1. #12601
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Serg57, ну а эбуд на предмет наличие перехода прозвонили, на массу????
    Отключить АКБ, сбросить ошибки и после поезки сново посмотреть ???
    Это не поддон снимать. Не долго проверить.
    Эбуд в норме, но туда раньше лазили, акб отключали, провод заменили, разьемы проверили, ошибка появлялась даже без старта двигателя.
    проблема скорее в конструктиве датчика... возможно он намагнителся, возможно импульс слижком сильный получал, но подвытащив его на немного из блока стало лучше.
    Как обьяснить это не понятно.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #12602
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Вы имеете ввиду до Вас???
    Не думаю, что эбуд проверяет датчик на сопротивление. С одной стороны в этом нет необходимости, с другой стороны слишком усложнит работу и схему. Достаточно видить или нет импульсы от него. Нет импульсов - написать КЗ....
    Здесь что-то не так. ЭБУД не должен (как мне представляется) фиксировать ошибку, пока ДВС не будет вращаться.
    ДПКВ представляет собой магнит, на который намотана катушка. Там и так все намагничено. Принцип работы заключается в том, что когда мимо магнита проходят зубья маховика, изменяется магнитный поток, проходящий через катушку. Если посмотрите картинку (осциллограмму) от Генриха, которую я выкладывал раньше - это маленкие бугорки, по которым эбуд пересчитывает количество зубьев маховика. Например АХЛ
    022,0, Положение распредвала относительно коленчатого вала
    022,1, Обороты двигателя,, Спецификация: 760.. 960 об/мин
    022,2, Количество воздуха, Спецификация: 100.. 280 мг/цикл
    022,3, № зуба,коленвала, при изменении стороны low-> high. Спецификация: 27.. 29
    022,4, № зуба,коленвала, при изменении стороны high-> low. Спецификация: 87.. 89
    Где ЭБУД считает сколько зубов прошло после импуса с ДПРВ до импульса большего по амплитуде (КВ в верхней мертвой точке). Таким образом проверяется точность установки меток ГРМ.
    Когда мимо датчика проходи выборка металла длиной два зуба, магнитное поле изменяется сильней и амплитуда импульса значительно больше. Этот импульс используется для системы зажигания (искрообразования). ДПКВ работает по тому же принцыпу как и датчик АБС, звукосниматель для электрогитары.
    По идее должно быть наоборот. Датчики АБС некоторые колотят, что бы поглубше встал.
    Напишите подробней, что значит лучше. Ошибка долше не появляется или как???
    И что вы имеете ввиду что в ЭБУД уже лазили
  3. #12603
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    ded_491, в эбуд наверное лазили до меня (нет одного шурупа и много герметика внутри)
    Ошибка исчезла после манипуляций с положением датчика. Кстати датчик поставили не тот что я покупал, а старый, но Бош, не оригинал.
  4. #12604
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Какие манипуляции и исчезла надолго.??? Подробней опишите.
    Герметик родной или поверх родного что-то заливали??
  5. #12605
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Я же написал, не много вытащили, менее 1 мм
    С герметиком не понятно, сравнить не с чем.
  6. #12606
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Вчем заключалось улучшение.
    В Эбу вроде проводки идущие к разъему залиты герметиком. Иногда при ремонте герметик снимают, что бы восстановить ЭБУД и заливают поновой.
    Когда ЭБУД заливает, вода попадает под герметик. Убрать ее оттуда проблематично. Просушка феном не помогает иногда.
    Если туда попадала влага, она может проявлять себя поразному. В том числе реагировать на прогрев, холод. Утечка может быть как на массу, так и на внутренние источники.
    Не могло такое получиться, что вокруг отверстия под датчитик с внутренней стороны ДВС налипла металлическая пыль??
    Когда ДПКВ стоит на своем месте она обволакивает магнит датчика и шунтирует его, заметно снижая амплитуду импульса. Когда Вы вытаскиваете датчик на 1 мм, эта масса отрывается от магнита. Т.е в экранирующей массе появляется зазор. Экранирующий эффект уменьшается и амплитуда становится больше, но не достаточно для стабильной работы.
    В чем выражается улучшение когда датчик вытащили на 1 мм???
    Может попробовать сделать "Г"-образный щуп, обмотать его тонкой тканью так, чтобы конец ткани был всегда в руке и не свалился внутрь ДВС. И таким щупом попробовать почистить отверсте под датчик изнутри двигателя.
  7. #12607
    Помогите расшивровать, я здесь только зарегестрировался, правильно ли пишу не знаю..
    осбенно интересует адрес 1 и 8
    моргает лампочка накаливания
    стопы работают
    passat b5 1.9 tdi (ATJ) автомат
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 —-----------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 019 AJ
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 1305
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    16989 - Неисправен блок управления
    P0605 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 —-----------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 P
    Компонент: AG5 01V 1.9l-PD RdW 3434
    Кодирование: 00103
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 —-----------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D46
    Кодирование: 04257
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 —-----------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 D
    Компонент: CLIMATRONIC D2.3
    Кодирование: 05000
    2 Найдены неисправности:
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    35-00 - -
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    35-10 - - - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 —-----------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 822 A
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V21
    Кодирование: 05145
    Код Сервиса: WSC 53141
    Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1856551
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 —-----------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00007
    Код Сервиса: WSC 00196
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 —-----------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    1 Неисправности:
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    Адрес 55 —-----------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 357
    Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D004
    Кодирование: 00015
    01538 - Исполнительные электродвигатели корректора фар-V48/V49
    29-00 - к.з. на массу
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    Конец —--------------------------------------
  8. #12608
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Адрес 46: из- за сигнализации. Нужно забить, это не избежность, только иногда нужно сбрасывать ошибку.
    Адрес 55: прозванивать проводку. Если все хорошо, то не исправны сами датчики, возможно и механическое повреждение и попадание влаги, нужен осмотр. Если не напрягает, то забить на это.
    Последний раз редактировалось Serg57; 09.03.2015 в 11:39.
  9. #12609
    Привет. На адрес 55 я не смотрю, так как стоят фары без корректора
  10. #12610
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    P0605 - 35-00 - -
    Машина заводится???
    Нештатная сигнализация есть???
    Возможно установлена сигнализация с турботаймером или автозапуском.
    35-00 - -
    Попробовать в тесте исполнителей проверить.
  11. #12611
    Golf Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    стопы работают
    Кодирование: 00001
    1 Неисправности:
    P0605 - 35-00 - -
    Кодирование: 00103
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 04257
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 05000
    35-00 - -
    Кодирование: 05145
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 00007
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 04097
    1 Неисправности:
    Кодирование: 00015
    ошибки это история работы системы за N промежуток времени...если хочешь чтоб реально что то понять надо удалять ошибки, и смотреть повторные ошибки
    так же в ваг коме есть ещё тест исполнителей
    если вылетит 01273 - Приточный вентилятор-V2, то скорее всего на моторе над поменять щётки, печка плохо дует?
    Полугибридный Механический КваттроТурбоСарай , 1-ВE- хлам 1-BA-хлам 1-ВВ- ..., ANB, DWR, DAJ, 2000год
  12. #12612
    v
    Да климат как то медленне стал дуть
    Машина заводится???
    машина заводится и уже проехал 1000 км
    ошибку стрирает только когда отдельно двигатель сканируешь, хватает на время.
    Сигнализация идет обычная и пуль пейджер starline раньше ошибок этих небыло.
    Фары не родные, плевать на эту ошибку
  13. #12613
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Видимо надо посмотреть ЭБУД. Состояние разъема, наличие зеленой мохры, влаги. Есть такая болячка у Пассата - заливает его иногда.
    Сделать профилактику бортсети. Заачистить массу, клемы АКБ и хорошо их затянуть. Зачистить массу ЭБУД. Посмотреть состояние предохранителей на предмет окисления.
    Последний раз редактировалось ded_491; 12.03.2015 в 06:16.
  14. #12614
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    v
    ну по климе я думаю разговор закончен, меняй мотор или щётки,
    а эбуД я предлогаю снять черный ящик поменять прокладку и посмотреть на разбёмы, и под эбуд ещё на левой стойки массы посмотреть
  15. #12615
    есть подробная информация как массу посмотреть
  16. #12616
    Минск
    Получено: 1,274
    Отправлено: 2,324
    Открутить гайку, зачистить контактирующие поверхности, закрутить, зажать. Можно защитить косервационной смазкой.
    Машину лучше поставить в подпись. Как сделать см. в моей подписи. Кабинет вверху страницы справа. Не забудьте сохранить.
  17. #12617
    Pointer Аватар для mehanik2t
    Здравствуйте!Помогите пожалуйста по ошибкам!Перерыл кучу сайтов, но все кусками!(Я правильно понял,что 1 ошибка педаль разобрать почистить, 2,3- это ДМРВ??Очень часто EPC вылазит, и обороты гуляют сразу, а машина не едет(Спасибо!
    Номер Контроллера: 8D0 906 018 R
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5V MOTR G01 0004
    Кодирование: 05001
    4 Найдены неисправности:
    18047 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал
    P1639 - 35-10 - - - Спорадическая
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-10 - - - Спорадическая
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-10 - - - Спорадическая
    VW passat b5 1.8 ARG, МКПП 99Г.В
  18. #12618
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 47
    Цитата Сообщение от mehanik2t Посмотреть сообщение
    2,3- это ДМРВ
    это в первую очередь сделать опресовку необходимо и устранить все дыры, как это делать на форуме написано.
    скорее всего из за первой ошибки. возможно датчик(и) под замену если чистка не поможет...
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  19. #12619
    Спасибо, буду дальше разбираться)
  20. #12620
    Балаково Сар. обл.
    добрый день прочитал сегодня:
    Part No: 1J0 959 799 R
    Компонент: 3A Zentral-SG Komf. 0001
    Кодировка: 00257
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 4D9A952D87F9C1709A3
    Подсистема 1 - Part No: 1J1959801D
    Компонент: 3A Tхrsteuerger. FS0002r
    Подсистема 2 - Part No: 1J1959802E
    Компонент: 3A Tхrsteuerger. BF0002r
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-10 - - - Непостоянно
    я так понимаю надо начинать с разбора дверей, или с блока комфорта?
    VW Passat VR5 AGZ 4motion 2.3L универсал 2000г.в. МКПП.климатроник. WWWZZZ3BZYE128806
Страница 631 из 721 ПерваяПервая ... 131531581621629630631632633641681 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
