баку что то не соображу вообще (обрыв цепи/к.з. на плюс) это что такое..???
    Буду очень благодарен за конструктивные ответы....
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWM Tiptronic 06.09.2002г. Der Wolf оо____оо
  14. #12754
    так как являюсь новичком новую тему создать не могу. Passat b5 2.8 syncro v6 АКПП
    Помоги пожалуйста разобраться с проблемой.
    Сегодня столкнулся с тем, что после проворота ключа в зажигании, двигатель не заглох, после нескольких попыток все осталось на том же уровне, решил не медля обратится к мастеру, подороге решил попробовать еще раз, все прошло нормально, машина заглохла. вообщем проведя несколько попыток заметил зависимость, если поставить машину на P, отпустить педаль тормоза и немного подождать то она глохнет. Если же попробовать заглушить в любом другом положении авто не глохнет, или поставить на P сразу тормоз кинуть, то тоже не заглохнет.
    может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Возможно можно справится своими силами заменив какой то датчик или что то вроде того. Спасибо. Извиняюсь если немного не в той теме написал)
  15. #12755
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Первым делом машину в подпись поставьте, год, ДВС....как сделать у меня в подписи посмотрите. Кабинет в верхнем правом углу страницы. Не забудьте сохранить.
    По делу. Какая стоит нештатная сигнализация, турботайнер, автозапуск.....???
    Раньше такого не было????
  16. #12756
    Polo Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    День добрый. Сегодня у друга считывали ошибки на Шкоде Октавии 2002 г.в., ДВС АЕЕ. Жалоба: не заводится ДВС. Подъехал к магазину, заглушил ДВС. Вышел, заводить-не заводится. Считывание показало следующие.Friday,17,April,2015,17:24:53:10463
    ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
    ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
    Версия данных: 20130910
    VIN: Номерной знак: 389
    Пробег: 142530km-88564mi Номер ремонта:
    Шасси: 1U - Skoda Octavia (1997 > 2011)
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
    Пробег: 142530km/88564miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Part No: 032 906 014 F
    Компонент: MARELLI 1AVM 2231
    VCID: 0F264F254D75B3661D9-4B18
    3 Найдены неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - Непостоянно
    00529 - Нет информации о частоте вращения
    03-10 - нет сигнала - Непостоянно
    00609 - Вывод зажигания 1
    31-10 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1Ux-919-xxx-17.clb
    Part No: 1U1 919 034 S
    Компонент: A4-KOMBIINSTR. VDO V22
    Кодировка: 00142
    Мастерская #: WSC 31480
    VCID: 448CB00954B3003EF0B-5178
    Подсистема 1 - Part No: IMMO
    Компонент: IDENTNR: SKZ7Z0B1421423
    IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0B1421423
    1 неисправность:
    01176 - Ключ
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    Конец -------------------------------------------------------------------
    Решили поменять ключ зажигания на другой (запасной). Удалили ошибки.
    Friday,17,April,2015,17:38:23:10463
    VIN: Номерной знак: 888
    VCID: 0F264F254D75B3661D9-4B32
    Неисправности не найдены.
    Кодировка: 00142
    VCID: 448CB00954B3003EF0B-515A
    Стали заводить снова ДВС. Он не завёлся. Вылезли следующие ошибки.Friday,17,April,2015,17:49:42:10463
    VIN: Номерной знак: 889
    1 неисправность:
    03-00 - нет сигнала
    Кодировка: 00142
    Посмотрели в интернете, вроде как на ДВС АЕЕ нет ДПКВ, а считывает только с датчика, установленного в распределителе зажигания. Подскажите, пожалуйста, куда "копать". В заранее спасибо.
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. WVWZZZ3BZ4P327438
  17. #12757
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Ну если нет сигнала о частоте вращения, туда и копатт,. Если нет дпкв , значит менять дпрв.
  18. #12758
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Кодировка: 00142
    1 неисправность:
    01176 - Ключ
    Кодировка: 00142
    1 неисправность:
    03-00 - нет сигнала
    Кодировка: 00142
    Снять разьем с дпкв, прозвонить датчик на сопротивление- 400-1000 Ом, если в норме, то звонить проводку до мозгов, если все в норме, не к.з. между жилами и массой, то не исправен сам датчик. К слову, адекватный аналог только Бош, но и он бывает с браком который сразу не видно, а только при прогреве. Сохраняйте все чеки, у Бош есть гарантия. А так лучше оригинал, у которого так же год гарантии даже если ставили сами.
    Проверьте положение антены на замке, если есть автозапуск, то проверьте обходчик.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  19. #12759
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Сергей 102, Или датчику трандец........или распредвал не крутиться
    , VAG COM
  20. #12760
    Pointer Аватар для vital2141
    Отправлено: 9
    Всем привет, вопрос по ошибкам, в выхи заменил кат, машина поехала бодрее, чем раньше. Вчера опять выскочила ошибка такая же, что до замены ката. Народ помогите,
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DQ
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0040
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00422
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16618 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    P0234 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    P1624 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    Готовность: 0000 0000
    Passat b5+ 1,8Т, 2002, АWM, АКПП, америка, универсал.
Страница 638 из 721 ПерваяПервая ... 138538588628636637638639640648688 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
