1. #12701
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    FLYTs, Я там тебе ответил на твой вопрос и задал встречный, глянь
  2. #12702
    Pointer Аватар для Kabiran
    Каменск-Шахтинский
    Для начала опресовка впуска... проверка блидера... и N80... потом лог по ДмРВ... и данные из 008 группы если мотор AEB...[/QUOTE]
    ни ногой в автосервисы...
    Полностью согласен с твоим мнением!
    Честно признаюсь, что не понимаю о чём речь, но буду пытаться разобраться и устранить. Ещё такой вопрос. На моей турбина иногда масло кидает. Видно прокладка худая и по фланцу масло вытекает немного. Может это как-то влияет? Спасибо за ответ! Удачи на дорогах!
    Jawa-350; Нива-1600; Таврия; Opel Rekord Caravan, VW Passat B5 1,8T AEB 98г. АКПП USA
  3. #12703
    Lupo Аватар для BLACK B4
    М.О. Свердловский
    Всем привет! Последнее время вылазила ошибка 17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов. Метки проверял, после этого скидывал. А вот когда крайний раз вылезла, подумал, что покатаю пару дней с ошибкой. Поездил 3 дня: приехал на работу с ошибкой, а вечером завожу авто, а ошибки уже нет. Сбросилась сама. Разве такая ошибка проходит сама собой?
    VW PASSAT B5+, 2002 г. 1,8T, AWM, синий америкос, седан.
  4. #12704
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,326
    Ой. Видимо надо смотреть работу натяжителя ремня ГРМ и сам ремень.
    Давно меняли???
  5. #12705
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Нет... не правильно... на корпусе воздушного фильтра стоит... заткнуть надо трубку которая к мотору идет... то есть снять со штуцера клапана шланг и заткнуть его...
    Сейчас снял клапан N80 подал 12 вольт на него! Он открылся! Продувается! Поставил на машину, не цокает, сегодня с утра когда запускался и машину потряхивало не цокал, сейчас на горячем не цокает! Он вообще когда должен цокать?
    Вру! Сейчасвот на горячую цокает!!!! 032 группу посмотрю вечером вечером
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  6. #12706
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Поглядел... судя по всему логин нужно вводить который для начала нужно с еепром выдернуть командером... еслиб я сам менял блок бы хоть раз... тогда мог бы тебе помочь... а так, читать ты наверное и сам умеешь... я бы переставил саму микросхему... чтоб в бубен не стучать вокруг машины...
  7. #12707
    Каменск-Шахтинский
    Igor P, спасибо тебе за подсказку! Ознакомился с темой. Теперь есть понятия куда лезть, что и как проверять. Чуть потеплеет, займусь. Удачи тебе!
  8. #12708
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Цокать он будет когда эбуд этого захочет... и столько сколько нужно... клапан без питания должен быть герметичен... а так как он имеет привычку периодически повисать в открытом положении когда неисправен, то проверить до конца его крайне затруднительно...
  9. #12709
    М.О. Свердловский
    Давно меняли???
    На подходе замена. Уже все взял. Кстати ошибка опять вылезла.
  10. #12710
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,326
    Предполагаю, что ремень ГРМ растягивается при хороших перегазовках. При этом импульс ДПРВ приходит позже импульса ДПКВ. Возможные последствия - встреча клапанов с поршнями при обрыве ремня ГРМ. А это серьезный ремонт, вплоть до замены ДВС.
    Вот осциллограмма от Genriha на котором импульсы ДПРВ и ДПКВ (синим). Мелкие волны соответствуют прохождению зубьев маховика мимо датчика, а всплеск - сам импульс ДПКВ. Если импульс ДПРВ приходит позже и не совпадает с импульсом ДПКВ, это может означать растяжение ремня.
  11. #12711
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    ded_491, добрый вечер... не стоит забывать про то, что шкив ремня грм на AWM стоит на выпускном рв... а датчик дпрв стоит на впускном... в свою очередь валы соединенны цепью которую натягивает ГНЦ... который в свою очередь может переставлять фазы в положение рано и поздно...
    так, что этот метод с осциллограммой однозначен для восьми клапанных моторов... тут больше переменных...
    всего лишь одна из них...
  12. #12712
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,326
    Добрый вечер FLYTs. Я исходил из того, что даже если цепь растянулась и фаза сместилась, то это происходило бы постоянно. А здесь ошибка спорадическая. Машина может день, два ездить без ошибки. Видимо при определенных условиях (например тапка в пол) она и появляется.
    Интересно, а что еще может дать такой эффект.??? Некорректная работа механизма ГНЦ??? Износ цепи???
  13. #12713
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Все вместе... Плюс бывают изношены звезды на рВ ... Бывает шпонка на кВ гуляет
  14. #12714
    Lupo Аватар для oksa
    Вологда
    Всем привет!Подскажите по ошибке:17708 Обнаружен пропуск воспламенения,причина
    P1300 - 35-10 - нехватка топлива - Непостоянно
    B-5 1.8T AEB 1999г.в. американец.Сергей.
  15. #12715
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,326
    Видимо пришло время вспомнить когда последний раз менялся топливный фильтр.
    Давление топлива проверить. Это самое простое. Реально может быть и еще что-то.
  16. #12716
    Вологда
    Фильтр осенью менялся.А вот давление нужно проверить это точно.Заводиться стала просто не так как раньше после длительной стоянки.Стартером чуть дольше надо крутить,сегодня подключил VAG COM и вот такая ошибочка нарисовалась.А на педальку газа в движении отзывается хорошо.
  17. #12717
    Pointer Аватар для vital2141
    Отправлено: 9
    Форумчане, подскажите по ошибкам, Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DQ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0040
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00422
    1 Неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    Номер Контроллера: 3B0 927 156 AH
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    17119 - 5. передача: неправильное передаточное отношение
    P0735 - 003 - Механическая неисправность, спасибо заранее.
    Passat b5+ 1,8Т, 2002, АWM, АКПП, америка, универсал.
  18. #12718
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Всем привет .
    Наконец то и я дождался момента,когда запишется хоть одна ошибка.
    17536 - Ряд 1,адаптация смеси (под нагрузкой) ,переобеднение смеси в системе.
    Р1128-35-10----- Спорадическая ..
    Самое интересное что Мульт начал уходить в плюс ,после замены топливного фильтра ... ,совпадение с умирающим насосос или мог попасться такой фильтр,что топливо даже не проходит ?
  19. #12719
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,326
    Важно посмотреть остаточное давление топлива через 10 минут после остановки ДВС. Полезно ВАГом проверить температуру ОЖ на холодном ДВС и сравнить с реальной температурой на улице.
    Если с давлением все в порядке, думать дальше.
  20. #12720
    Touareg Аватар для Karlsson
    Всем привет! Подскажите где собака порылась, а главное как победить? Ошибки не сбрасываются.
    Номер Контроллера: 6Q0 909 605 C
    Компонент и/или версия: 09 AIRBAG VW6 04 0004
    Кодирование: 12345
    4 Найдены неисправности:
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    65535 - Неисправен блок управления
    00-00 - -
    01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
    28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
    01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180
Страница 636 из 721 ПерваяПервая ... 136536586626634635636637638646686 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Вчера, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
